Seremoniathan ne maksaa juuri hautajaisissa. Riippuu tietysti vainajan sukulaisista yms. kuinka monelle ne pitää järjestää. Hautapaikka maksaa ilmeisesti jonkin satasen seurakunnasta riippuen ja onko arkku vai uurna, jos ei kuulu seurakuntaan niin ilmeisesti jonkin verran kalliimpi. Itse järjestin isälleni hautajaiset v.90. Koko hoito maksoi muistaakseni jotain n.10000 silloista markkaa, voi olla että meni enemmänkin. Hautapaikka ja kivi oli valmiina, ainoastaan piti nimi kaivertaa. Arkku mäntypintainen (sen muistan maksoi n. 3000mk), vainajan kuljetus, muistotilaisuus tarjoiluineen(60 hengelle) ja perunkirjoitus oli suurimmat menoerät.
Kenties tämä otsikko ei nyt ihan tähtää hautajaisspegulointiin. Hautakivi ja Maahanpano -topikki kannattaa luoda erikseen. Ainakin, jos aletaan puhua maahanpanon yksityiskohdista eikä itse vainajasta. Vainajaahan tuo mainitsemani ennenaikainen kuolema on kohdannut ja tietenkin sen jälkeen omaiset ovat todenneet kuoleman ennenaikaisuuden.
Jos maahanpanoista halutaan puhua tämän topikin alla, suosittelen kirjoittamaan ennenaikaisista maahanpanoista tai liian aikaisista hautajaisista, joista aiheutuu turhia pienhiukkaspäästöjä, kuten polttohautauksestakin tai tuhkauksesta.
Tervehdykset toivottelen.
Kun on ollut puhetta pienhiukkaspäästöistä, ennenaikaisesta kuolemasta ja saastuttamisesta. Onko tutkittu ja miten paljon sellaista asiaa kuin hautausmaiden saastuttava vaikutus pohjavesiin, vai onko olleenkaan. Kun ajelee ja kuljeskelee hautausmailla ja ajoradoilla niiden läheisyydessä, niin olen pannut merkille, että useimmat niistä ovat sorakankailla parhailla pohjavesialueilla. Monta vedenottamoa on hautausmaan vieressä kuten esim. Vaalassa.
Mihin muualle Suomessa on lapiopelillä talvella voitu hautoja kaivaa kuin harjuille ja sorakankaille? Pienhiukkasia noista kalmistoista tuskin lähtee liikkeelle. Pohjavesi on juuri siksi puhdasta, että se suodattuu harjusoran läpi. Ei sitä muutama sata tai tuhat kalmoa pilaa. Eikä niihin kalmojen mehuihin kukaan kuole. Enemmän sinne kankaille kuolee tuota muuta elollista ja ennen kuolemistaan vielä kuseksivat ja paskovat.
samarai kirjoitti:Seremoniathan ne maksaa juuri hautajaisissa. Riippuu tietysti vainajan sukulaisista yms. kuinka monelle ne pitää järjestää. Hautapaikka maksaa ilmeisesti jonkin satasen seurakunnasta riippuen ja onko arkku vai uurna, jos ei kuulu seurakuntaan niin ilmeisesti jonkin verran kalliimpi. Itse järjestin isälleni hautajaiset v.90. Koko hoito maksoi muistaakseni jotain n.10000 silloista markkaa, voi olla että meni enemmänkin. Hautapaikka ja kivi oli valmiina, ainoastaan piti nimi kaivertaa. Arkku mäntypintainen (sen muistan maksoi n. 3000mk), vainajan kuljetus, muistotilaisuus tarjoiluineen(60 hengelle) ja perunkirjoitus oli suurimmat menoerät.
Tähän vielä sen verran multaus-asiaa, että vuonna 2004 voimaan tulleen hautaustoimilain mukaan hautapaikka ja sen hoito, samoin kuin hautaus, tulee olla samanhintaista riippumatta siitä, kuuluuko henkilö seurakuntaan tai ei.
