Sivu 2/2
Re: Gelb kulmahiomakone mykistyi.
Lähetetty: 15.7.2007 17:08
Kirjoittaja Jaska HKI
Näitä vanhuksia on kotiäytössä edelleen.
-Philips Ahkera montoimikone (lihamylly,raastin,taikinakoukut) 21 vuotta
-Länsisaksalainen sähkövatkain 25 vuotta....johto vaihdettu,puhdistettu
-Helvar monoradio....ikää arviolta 47 vuotta....asteikkovaloon pitäisi löytää lamput
-Sennhaiser stereokuulokkeet HD 520....20 vuotta
-Radiotehnika kaiuttimet 27 vuotta
-Pioneer levysoitin 28 vuotta
-Sanyo CD-soitin löydetty roskiksesta....ikä arviolta 27 vuotta
-Mitsubishi viritinvahvistin ostettu 70mk:lla kymmenen vuotta sitten...ikää arviolta 25 vuotta
-Upo mankeli ikää noin 45 vuotta
Lähetetty: 16.7.2007 11:42
Kirjoittaja Qulle
Tuollainen 100mk:n halpisrälläkkä on toiminut moitteettomasti varmaan sen kymmenisen vuotta. Hiilet on kerran vaihdettu, mutta sekään ei maksanut mitään, koska varahiilet tulivat koneen mukana :)
Se on kyllä sanottava, että esim. auton paikkauksessa on hyvä olla ainakin pari rällää koko ajan piuhassa kiinni. Esim. jonkunlainen kova hiomaterä yhdessä, virsikirja toisessa ja sitten vaikka sellainen "harja" kolmannessa.
Toimii hienosti, eikä tartte koko aikaa olla vaihtelemassa laikkoja... Tähän tarkoitukseen riittää helposit sellainen halpiskone.
Eli varmaan optimi olisi se, että yksi kunnon merkkikone ja sitten vaikka pari 8 euron halpapaskaa yllämainittuun tarkoitukseen.
Lähetetty: 17.7.2007 8:59
Kirjoittaja ,_,/ukka
Qulle kirjoitti:Se on kyllä sanottava, että esim. auton paikkauksessa on hyvä olla ainakin pari rällää koko ajan piuhassa kiinni. Esim. jonkunlainen kova hiomaterä yhdessä, virsikirja toisessa ja sitten vaikka sellainen "harja" kolmannessa.
Nopeasti se laikka vaihtuu ilman työkaluja jos koneessa on karalukko. Jos auton alle tunkee pari rälläkkää, niiden piuhat ja hitsikaapelit, niin ahdasta tulee itse sopia niin, ettei aina oo jonkun piuhan päällä tai sitte piuhat on aina solmussa.
,_,/ukka
Lähetetty: 17.7.2007 14:42
Kirjoittaja Qulle
,_,/ukka kirjoitti:
,_,/ukka
Mulla käytössä sellainen pukki, johon saa auton ajettua kokonaan päälle ja mahtuu miltei suorassa seisomaan... sinne mahtuu vaikka rällä joka sormelle :)
Lähetetty: 17.7.2007 18:35
Kirjoittaja Jusu
Yksi kohta mihin halpiskoneessa kannattaa kiinnittää huomiota on liitosjohto. :idea:
Se on yleensä kovaa murtuvaa muovia, pakkasta se ei kestä yhtään. Kaiken lisäksi se hyväkäs on aina liian lyhyt, lähimpään pistorasiaan kun on kuitenkin aina juuri sen verran yli sen kaksimetriä matkaa, että joka savottaan pitää vetää joku roikansotku tai kiertää kaapelikelasta auki ainakin yksi kierros. :evil: Samoin auton alla piti aina olla roikan mokkula jossain perseen alla.
Minulla on sekä rälläkästä että porakoneesta murtunut johto, jälkimmäisestä oli jo säikeet näkyvillä. Kummassakin on nyt noin viisimetriset kumikaapelit, porassa roikkalampusta ja rälläkässä jostain vanhasta imurista. Nyt kestää pyöritellä ja piisaa johtokin paremmin.
Lähetetty: 17.7.2007 20:10
Kirjoittaja Tatu Waloranta
Vähän halpis paineilma työkaluista :mrgreen:
Tarjoustalosta ostetut keltamustat paineilma viimeistelynaulaimet on ihan hyviä ne kestää "ammattikäytössä" n. 1 vuoden, kone lopettaa toimimisen (ei ammu nauloja), männän tappi halki koska se on ontto ja näin ollen mäntä ja iskuri erillään toisista ja kone ei toimi.
KORJAUS: Ensin vaihdetaan kone uuteen (1 vuoden takuu) ja otetaan vanhan koneen mukana tullut vara mäntä-tappi-iskuri yhdistelmä varalle, uusi kone toimii ja menne rikki (takuu umpeutunut), nyt ei ole mitään hätää, sillä kone pelittää seuraavat n. 2 vuotta koska on 2 kpl varaosa mäntä-tappi-iskuri yhdistelmiä :lol:. MUTTA kaikkein paras on kun tekee edellä mainitun lisäksi sellaisen jutun että ostaa samalla varaosa mäntä-tappi-iskuri yhdistelmiä muutaman mukaan, jotka on hyllytavaraa, ja nehän ne onkin sellaista haitekkii sillä niissä on umpinaiset tapit eli ne on huomattavasti kestävämpiä kuin onttotappiset 8) Sitten kun kaikki on käytetty niin näppärä tekee itse kestävämmät tapit sillä mäntä ja iskuri jäävät ehjiksi. :)
Lähetetty: 20.7.2007 19:46
Eihän mykistyminen vielä mitään mutta Danfoss jääkaapit (ennen 1994 valmistetut) uhkaavat syttyä tuleen.
