köyhiä patentteja?
Re: köyhiä patentteja?
Korotettu satulaputki polkupyörään:
Ei kannata mennä ostamaan pyöräliikkeestä koska kilohinta niissä on aika korkea.
Otetaan riittävän pitkä pätkä ylikokoputkea.Koko saa olla 1-2mm suurempi kuin runkoputken sisähalkaisija.Kiinnitetään ruuvipenkkiin ja vedetään laikkakoneella pituussuunnassa siivu pois.Puristetaan ruuvipenkissä saumat lähes yhteen ja sovitetaan.Tulevan hitsisauman kohdalta pitää puristaa myös,muuten putkesta tulee soikea,sovitetaan ennen hitsausta.Hitsaus ruuvipenkin säädettyjen leukojen välissä.Loppuhionta nauhahiomakoneella ja maalaus.
Väliovena toimivan teräksisen palo-oven säätö kun saranatapit on kuluneet ja ovi ottaa alareunastaan kynnykseen.Kiintoavaimella käännetaan saranatappeja 90 astetta niin tapin terve syrjä muuttuu kantavaksi.
Apusuutin kuumailmapuhaltimen päähän kun tehdään kutistemuovijatkoksia.
Leikataan T:n muotoinen peltikappale jonka kaksi syrjää käännetään kuumailmapuhaltimen suuttimen vaipan päälle.Kiinnitys koneruuvilla.Kolmas haara tulee kuumailmavirataan U:ksi taivutettuna.Lisälaitetta käytettäessä kuumailma kutistaa kutistemuovin joka puolelta ytäaikaisesti.
Kun aletaan vääntää isompia mutterieta niin hylsyn koon merkitys pienenee.Esimerkiksi 48mm:n mutteriin käy hyvin 50mm:n hylsy,jota on "tiivistetty" jollakin rätillä.
Kuusiokoloräikän saa räikkäavaimesta ja poikkisahatusta vastaavasta kuusiokoloavaimesta.Läpiliukumisen voi estää esim. "Jeesusteipillä"
Käytöstä poistettua pallomaista Arabian vessanpytyn sulkuventtiiliä voi käyttää vastaavan pytyn rikkinäisen täyttöputken läpän roikesuojana niin vesi ei suihkua pytyn kannen välistä.
Ovipumppujen vääntövarsia ei kannata heittää pois.Niistä saa toimivan peräluukun tuen HB-mallisiin autoihin.Työsylinterinpäiseen vääntövarren päähän voi kiinnittää pultilla kääntyvän kiinnityskorvan niin vipuvarsista tulee lähes identtisiä.Toinen vipuvarsista kannattaa säätää siten että luukun ollessa kiinni kiinnityskorvat asettuvat lomittain ja näin vievät mahdollisimman vähän tilaa.Aukipitosysteemin voi rakentaa kahdella tavalla:
1.Teräsputki.Se asennetaan vipuvarsien päälle liukuvaksi siten että luukun painuessa alas putki estää niveltä taittumasta ja pitää luukkua ylhäällä.Toiseen vipuvarteen laitetaan este joka estää putkea valahtamasta alas.Toiseen vipuvarteen laitetaan magneetti joka pitää putkea "parkissa" kun putkea ei käytetä.
2.Teräspanta jonka päässä on Uuksi taivutettu linkku.Nivelten löysyyden takia linkku voidaan kääntää toisen vipuvarren päälle ja näin estää luukun laskeutumisen.
Jos huomattava määrä vettä on tukkeutuneen katukaivon päällä eikä viitsi nousta Wille traktorista kaivoa avaamaan niin voi tehdä näin.Laskee trukkipiikit vaakasuoraan kaivon kannen päälle ja ohjausta kääntelemällä saa liiskaantuneet lehdet pois ritilän päältä.Homma perustuu siihen että runko-ohjatussa työkoneessa ohjaus taittaa rungon keskeltä ja piikit tekevät edestakaisen liikkeen.
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Eikös willeissä käänny takapää "persveivari" hieman hidas ko.hommaan? Yleensä etupää kääntyy hyvä esim. juuri piikki hommissa minun mielestä en tiedä muista. On aika jännä ajettava kun takapää kääntyy niin ei hahmota koneen kääntymistä niin kuin normaali pyöräkoneessa.