Tuosta "Ranen" mersuhautakivestä (Keravan hautausmaalla) oli jossain välissä Keski-Uusimaa- lehdessä juttuakin, että onko se Hautaustoimilain (14 § Hautamuistomerkit) mukainen:
"Muistomerkin tulee olla hautausmaan yleiskuvaan sopiva eikä se saa loukata vainajan muistoa tai hautausmaan arvokkuutta"
Ukki kirjoitti:Tervehdykset toivottelen.
Vaalan Säräisniemen hautuumaalla eräs haudankaivaja (lapiolla) kertoi että ei ole 30 vuoden aikana yhtään kiveä vielä tavannut.Kurikkavaaran hautuumaasta Kirkonkylän lähellä en tiedä mutta parin kilometrin päässä siitä on vedenottamo joka taatusti voittaa Kajaanin vesijohtoveden joka aikoinaan maistui ihan suo-ojan pohjalta otetulta
Se on ollut silloin kauanaikaa sitten, kun oli vielä pintavedet käytössä. Mutta nyt on pohjavesi joka tulee hanoista ja sillä huuhdotaan jopa vessanpyttykin. Mitähän Arabit ja ihmiset sanoisivat niillä alueilla joissa ei ole juomakelpoista vettä saatavilla tälläisestä mässäilystä ja tuhlailusta. Tosiaankin se vesi mikä tulee verkostosta on puhdas pohjavesi jolle ei ole tehty mitään toimenpiteitä sen puhtauden vuoksi. Tutkimuksen mukaan pullovesi on laadultaan paljon huonompaa kuin meidän hanavesi.
Huomioikaa hyvät hautausmaa- ja pohjavesikommentoijat tuo otsake. Hautausmaa/Pohjavesi/Pullovesi/Vesiongelma -topikki omaan sarjaansa. Se sopii Hiekkalaatikolle aivan hyvin joten laittakaa sellainen setsuuri että kelpaa.
Jos pitäydyttäisiin tässä tosiaan Pienhiukkasten ja Ennenaikaisen Kuoleman pähkäilyssä. Tai enhän minä tätä halua määräillä, mutta ehdottaa sopii.
Sopinee puhua Veivinheitosta, kun oli hautakivessä ja hautakivihän sivuaa myös ennenaikaista kuolemaa. Myös Suopotkupallosta, sehän on urheilua kuten Veivinheitto. Valtimo on se paikkakunta jossa heitetään Veiviä SM-tasolla ja Hyrynsalmella pelataan suolla Potkupalloa ihan MM-tittelistä. Urheiluhan vaikuttaa ennenaikaiseen kuolemaan. Eikös ne pienhiukkaset mahdollisesti vaikuta myös pohjavesienlaatuun, kun ne mahdollisesti huuhtoutuvat sadevesien mukana ohuen maakerroksen läpi. Löytyhän ne kytkökset kun etittiin.
Pohjavesi ei synny huuhtoutumisesta ohuen maakerroksen läpi. Sillon se olisi pintavettä vastaavaa. Pohjavesi syntyy soraharjuilla ja -kankailla. Se on niin puhdasta, koska siivilöitymiskerros on tarpeeksi paksu. Eikä pohjavesikään ole mikään yhtenäinen patja. Se kulkee edelleen sorakerroksissa mahdollisten kalliomuodostelmien ohjaamana. Se siivilöityy edelleen ja raskaat hiukkaste, kuten RuumiidenLiemet jäävät kiinni maa-ainekseen tai painuvat vielä syvemmälle.
Siis pohjavesillä ja ohuella maakerroksella on kohtuullisen vähän tekemistä toistensa kanssa.
Lähdehän on pohjavettä joka on avoin ja pinnassa. Pohjavesialueella on useinkin isoja lähteitä, joista suurimpia kutsutaan lammeksi. Ja nämä ovat jo sitä suodattunutta vettä, mutta ovat alttiina saastumisille.
