Sivu 2/3
Re: 2107 Vaihelaatikko sökö. Onko Räjäytys kuvaa
Lähetetty: 9.11.2018 9:20
Kirjoittaja kommari2105
Semmonen tuli viellä mieleen että ku polkee kytkimen pohjaan ni on useeman sek viive ennen ku laatikko lopettaa pyörimisen.
Oisko tää neulalaakeri pettäny,
Lähetetty: 9.11.2018 16:47
Mikään vaihdelaatikko ei pysähdy heti kun kytkin painetaan.
Lähetetty: 9.11.2018 16:58
Saivarrellaan sen verran että fullerissa pysähtyy jos painetaan kytkin pohjaan. Kytkinjarru katsos...
Mutta tämä nyt ei liittynyt itse aiheeseen millään tavalla.
Lähetetty: 9.11.2018 18:21
Fullerisssa nimen omaan kytkin jarru hoitaa.
Lähetetty: 10.11.2018 12:28
Kirjoittaja Ladanautti
Kyllähän se loota pyörii jos pykälä on päällä ja auto liikkuu...
Joo, ja aiheesta: oma 5v lootassa vitonen katosi kun joku mutteri oli löysällä. 4v lootasta sain nopealla kakkoselle siirtymisellä kepin outoon asentoon ja väkisin takaisin vetämällä jotain rikki. Pääsin nilkuttamalla sentään kotiin. Keppi oli aika hervoton, mutta pykälät meni päälle, kakkonen potki pois...
Lähetetty: 11.11.2018 21:25
Jotain tuommosta tuolla on havaittavissa. Purkautuuhan se lopulta, iteksiään.
Jostain aikasemmasta ladasta putos kardaani tielle ku ristikko hajos, siis toinen pää kosahti maahan. Meno loppu siihen
90 luvulla hajos perä ajaessa, vauhista pakki päälle että rusahti ni sit kitkuttelin 40km/h kotia.
Lähetetty: 11.11.2018 21:37
https://www.youtube.com/watch?v=NyCjdIap3o8
Siitä videoo, ei tuosta oikein selvää saa.
Lähetetty: 12.11.2018 18:47
Kirjoittaja Näilläeväillämennään
Näilläeväillämennään kirjoitti:Joo eikun osiksi vaan loota ja kattoa mitä on rikki.
Mulla olis tarjota Ladan 5v laatikon laakerointisarja. Korjaussarja tehtaan paketissa. 70€ olis hinta + postit.
Pistäppä korvan taakse ja muutkin jos joku tarvitsee.
Olisit vaan ostanut lootakorjaussarjan kun tarjosin 3.5.-18 Tarjosin hyvyyttäni ja sinä nauroit ja kepitit, että neukkulasta.....
Loota olisi tn. ollut kunnossa jo kohta kesäkuussa
. Kävit sitten hakemassa ne "halvat" sieltä rajan takaa...? Vai haitko kuitenkaan? Ja melkein puoli-ilman piti saada koottuna laatikko siellä... Saiko? Nyt se loota kuitenkin on uudelleen tai vieläkin rikki. No veettuilu tai ystävällinen opastus sikseen... Ei se laatikko tule ihmettelemällä, silmiä pyörittelemällä, kuntoon.
Asiaan, oletko tarkastanut tuon Ladanautin vinkin tuosta mutterista. En kyllä tiedä mistä mutterista Ladanautti puhuu, olisiko laatikossa jokin päätymutteri?!? Jossakin laatikon rataspakan perässä? Viimeksi olen n. 25v sitten purkanut ja myös kasannut jonkin tanarin laatikon, joten en tiedä tarkasti Ladan loodan rakennetta, mutta samankaltainen se kuitenkin on. Ilman ohjeita ja kuvia tuon tein, mutta en jaksa nyt muistaa aivan tarkasti rakennetta. Vaikea nyt sanoa muuta, mutta kyllä tuo laatikko pitää pudottaa alas ja katsoa mikä siellä on vikana. Ei se itsestään kyllä korjaannu, ja voi leipoa lopulta kokonaan.