Willen koko nerokkuus piilee juuri siinä että jos jostakin pääset kauhan kanssa niin takapäästä ei tarvitse välttää se kyllä mahtuu perästä (takapyörät seuraavat etupyöriä).Ainut mikä pitää muistaa on takapään piiskaliike kun perässä on polanneterä tms.(takayllitys on suurempi kuin etuylitys).Jos raskasta taakkaa vetäessä (rekka tms.)pyörät alkavat jauhaa tyhjää (jatkuva momentinmuuntimella varustettu 4-veto) niin lisää pitoa saa kun ohjaa vasemmalta oikealle niin pyörät saa pitävämpää otetta.Nopea peruuttaminenkin onnistuu 40km/t.Jos pehmeällä tahtoo juutua kiinni niin kauhan kärjellä saa lisää työntövoimaa.Kuormia purettaessa rekasta myös kuormalavan kääntö pystyaisan edestä onnistuu rungon taittumisen johdosta.Kauhalla pystyy siirtämään trukkipiikkejä koneesta nousemata.Kauhassa pystyy kuljettamaan 1000 litraa vettä.Kauhalla pystyy painamaan roskalavan roskat tiukkaan niin jätemaksut pienenevät.Willeen saa yli 20 lisälaitetta.
http://www.vilakone.fi
Valaistulla virtakytkimellä varustetun jatkoroikan korjaaminen.Kun painokytkimen toinen akseli on rikki ja sisäkalut ei pysy paikallaan.
Poistetaan kytkimen sisällä olevat jouset.Kärkipihdeillä asetetaan kärjet paikoilleen.Juotosnesteeseen kastetulla korvapuikolla hapotetaan juotospinnat.Juotetaan kärjet kiinni asentoon.Testataan toimivuus.Asennetaan virtakytkimen kansi koloonsa.Tiivistetään sauma kuumaliimalla.
Köyhä patentti Teknisten sähkölakon aikaan vuonna 1977 kun sähkötoimiset bensapumput pysähtyivät.Mittari oli taas mekaaninen läpivirtaukseen perustuva.
Otetaan Pumpun suojapellit pois.Irroitetaan sähkömoottorin hihna.Otetaan polkupyörästä takalokasuoja ja takapäälyrengas ja sisäkumi pois.Tuetaan pyörän takapää siten että se kestää pyöräilijän painon.Asennetaan köysi pensapumpun hihnapyörän uraan ja takavanteelle hihnaksi.Siirretään pyörää niin että köysi kiristyy.Aletaan polkea ,toinen lukee mittaria.Maksu käteisenä huoltoaseman kassaan.
Ennen noissa pumpuissa oli pellin takana valmiina veivin reikä ja veivi. Monta kertaa veivattiin.
Perunankuorintakäsineistä saa sopivat kylpykäsineet.Pari maksaa S-marketissa 2,6€.Riippumatta siitä onko oiean,vai vasemman käsinen niin karheusasteita saa kaksi kun kääntää toisen hanskan nurinpäin.
Maalarin käsine:
Vanhaan tiskikäsineeseen liimataan kämmenpuolelle kontaktiliimalla vanhasta auton istuinsujasta leikattiu kämmenen muotoinen suikale.Sillä on kätevä maalata ahtaissa tiloissa olevia putkistoja tms,minne ei pensseli,eikä tela taitu.
Mosse-Aksu
Pavlovits kirjoitti:Ennen noissa pumpuissa oli pellin takana valmiina veivin reikä ja veivi. Monta kertaa veivattiin.
Aika hidasta hommaa oli. Olin töissä Shell Karavaanissa kesän -71. Silloin ei tullut kuuloonkaan, että sähkökatkoksen takia olisi asiakaspalvelu keskeytetty. Onneksi ei sattunut kohdalle kuin yksi lyhyt.
Staalo
Viesti Kirjoittaja Staalo »
Kiitos Jaska Hki! Sinulta on tullut ihan helvetisti hyviä vinkkejä ja tämä on minun ensimmäinen vastaus tähän foorumiin. Nyt uskon, että Muhoksen eteläpuolellakin on älyllistä elämää!
