Totta turiset. Asennusohjelma neuvoo käyttäjää hyvin, ei tarvitse kuin naputella seuraavaa ja seuraavaa... Ja windowsin asennuksen jälkee ku ajaa emolevyn yms. ajurit ni konehan pelaa paremmin ku sata jänistäNonnis kirjoitti:^^Kyllä Vintoosan ihan amatöörikin asentaa. Jopa nainen.
www.verkosta.fi
Mä sain yhen kerran kovon jumii kun yritin asensentaa XP:ta 98:n päälle. Siis ihan outo juttu oli.. ei edes liikkeessä tiedetty miten mahollista. No piti laittaa toisen kovonkaa rinnakkain ja formatoida winskassa. Eikä sekään helppoa ollut. Sai säätää iha hirveesti.
Muuten ihan helppoa asentaa... painaa vaa seuraavaa. Mutta sitten kun halutaan osioida se... Minullakin meni vähän aikaa kun osasin/tajusin sen miten tehdä. Mutta helppoa jos on toinen kone ni laittaa vain toisen kovonkaa rinnakkain ni voi osioida windowsissa.
Eli nyt tarkoitin tuossa kovalevyä johon ei olla koskettukkaan.
Audi 100 2.8 V6 -92... :O
						- Hellraiser
 - Viesti:
Saas nähä kuinka toimii soneran laajakaistan "avaimet käteen" palvelu
  ja muutenkin yhteys.
Niillä kuulemma ollu ongelmia et ei ole yhteydet toiminutkaa niinku pitäs...
1Mbit tilasin, ihan sopiva
  vai mitä sanoo meidän, lähes idols-raatia ankarampi ladaraati 1Mbit yhteydestä, RIITTÄÄKÖ MIHINKÄÄ!!!
(no ei alkuunkaa ku pitää olla vähintää 5 tuhatta gigaa
novitsivitsi...
novitsivitsi...
Kyllä ne Soneran pojat osaa touhuta sen homman kuntoon, mut toiset on joutunu oottaan sitä asennusta ties kuinka kauan. Idols-raatiin pätevyyteni ei riitä (onneksi), mutta sen uskallan sanoa, että megaisella yhteydellä pärjää vähintäänkin kohtuullisesti, tekipä (melkein) mitä tahansa.Hellraiser kirjoitti:Saas nähä kuinka toimii soneran laajakaistan "avaimet käteen" palveluja muutenkin yhteys.
1Mbit tilasin, ihan sopivavai mitä sanoo meidän, lähes idols-raatia ankarampi ladaraati 1Mbit yhteydestä, RIITTÄÄKÖ MIHINKÄÄ!!!
(no ei alkuunkaa ku pitää olla vähintää 5 tuhatta gigaa)
novitsivitsi...
R-J
- Hellraiser
 - Viesti:
joo-o. Minäki oon kuullu et jotku on menettäny hermot ku on kestäny esim 4 viikkoo toimitukses mut mulle ainaki sanottii puhelimes suoraa et toimitus aika on 4 viikkoo joten eipä siinä jälkeenpäin o mitää sanomista että "helvetti kun soneralla kestää"...
Äiskäl on 2Mbit ku eilen kysyin, ja miettikää ny mitä joku äitimuori netissä tekee, ei just mitää.... Piti sit vähä puhua järkee...
No tuon toimitusajan suhteen onkin parempi, että ei (enää) luvata liikoja. Ovat ilmeisesti operaattoreilla tympiintyneet, ihan aiheesta, kiukutteleviin asiakkaisiin, kun luvatut toimitusajat eivät ole pitäneet.Hellraiser kirjoitti:joo-o. Minäki oon kuullu et jotku on menettäny hermot ku on kestäny esim 4 viikkoo toimitukses mut mulle ainaki sanottii puhelimes suoraa et toimitus aika on 4 viikkoo joten eipä siinä jälkeenpäin o mitää sanomista että "helvetti kun soneralla kestää"...
Laajakaistat ovat nyt sen verta edullisia, että puheliaat myyntimiehet saavat ihmiset hankkimaan järeitäkin laajakaista-vaihtoehtoja. Harvallehan ne oikeesti tarpeen on, mutta silti niitä menee kaupaksi suht hyvin.
R-J
1333MHZ AMD prosessori joka on alikellotettu lämpöonkelmien takia 1000MHz riittää hyvin pyörittään uusimpia autopelejä kuten Need For Speed UG 2... Ainakin mulla. FlatOuttikin toimii jotenkuten.
Muistia on 256 eikä tee tiukkaa vaikka on Office 2003 käytössä ja XP Pro.
