Sivu 70/78
Re: VAZ-2101 - 1970, 1971, 1972 - Neljä mustakilpistä Ladaa
Lähetetty: 28.5.2015 7:09
Kirjoittaja AI
Mittariston korjauksen yhteydessä vilkun merkkivalo lakkasi toimimasta. Kaikki muut valot mittarinvalo mukaan lukien toimii ja tietysti se bensamittari. Bensan vähyyden ilmaisevaa punaista valoa en ole vielä testannut kun ei tankki ole vielä ollut tyhjä enkä ole jaksanut piuhaa tankista irti nyppäistä.
Noi nastanypityt Bridgestonet sain vanteille asennettua. Kävin Lahden Autopurkamolla jonka muistin edulliseksi paikaksi, 5 euroa per rengas eli edullinen oli edelleen. Lähin rengasliike veloittaa samasta työstä 20 euroa per rengas, en kyseiseen liikkeeseen astu koskaan!
KZL-9
Lähetetty: 29.5.2015 10:31
Kirjoittaja AI
Muutama uusi kuva KZL-9 Ladasta. Kuten huomaatte, se vanhetessaan komistuu!
http://lada1970.1g.fi/kalusto_kzl-9_kuvat.html
IFO-11
Lähetetty: 31.5.2015 16:50
Kirjoittaja AI
1971 Ladaa aloin korjaamaan. Vaihdoin kytkimen metalliputken, josko se olisi joka viime kesänä vuoti. Ainakin perin ruosteisen oloinen oli. Pirun tiukassa oli letkun ja putken liitos. Nyt jos vielä nesteet häviää niin vaihdan vielä letkun ja työsylinterin. Joku päivä sitten pitää alkaa tätä hitsaamaan.
1971
Lähetetty: 12.6.2015 9:28
Kirjoittaja AI
Ei ole kytkinnesteet kadonneet 1971:stä eli mitä ilmeisemmin korjaus onnistui. Aloin eilen hitsaamaan tätä, kolme tuntia ja neljä reikää paikkasin. Enää noin kymmenen reikää jäljellä joista pari vähän hankalampaa.
Lähetetty: 18.6.2015 20:10
Kirjoittaja AI
KZL-9: Mittaristossa vilkun merkkivalo alkoi pari päivää sitten toimimaan.
IFO-11: Muutama päivä sitten hitsailin oikealta takalokaria ja helmaa. Rengasraudalla koputtelin hilseileviä kohtia ja löytyi ainakin yhden iltapäivän edestä lisää hitsattavaa. Vielä kun alkaisi se kesä että voi pihalla hitsata, vesisateessa on vähän hankalampaa. Jotenkin alkaa tuntua ettei tätä syksyyn mennessä saa valmiiksi. Hitsausmaskiin tilasin vaaleamman lasin, jos vaikka näkisi mihin sauma menee kun tummalla lasilla menee välillä sentin verran viereen.
KZL-9
Lähetetty: 25.6.2015 19:46
Kirjoittaja AI
Pallokaiuttimet asennettu KZL-9:n takaikkunalle. Hienot ovat. Saunditkin ovat hyvät kun niitä ei ole lainkaan kytketty vaan piilossa on ne kymppituumaiset Pioneerit.
KZL-9
Lähetetty: 30.6.2015 9:40
Kirjoittaja AI
Sain viimeinkin vaihdettua nuo nastanypityt Bridgestonet taakse alle. Samalla avasin jarrurummun joka oli öljyinen. Kyllähän tuolla sisälläkin öljyä oli joten vaihdoin vetoakselin stefan. Jarrukengissä ei kitkapinnoilla ollut öljyä lainkaan paitsi ihan alareunoissa jokin kovettunut möykky, pesin kuitenkin ne jarrukleanerilla. Täytyy vielä ennen katsastusta tutkia tarkemmin kuinka takajarrut pitävät. Perään sain menemään litran verran öljyä. Lopuksi vielä tutkin akselin päältä huohotinhatun, se olikin aivan tukossa kuivasta savesta. Stefaksi tuli Made in Belgium joka oli valmistettu muovista, kuinka lie kestää? Metallisia orkkisosia kun ei omassa varastossa ollut. Käsijarrun vaijeria kiristin sekä putsasin karstoittuneet sytytystulpat.