Ja edelleen tuo korjaussarja on kaupan, ellen itse sitä äidy ostamaan itselleni varastoon....
Lähetetty: 12.11.2018 19:04
Mie nauroin ku kuvittelin kerkiiväni, nyt mulla on aikaa ku oon lomalla. Tein asfalttia hommia viikot ni eipä jaksanu neukkuihin ennee vklpulla lähtee..
5 pv viikossa töitä ja pe kotiin tulo ja su takasin töihin eteleen ni kaukana oli venäjän matkailun kiinostus. Hyvä että kerkis nukkuu..
Lähetetty: 12.11.2018 19:08
Ei kallis oo mutta mulle sanottiin että sortavalaan vaan ja kysyy korjaamo aikaa.
Kyllä ne siellä joko korjaa tai myy sulle tehdaskunnostetun laatikon. Tosiaan huomenna aamulla oon menossa, kyselee sitä paikkaa.
Edelleen ollu tuo kieli muuri mutta enkkua ne osaa. Jotkut.
Kuulin että laatikon takapäässä ois joku niin sanottu kuningas pultti.
Lähetetty: 12.11.2018 19:18
Lähetetty: 12.11.2018 19:28
No mikäs viitasen takavalopensseli tässä nyt on?
Tämä on jo kolmas vastausviesti mitä yritän saada läpi. Tuliko?
Lähetetty: 12.11.2018 19:32
No jo kolmas tuli. Nyt neljäs.
Muutama kysymys.
Miten laatikko pelasi ennen öljynvaihtoa? Taisi vaihdosta olla puhetta?
Minkälaista öljyä tuli laatikosta vaihdossa? Mustaa vaseliinia, m- kuraa, m- vettä vai mitä?
Minkälainen laatikko oli ennen öljynvaihtoa? Toiminta, ääni yms.?
Miksi GL5 öljyä? Voisiko olla liian liukasta tai lisäaineistettua?
Ja niin. Mistäs toinen toisen kiireet tietää....
Lähetetty: 12.11.2018 19:44
Ja vielä hei,
Jos menet käymään neukuissa niin tulosta vaan räjäytyskuvia mukaan ja näytät siellä kuvasta mitä tarvitset niin ei siinä tarvita mitään kieltä osata... Hintatietoinen tietenkin kannattaa olla ettei ihan pitkässä kaaressa sumeilematta liritetä linssiin... Ja netissä on hyviä sanakirjakääntäjäohjelmia, sinne vaan sanoja ja kopioi ne vaikka paperille ja antaa paperin varaosamyyjälle kuvien kanssa. Siitä se lähtee. Englanti ei ole pätevin kieli neukuissa.
2107 löytyy räjähdyskuvat jollakin hakusanalla "lada cataloque" "2107 catalog" tjsp, kannattaa etsiskellä. Nuo kuvat on osanumeroineen, eli valveutunut myyjä löytää sitten jopa sopivan osan noilla numeroilla.
Lähetetty: 12.11.2018 20:17
Kiitos, innostuin kattelee. Öö vika oli laatikossa yks kepin pulteista oli irronnu ja totesimme että se on tippunu sisään, sisemmät pultit on suoraan öljytilaan yhteydessä. Otimme kepin pöydälle keväällä. Hitsasimme uuden ku entinen oli poikki, ja sisempiin laitettiin uudet 5mm pultit ja lukkomutterit.
Laatikon pohja käytettiin auki ja silmäiltiin ei ollu näkyvissä rattais mitään sanomista, ropussa oli metallijauhoa, oletan että entisen omistajan toimesta oli tämä pultti sinne laatikkoon jo tippunut, autohan oli seisonu ajamatta 5.vuotta (sairastu syöpään) Voimat meni.
Sisällä oli harmaat öljyt, eli jotain pyöriny silpuks
Elikkä öljyksi laitettiin 80/90 eli GL 5 Samaa laitoin perään.
Alussa jo totesimme että 2, vaihteen syngrot on rikki.