Näytönohjaimena NVDIA Geforce 2 MX400 64Mt muistia. Hyvin toimii, katso yllä.
Kiintolevy 40Gb hiljanen Maxtor. Pelejä on tasan 2. Vievät tilaa varmaan 6G (Flatout ja NFSUG2). Musiikkia n. 2500 kappaletta, elokuvia ehkä 5, muita videoita useita tunteja. Hyvin piisaa kun polttaa turhat tavarat CD:lle.
TVkortti jotta voi kattoa telkkaria.
19 tuuman putkimonitori telkkarina ja 15 tuumanen putki toimistokäytössä.
Modeemina kännykkä + GPRS yhteys.
Ei mitään valittamista.
Boris kirjoitti:1333MHZ AMD prosessori joka on alikellotettu lämpöonkelmien takia 1000MHz riittää hyvin pyörittään uusimpia autopelejä kuten Need For Speed UG 2... Ainakin mulla. FlatOuttikin toimii jotenkuten.
Varmasti pärjää peruskäytössä enemmän kuin hyvin. Itselläni on aktiivikäytössä, määrättyjä hommia varten, P2 400, 128 Mt RAM,16 Mt näytönohjain, 8.4 Gt, CD-RW, Blaster Live, 17" putki. Siis ihan duunikäytössä. Ja tollakin voi tehdä vielä aikas paljon kaikenlaista. Liikkuvan kuvan yms. toki voi tolla jo unohtaa, mutta muuten, ihan siedettävä toikin on.
R-J
No miulla ole käytössä Woodoo 3 32MB... Ja toimi hyvin, ennen siis kun ostun Ati Radeon 9700...Boris kirjoitti:Näytönohjaimena NVDIA Geforce 2 MX400 64Mt muistia. Hyvin toimii, katso yllä.
No mulla on musaa 13900 kappaletta...Boris kirjoitti:Kiintolevy 40Gb hiljanen Maxtor. Pelejä on tasan 2. Vievät tilaa varmaan 6G (Flatout ja NFSUG2). Musiikkia n. 2500 kappaletta, elokuvia ehkä 5, muita videoita useita tunteja. Hyvin piisaa kun polttaa turhat tavarat CD:lle.
BTW: Miulla oli kaksi tuollaista Maxtorin levyä aikoinaan koneessani, ennenkuin hommasin nuo kaksi 120GB Maxtorin hiljaista levyä...
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
Tää on kyl ihan totta, ku ei oo koskaan tullu mieleen ostaa jotain merkkikonetta.Ertzu kirjoitti:Otetaan esimerkiksi compaqin koneet: Niitä jos alat päivittämään, niin vaikka jo muistin lisäyksessä tulee vaikeuksia. Niissä ei toimi kuin oma compaqin muisti, joka sitten on paljon kalliimpaa kuin vaikka tavallinen kingstonin muisti. Näin ei ole kaikissa kyseisen valmistajan koneissa, mutta meillä huollossa on aina tilattu valmistajan oma muisjnejnejnejne
Mutta, tässä on tietysti se, että ite osaan aika hyvällä todennäkösyydellä sanoa, mikä osa on rikki, mutta pertti peruskäyttäjä ei kyllä osaa sanoo mikä meni vikaan ja sitten soitetaan että aateekoo on särki, tuu ehjäämään se.
Ja jos on ite kasannu, niin kelle sit soittaa?
*EDIT*
Jaaniin, nyt halpeni koneet edelleen, nimittäin nyt ei tarvi kovalevyäkään, kun linuxista on tullu semmonen versio joka ajetaan uudelleenkirjoitettavalta CDltä ja se sitten kirjoittelee myös muutokset siihen CDlle.
Tietty mitään suuria määriä ei talleteta.....
Paketin kun ostaa niin takuu on koko koneelle eikä osille vain.
						- Hellraiser
 - Viesti:
Ja maksaa erotuksen jos hinta nousee yli sen 350 egen vai mitä se paketti maksokaan?Hellraiser kirjoitti:No onneks mun tulevalle koneelle tulee sittenkin djonyn takuu![]()
En siis osta sieltä kaupasta sitä vaan djony kasaa mulle nyt semmosen hyvän koneen jossa riittää muistikin edes johonkin
						Merkkikoneissa on paremmat takuut, tosiaan koskien joka nippeliä, yleensä aina usean vuoden mittaisia, parhaimmillaan noutotakuita. Itsekasatuilla/vastaavilla on usein vain komponenttitakuu. Mutta mikäli itte/kaveri osaa duunata koneen, niin onhan se erinomainen vaihtoehto hankkia just sellainen kone kuin haluaa/tarttee.
							R-J