KZL-9
Lähetetty: 16.7.2015 16:48
Kirjoittaja AI
KZL-9:n hitsaukset sain tänään tehtyä valmiiksi kun kerrankin sattui vapaapäivä ja hyvä ilma samalle päivälle. Vielä akun kun vaihtaa sellaisen että saa kiinnikin ja rekisterikilven valon rassaa toimivaksi niin on taas katsastuskunnossa. 31.7. on ensimmäinen mahdollinen päivä kun sen taas voi katsastaa.
1971 Ladan hitsaus ei tänä kesänä taida tulla valmiiksi kun ei oikein kesääkään ole, huonolla ilmalla ei paljon pihalla hitsailla viitsi. No, on tässä vielä elokuu kesää kalenterin mukaan.
KZL-9
Lähetetty: 19.7.2015 14:12
Kirjoittaja AI
En ymmärrä miksi laturi ei välillä käynnistäessä lähde pyörimään, hihna huutaa niin maan -keleesti ja latauksen merkkivalo palaa. Kun sammuttaa ja käynnistää uudestaan niin toimii normaalisti. Tänään löysäsin hihnaa ja kädellä pyörittäessä laturi, kuten vesipumppukin pyörii ihan kevyesti. Tätä se on tehnyt satunnaisesti silloin tällöin viime kesästä lähtien eikä auta vaikka hihnaa kiristää.
Rattiakselin kiristin simpukkaan kiinni. Koko kesän onkin ratti meinannut syliin tulla mutta ei vaan koskaan ole kotona muistanut kiristää. No, eihän se noussut kuin sentin verran mutta kuitenkin epämukavaa.
Kannen etupäästä lähtevä huohotinputki katkesi pääsiäisen aikaan ja toisesta päästä tukitun bensaletkun siihen viritin. Täysin tiivis systeemi ei ollut kun on öljynnyt paikkoja. Nyt askartelin pellinpalan kannen ja putken laipan väliin. Viimeistä mutteria kiristäessä alkoikin satamaan vaihteeksi vettä.
KZL-9 katsastusreissu
Lähetetty: 31.7.2015 18:42
Kirjoittaja AI
Tuli tänään käytettyä KZL-9 katsastuksessa, ensimmäisenä mahdollisena päivänä. Ei mennyt ihan putkeen niin kuin viime vuonna. Sattui perin tarkka katsastusmies, tosin rennommaltakaan katsastusmieheltä tuskin sitä leimaa olisi nyt tullut.
Etujarruissa heittoa 42 % sekä takana 61 %, molemmat oikealla heikommin pitävät. Kumma kun noin paljon heittoa on eikä puolla lainkaan.
Vasen etujarruletku murtunut. Kun taivuttaa letkua niin kahden millin pituinen murtuman alku juuresta näköjään löytyy, paljon huonommatkin ovat läpi menneet.
Ylätukivarren pallonivelen kiinnitys löysässä. Tämän korjasinkin jo. Trek-merkkinen tukivarsi jossa nivel tehtalla valmiiksi asennettu, ei ollut näköjään kireälle muttereita käännetty. Samalla totesin että alatukivarressa sama vika muttei sentään vielä yhtä löysällä.
Moottori muka vuotaa öljyä. Ei kelvannut selitykseksi että keväällä se huohotin putki katkesi jonka seurauksena öljyyntyi paikat, pitää moottori pestä. Ei ainakaan pihaan jää minkäänlaista jälkeä moottorin alle.
