Monenlaista jakkaraa
ladaraider
Viesti Kirjoittaja ladaraider »
Pavlovits kirjoitti:Muuten penkeistä ja ajoasennoista; ennenvanhaan rallikuskit ajoivat aina penkki taka-asennossa ja ehdottomasti kädet suorina. Nyt kun katselee in-car kuvia, niin lähes kaikki ajavat ratti sylissä. liekö penkkiä vai rattia siirretty.
todennäköisesti rattia on tuotu lähemmäs, muutenhan jalat joutuisivat olemaan solmussa..
Lujaa Lada Laatua
Latagalleria
dJONY
Viesti Kirjoittaja dJONY »
Joo ite kun talvella laitoin ralliratin kiinni ja ajelin pellolla "jääradalla", niin penkki melkien eteen, niin että kyydistä ei päässyt pois laittamatta penkkiä taaksepäin... Ja kallistusta niin että yläosa on edempänä kuintakaosa, näin saadan ladan orkkispenkistä jotenkin tukeva, ja selälle edes jotenkin ystävällinen...
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
pressa kirjoitti:minulla on ollut jokaisessa ladassa alkuperäinen penkki ja se on todella hyvä eli en ymmärrä miksi niitä jakkaroita pitää vaihtaa
no tämä on tietysti vain minun mielipide mutta toimpahan julki
Mulla on penkin pituussiirron lukitus pettänyt satasen vauhdissa ja selkänoja hieman myöhemmin :?
Team perseauki racing
joskus kokeilin kuppijakkaraa. prameahan tuo oli istua ja varsinkin ku se oli suorassa rattiin nähden, mutta siihen istuminen ja siitä poispääsy tuotti päänvaivaa.
nuo 2107:kan korkee selkä nojaset jakkarat on olleet ihan hyvät istua toisin kuin alkuperäset 2105:sen penkit, minä en voinnut istua niissä koska tuli selkä tokuttoman kipeäksi.
joskus oli kokeilussa saabin penkkiä muistuttavat mutta korkeemmalla selkänojalla olevat penkit, kuskin penkki oli erittäin hyvä istua mutta apukuskin penkki oli kiero. olen jokus nähnyt muissakin ladoissa samanlaisia.... jos jokus löytäs ehjät...
minulla ei ole yhdestäkään ladasta penkki hajonnut
no en toki ole mikään jättiläinen mutta en myöskään säätöihin paljoa satu eli penkki kerralla kohdalleen ja katsotaan että lukitukset on kunnolla kohdillaan että ei jää "hilkulle" no olenkin vasta kymmenisenvuotta ajanut ladalla
IlkkaHe
Viesti Kirjoittaja IlkkaHe »
mullakin ladasta menny kuskinpuolelta selkänojan lukistus ihan hajalle ja selkänoja pysyy suurinpiirtein kohdallaan 10 litran pensakanisterin avustuksella :lol: kartturin puolelta taas on menny pituussuunnan lukitus.
kait ne on pakko ostaa jotkut puolikuppikenkit.
kuinka olette hajottaneet tai siis missä tilanteessa penkit on retkahtaneet
olen minäkin yhdessä ladassa nähnyt kun oli puolilava penkin takana pitämässä penkkiä pystyssä (ei tosin läpäissyt katsastusta ennen kuin vivusto hitsattiin)
veli alexei
Edellä mainittuja ongelmia on ollut selkänojan kanssa, mutta nyt se on kunnossa ja säätääkkin voi jos on tarvetta. Mutta eipä sillä juur muut ajele niin ei tartte säätää. Ikävä puoli on että penkistä on tullut "kuppi/monttu" kun jouset ovat istuinosasta katkeilleet/irtoilleet. En sitten ole niille mitään tehnyt.
Kertoilee nimimerkki Olenko läski?
R-J
Viesti Kirjoittaja R-J »
Yhdessä nappiksessa oli kotimaassa, alkuperäisen penkin pohjalta, modifioidut jakkarat. Olivat ihan asialliset, paitti pikkasen matalat. Urheiluauton tuntua. Ja yhdessä nappiksessa oli sitten noi Saab-versiot, mallia Uusikaupunki. Sen enempää alkuperäisiä kuin noita ylellisempiäkään versioita en hajoamaan saanut. Verhoilut tietysti kului käytössä, mutta eipä penkit retkahdellu.
R-J
dJONY
IlkkaHe kirjoitti: kartturin puolelta taas on menny pituussuunnan lukitus.
Joo tollee oli miun ensimmäisessä ladassani. Mutta sen saa kortattua sillä että ottaa penkin irti, ja kiertää sitä jousta yhden kierroksen kiinnipäin... :)
Eli ei mikään iso onkelma...
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
IL02
penkin rikkominen
Viesti Kirjoittaja IL02 »
Ainakin se pituussaato hajoaa helposti silla jos joku ladan yksityiskohtia tuntematon saataa penkkia ja kaantaa sita lukitusvipua vaaraan suuntaan. Tama aiheuttaa sen saatotangon kiinnikkeiden vaantymisen jolloin se lukitus jutska ei enaa osu sinne hammastukseen. Johtuisiko se selkanojan saadon hajoaminenkin kayttovirheesta? Ainakin nuo vipstaakit toimivat eri tavalla kun normaaleissa autoissa ja rakennekin on aika heikko, joten hyvin altis kayttovirheelle jossa asiaa tuntematon vaantelee vipuja vaaraan suuntaan.
Morris Minor -54
VW 1300 -73
MB 200D -83
Isuzu Bighorn 3.1 TD -93
Vespa PX200 -08
Piaggio Fly150 -09
Kawasaki KLR650 -09
ahaa nyt alkaa valjeta te annatte asiantuntemattomien koittaa säätöihin
minä olen kyllä siitä hitsi eli kyydissä olijat eivät saa säätöihin sattua ja kyllähän ne ovat kieltoa totelleet kun ovat meinanneet jotai ruveta säätämään perusteluna pidän aina sitä että emäntä istuu apukuskin paikalla ja säädöt on hänelle kohdallaan ja ellet siihen mahdu voit istua taakse tai kävellä (kukaan ei ole vielä kävelyä valinnut yksi vaihtanut takapenkille)
dJONY
Re: penkin rikkominen
IL02 kirjoitti:Ainakin se pituussaato hajoaa helposti silla jos joku ladan yksityiskohtia tuntematon saataa penkkia ja kaantaa sita lukitusvipua vaaraan suuntaan. Tama aiheuttaa sen saatotangon kiinnikkeiden vaantymisen jolloin se lukitus jutska ei enaa osu sinne hammastukseen. Johtuisiko se selkanojan saadon hajoaminenkin kayttovirheesta? Ainakin nuo vipstaakit toimivat eri tavalla kun normaaleissa autoissa ja rakennekin on aika heikko, joten hyvin altis kayttovirheelle jossa asiaa tuntematon vaantelee vipuja vaaraan suuntaan.
Niin juuri tuota tarkoitain, että se on käännetty vika suuntaan, mutta sen kun vääntää taksiin yhden kierroksen, niin se kestää siinä ihan hyvin...
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
Nonnis
No näitä asiantuntemattomia voi löytyä vaikka autokorjaamoilta tms missä ei kerkeä autoaan koko ajan valvomaan. Mulla joku amiksen remontinkorjuupajassa särki sen.
^pena^
Viesti Kirjoittaja ^pena^ »
mul on sparcon kuppipenkki kuskilla!!!
ei riemulla rajaa kun ladalla ajaa!!!
