Sivu 2/4
Lähetetty: 27.8.2004 1:26
Kirjoittaja Larppis
PIti nostaa keskustelu takas.
Ajattelin laittaa kalvon takalasiin 2 osassa. Eli se katkaistaan poikittain, ettei pystösuunnassa?
Kun mainittiin, että jättää pienen sauman väliin, eli saako kalvoja limittäin ? Vai pitääkö jäädä se sauma ja tussilla vetästä se sitten ?
En ole yksin sentään laittamassa, mutta kysyin näin alustavasti.
Lähetetty: 28.8.2004 19:16
Kirjoittaja Larppis
äääh, no kertokaas lähteekö ladan takalasissa oleva tarroitus pois ? En tiedä onko se joka ladassa, sellainen oranssi jossa menee vain koko lasin mittaiset viivat. Kun se ei oikein kynsiin vastannut mitään
Lähetetty: 28.8.2004 19:31
Kirjoittaja Boris
Oliskohan kyseessä takalasinlämmittimeksikin kutsuttu vastusverkko? En lähtisi sitä poistamaan.
Lähetetty: 28.8.2004 22:53
Kirjoittaja Larppis
Ompa sitä aika iigori kun ei tuommostakaan tiennyt
Mutta se saa kyllä pysyä siinä
Re: Takalasiin kalvo..?
Lähetetty: 13.4.2013 13:04
Kirjoittaja Steroz
Olis tarkotus laittaa kalvot takalaseihin ja ajattelin ottaa takasivu ikkunatkin irti. No tietenkin homma tyssää siihen että ikkunan kampi ei tahdo lähtee irti enkä keksiny että miten sen saa irti ilman että sen hajottaa paikalleen. Hyvä vinkki olis paikallaan. Ja mainittakoon se vielä että kyseessä on kanttilamppunen vm 92, ihan vaan jos sillä on mitään merkitystä.
Lähetetty: 13.4.2013 16:04
Kirjoittaja LadaPower
Kanttilampussahan toi on äärimmäisen helppo ja fiksu systeemi. Siellä on sellanen pois liu'utettava muovihaarukka, joka pitää veivin paikallaan. Muistaakseni pikkuisen raottamalla veiviä sen havaitsee.
Osa nro 2.
http://car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-1385.jpg
Nappiksessa on sellanen ihan turhan monimutkanen metallisokkaviritys, mihin on vaikea päästä käsiksi.
Lähetetty: 13.4.2013 17:18
Kirjoittaja Zapsky
Elä sinä nappiksen veivejä hauku, niiden irroitus toimii erinomaisesti
Lähetetty: 13.4.2013 17:57
Kirjoittaja Steroz
LadaPower kirjoitti:Kanttilampussahan toi on äärimmäisen helppo ja fiksu systeemi. Siellä on sellanen pois liu'utettava muovihaarukka, joka pitää veivin paikallaan. Muistaakseni pikkuisen raottamalla veiviä sen havaitsee.
Osa nro 2.
Kiitos avusta. Ekassa ovessa meni puolituntia ja lasit irti kun toisessa vaan n15min kun hoksas että miten lähtee helpoiten. Illalla kalvoa päälle niin ei muksujen tarvii valittaa aurinkoisella säällä, siis kun seuraavan kerran sattuu paistamaan.
Lähetetty: 13.4.2013 20:11
Kirjoittaja MrKz
Itse tummensin takalasin keittiön pöydällä
takalasi irti,kunnon pesu ja muutaku kalvottamaan.. itse tein 3 osassa koska yhdestä palasta jos olisin lähteny tekemään nii siitä ei olis tullu hevonv...ua.. 2 osasta yritin niin en saanut kalvoa muotoon vaikka kuumapuhaltimen kanssa vielä yritin soveltaa ja kun sai yhdestä kohti hyvin,se meni toisesta perC:lleen.. 3 osasta sitten onnistui aika hyvin vaikka itse sanonkin,ärsyttää vaan vähän kun sain takalasin paikoilleen, kalvon alla irvistää joku karva ja sinne alle sen takia on jäänyt ilmaa mutta eipä tuo ennää oo haitannu.. varmasti ois yhdestä palastaki saanut mut itellä hirveesti kokemusta aiheesta nii en uskaltanu ees yrittää..
Lähetetty: 16.4.2013 21:30
Kirjoittaja lada-sex
Tummentakaa nyt hyvät ihmiset ne kaikki ikkunat sitte tai sitte älkää tummentako yhtään ikkunaa. Näyttää järkyttävälle, kun ei ole palanssissa.
Lähetetty: 17.4.2013 16:20
Ja sitten kun tummentaa kaikki lasit niin saa seurata itkua kuinka poliisi tai katsastusmies on m*lkku kun käski repiä kalvot pois etulaseista.
Mutta tuon takalasin kyllä saa tehtyä yhdestäkin palasta kun vaan käyttää laadukasta kalvoa eikä mitään halpa-hallin kalvoja.
Lähetetty: 17.4.2013 16:43
Kirjoittaja pavlik morozov
lada-sex kirjoitti:Tummentakaa nyt hyvät ihmiset ne kaikki ikkunat sitte tai sitte älkää tummentako yhtään ikkunaa. Näyttää järkyttävälle, kun ei ole palanssissa.
tuulilasia myöten, eh
Lähetetty: 17.4.2013 19:55
pavlik morozov kirjoitti:lada-sex kirjoitti:Tummentakaa nyt hyvät ihmiset ne kaikki ikkunat sitte tai sitte älkää tummentako yhtään ikkunaa. Näyttää järkyttävälle, kun ei ole palanssissa.
Sellasiin "mafia" autoihin sopii tosi hyvin, kun kaikki ikkunat on tummia. MYÖS tuulilasi. Itse en vain ymmärrä miksi pitää tummentaa vain takalasi/takaikkunat, kun näyttäis paljon järkevämmältä edes kaikki sivuikkunat ja takalasi tummennettuna ja tuulilasi pelkkää plussaa.
Setä sininen on ollut kaverini jo kauan ladojen ja muiden autojen kanssa. Ladoilla lähinnä johtuen siintä, kun perä tulee rinnalla. Vahingossa tietenkin ja suljetulla alueella, mutta se on vain niin vaikeaa saada tuota ladan perää pysymään tiessä, kun tehoa liikaa ja kaasussakin jotain ihmeellisiä taipumuksia olla pohjassa... Leikit sikseen. Kyllä itsekkin tulee talvella pelleiltyä, mutta katson kyllä missä viitsii sluipailla ja koulujen lähistöllä ja muut tuollaiset pahat paikat ajelen kyllä ihan mallikkaasti.
Lähetetty: 16.3.2015 17:24
Kirjoittaja Akettaja
Nostellaampas vanhaa aihetta. Tuohon nappisrojektiin liittyen tuulilasi ja takalasi tällä hetkellä irrallaan niin tummentaminen simppeliä. Kysymys kuuluukin kellään tummennetulla tuulilasilla latukkaa liikenteessä, 50% kalvoa kaikkii laseihin ajattelin. Mtn jätesäkki tummennusta ei siis tule mutta meneekö ihan tummaks jos 50% kuvia kellään? ja tummennus tapahtuisi liikkeessä että yhellä palalla koko lasi kuulemma onnistuu..
Lähetetty: 17.3.2015 12:24
Kirjoittaja MrKz
Mulla on takalasit 50% kalvolla
Tuolla muutama kuva
http://aijaa.com/a/aJIH43
sopivan tummat ovat ja näkee läpiki
