lada volvoon?
vaihanko ladan volvoon?
kyllä
13
27%
no ei hel...
35
73%
Ääniä yhteensä: 48
jamppa110
lada volvoon?
Viesti Kirjoittaja jamppa110 »
eli mulle tarjottiin tuosta RUMASTI lada 1200ässästä vaihtoa päittäin volvo 242-80 tieliikennetraktoriin
enkä oikein tiiä pitäiskö vaihtaa :?: :?:
molemmat ajokunnossa ja katastettuja volvo vaan paremmissa maaleissa ja muutenkin nätimmässä kunnossa
tietysti jos vaihan niin ei volvo kovin kauaa meillä ole vaan se myydään pois heti kun mahdollista tai vaihetaan AUTOON
Viimeksi muokannut jamppa110, 17.8.2005 19:13. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
minne ikinä menetkin,siellä olet!
jamppa110
itte oon kallistumassa vaihon puolelle kun kohta taas noi liukkaat kelitkin alkaa niin luulis että 2litranen takaveto kelpaa jollee eikä se jää pihaan pyörimään
Kyllä nyt luulis olevan ihan ok vaihto, eikös vanhoissa volvoissa tekniikka pelaa :?
Eikä tuo sun 1200S mikään ruma ole, päinvastoin, ainakin mun mielestä :)
noose01
Viesti Kirjoittaja noose01 »
Volvo 252? onko sellainenkin olemassa? vai onko kyseessä kenties 242?
Volvolla liukkailla ajaneena voinen paljastaa huomioita:
Ladaan verrattuna pidempi akseliväli => kun se lähtee peräluisuun niin sen hallinta on huomattavasti paljon helpompaa. Pitkää tasaista sladia tiedossa. Ne jotka väittävät takaveto Ladan alusta löysäksi, eivät varmaan ole ajaneet 200srj volvolla, se se vasta kiikkulauta on. Tuuleenkin ottaa todella herkästi. yleisajovaikutelma kuitenkin ihan hyvä.
Vääntöä koneessa on ihan riittävästi luisteluun. perä on kevyt ja sillä jää helposti kiinni parkkipaikalle jos yön aikana tupruttaa sopivasti lunta. eli painoa konttiin.
Tekniikka niissä kestää hyvin, toinen näistä on ajettu 400tkm (-87) ja toinen 205tkm (-83)
Se on luultavasti kaasarikoneella? On aika kovia viemään bensaa, tosin sekin riippuu paljon siitä millä kaasarilla kone on.
Jos päädyt vaihtamaan niin meiltä löytyy kyllä tarvittaessa varaosia :lol:
veli alexei
Itse vaihdoin 242:n ruisku Volvon tohon 1,6:n Ladaan. Tai siis en kaupan kautta mutta kun Lada tuli niin vähän sen jälkeen Volvo lähti kiertoon.
Itse en pitänyt Volvosta. Semmonen kohlo traktori se on. Toki ohan siinä tilaa ja koneessa potkua. Ja voimansiirto on täysin äänetön. Ainakin jos vertaa vaikka Ladaan. Liukkailla en sitten pitänyt senkään vertaa. Että jos tuo Ruotsin sinkkiarkku lähtee johkin suuntaan rynniin niin sitten ei paljon enää oikaista. Kädet irti ratista ja odotetaan että penkka pölisee. Mutta kukin tykkää vähän eri tavasta.
Bensaahan toki tuollainen iso kone ja auto hörppää reilusti enemmän kun Lada. Ja vanhat Volvothan on vielä kovia sitä soppaa ottaan. Ja sitten päästää toiseen kompastus kiveen eli pakokaasuihin. Niiden kanssa moni Volvo-mies saa tapella usein että se leima tulee. Vaikka itsellä oli ruiskupeli niin kyllä sitä vääntää sai seosta laihalle että leiman sai. Käynti oli sillon jo tosi heikkoa.
Että sangen vaikea näitä nyt on laittaa samalle viivalle kun makuja on monia ja sitten on noinkin erilaiset autot kooltaan ja muutenkin.
markku
Viesti Kirjoittaja markku »
Hei myy suoraan se lada ja osta nappis (ei minulta) mutta "sori ei saisi mainostaa"netti auto pullollaan nappiksia !!!!!!
jamppa110
joo nappis ois kiva mut pitää olla varmari! ja aika ahkerasti kyseisillä sivuilla oon käynny nappiksia kuolaamassa mut ei tost ässästä muuten taia päässä eroo ni kait se on vaihettava jos volvo tuodaan pihaan asti...
ja sori toi 252juttu!!!
en tiä miks siihi sillee tuli ku piti tulla 242 :D
noose01
No se on kyllä fakta että siistikuntoinen 200sarjan volvo on helpompi myytävä kuin ei niin siistikuntoinen Lada. Tuosta 242 on maksettu 500e, ja sehän oli ajettu sen 195tkm ostettaessa.
Melkoisen huoltovapaitakin nuo volvot ovat. Appiukko aina kehuskelee että sillä 400tkm ajetulla on ajanut 120tkm eikä muuta ole tehnyt kuin öljyjä välillä vaihtanut...
jamppa110
niinno oon nähny 800tkm ajetun 360volvon mikä myytiin pois 850€ vuosititten ja on ajossa vielläkin ilman vikoja mutta sama 2.0 volvon konehan siinäkin on
toisaalta taas on jossain ollut juttuja jopa miljoona ajetuista ladoista et en sit tiiä ja vakuutus volvossa on kovempi
taian nyt vaa tiputtaa ladan hintaa ja jättää volvon pois
eipähän naapurit valita kun pihaan mahtuu muidenkin autoja :D
noose01
Se voi olla ihan viisas päätös. helpompi lähteä etsimään seuraavaa autoa jos ei ole volvoja riesana :lol: Paljonko sulla on hintaa sillä Ladalla?
jamppa110
nyt 150€ mut nyt taas on semmonen onkelma että se on liian halpa eikä kukaan kiinnostu
no kattelen viäl paripäivää sit laiten ladan seisontaa ja tallii ja kun se tulee ulos tallista sitä ei enää myydä :D
noose01
Laita 200-250e hinnaks niin epäilemättä menee helpommin kaupaks. Jopa Ladoissa tuntuu pätevän se että liian halpa on sudenkuoppa.
jamppa110
nii mut ku se koppa on niin ruma et sitä jos kaunistais ja oottais lumia ni jo vois laittaa hintaa vaikka kuin :D
noose01
Se on varmasti totta! lumien aikaan on muuten todella vähän takaveto Ladoja kaupattavana... mistäköhän johtuu? :?:
jamppa110
en tiä mut en totakaa myy jos lumet tulee ennen ostajaa :D :D