Ympäristöhaitat, Pakokaasupäästöt, Sinistä savua. Eilen kun aikaa katsastukseen tilasin Foreca lupasi Lahteen runsasta sadetta, no aurinkohan siellä kirkkaalta taivaalta paistoi ja savua näkyi, pilvisellä ilmalla ei näkyvästi savuta... Mahtaako STP:n Smoke Treatment:
http://www.seab.fi/tuote/stp-smoke-treatment-450-ml/
olla käyttökelpoista vai onko "rahat hölmöiltä pois" -aine? Ei tuo ainakaan hirveän kallista ole, 9,90 € Tokmannilla. Jos sillä neljä litraa/10 tkm öljynkulutus vähenee niin sillähän tuo hintansa hankkii. Jälkitarkastukseen sadesäällä...
Ruostevaurioita ei sentään löytänyt vaikka perin tarkkaan auton läpi koputteli ja lampun kanssa lokarien sisäpuoletkin tutki. Jotain hyvääkin sentään...
No, onpahan ensi viikoksi jotain askarreltavaa jos vaan hyviä ilmoja on että pihalla voi tehdä.
Kirjoittaja AI
Lähetetty: 1.8.2015 10:48
Kirjoittaja apukuski
Mitäs ihmettä se katsuri on tän ikäsessä autossa puuttunu päästöihin tai pakokaasun väreihin? Alkaa olla jo osastolla hitsi samoin kun tuo öljyvuoto. Mulla aina sanonu vanhojen autojen kanssa että jos ei lattialle asti tule niin ei se sillon kovin pahoin vuoda.
Toisaalta öljynkulutus ja savun sinisyys viittaa vahvasti siihen että kone alkaa olla lopun edellä.
Lähetetty: 1.8.2015 15:32
Kirjoittaja Uitukki
http://www.trafi.fi/filebank/a/13249871 ... usteet.pdf
Tuolta sivulta 25. Jatkuva runsas savutus on hylkäysperuste vaikka auto olis ennen 1978 käyttöönotettu.
KZL-9 jarruremppaa
Lähetetty: 4.8.2015 15:17
Kirjoittaja AI
Jarruja korjailtu. Oikealta edestä palat hieman ahdistivat, niistä smirkelillä pyyhkäsin hieman pois jotta kulkevat herkemmin. Kumien alle lykkäsin sprayöljyä ja liikuttelin mäntiä edes takaisin ja laitoin vielä tarkoitukseen tarkoitettua vaseliinia. Oikean takajarrun säätöjä ihmettelin, etummaisen kengän säätö oli todella kaukana, takimmainen oli ok. Olisi nuokin tietysti voinut tarkistaa samalla kun sen stefan vaihtoi. Vasemman etujarruletkun vaihdoin, muuten homma sujui yllättävän helposti kunnes rupesin ilmaamaan jarrua. Ilmausruuvipa ei auennut. Parilla eri avaimella sain ruuvin kannan pyöreäksi. Piti sitten pajalla käyttää, lämmittämällä se sitten suht'suosiolla irtosi eikä onneksi katkennut. Myös saman herkistelytoimen tein vasemmalle etujarrulle. Joku aiemmin jarrut kasannut oli näköjään nuo tappien välille tulevat jouset asentanut väärin päin, piti ihan korjausoppaasta käydä tsekkaamassa muistinko oikein kuinka päin ne pitää olla ja oikeassa olin. Loppui jarrujen vinkuminen kun nuo oikein päin laitoin. Nyt pitäisi vielä käväistä sellaisella korjaamolla missä on jarrudynamometri tarkistamassa onko jarrut edes sinne päin. Samalla voisi tuon konetilan pesettää ellei kovin kallista lystiä ole.
KZL-9 öljyvuoto
Lähetetty: 4.8.2015 16:14
Kirjoittaja AI
Ja kyllähän tuo kone öljyä vuotaa. Töissä sammutin auton ja laitoin pahvin alle. Reilun kahden tunnin aikana vuoti tällaisen lammikon:
http://lada1970.1g.fi/kuvat/samsung/oil ... /_full.jpg
Pahvin vieressä oleva lätäkkö ei ole minun Ladasta.
