Sivu 106/110
Re: köyhiä patentteja?
Lähetetty: 3.11.2013 22:26
Kirjoittaja samarai
Nerokas sahapukki moottorisahalle:
https://www.youtube.com/watch?v=egHUrpbUZi8
kuormalavaa vasten jää klapit nätisti vielä nippuun.
Lähetetty: 4.11.2013 1:02
Kirjoittaja Evreka
Millähän tuon saranan kiinnitys on hoidettu moottorisahaan. Ihan hyvältä vaikutti.
Lähetetty: 4.11.2013 2:34
Kirjoittaja samarai
Joo, itse olisin halunnut nähdä myös tuonne sahan toiselle puolelle, ehkä se olikin juuri tuossa kulmassa tahallaan kuvattu, ettei sitä nää.
Olettaisin, että se pohjalevyn kiinnitys on pokattu sivusta ylös laipan kiinnitykseen. Eli vähän sama systeemi mikä on "timberjigissäkin", pitkät "korjausmutterit" laipan mutterien paikalle ja niihin sitten laitteen kiinnitys.
Timberjigin kiinnitys:
http://www.dreamscapes-design.com/Raven ... berjig.htm
Lähetetty: 9.11.2013 19:16
Kirjoittaja t tulppu
Tämä ei ole köyhä patentti..mutta kuitenkin helpottamaan Samaran helmapeltien sisäpuolisiin voiteluihin.. Elikkäs poistaa edestä pyöräkotelon sisälokasuojan ja sitten voi ottaa kaksi isoa kumilutteroa. Niin niistä reijjistä pitkällä letkulla saa sisemmät ja ulommat pellit voideltua ja siinä samassa väli pelti. Saa voitelun. Ja sen jälkeen kun on voitelut suorittanut voi äänieristettä laittaa peltiin joka jää sisälokasuojan sisään...
Lähetetty: 14.11.2013 6:29
Kirjoittaja Smoppi
Jatkojohdot ovat kalliita. Jatkojohtoja saa halvemmalla tehtyä itse laittamalla jatkopistorasioita romusähkölaitteista irtileikattujen johtojen päähän. Mitä paksumpi kupari ja pidempi johto, sen parempi. Vasta tein jostain löytämästäni vanhasta auton lämppärin piuhasta ulkokäyttöön soveltuvan pistorasian. On oikein 1,5-neliömillistä kumikaapelia. Ulkokäyttöön soveltuva kuminen jatkopistorasia löytyi Biltemasta hintaan 2.70€, joka tulikin sitten johdon kokonaiskustannuksiksi.
Lähetetty: 14.11.2013 11:22
Kirjoittaja Flaiman
Tuo moottorisahapukki on siinäkin mielessä hyvä, ettei terä pyöri kokoajan niinkuin sirkkelissä tekee.
Lähetetty: 14.11.2013 12:50
http://aijaa.com/kipoer 1. numero
http://aijaa.com/fa3Ffa 2. numero
http://aijaa.com/jAQYyp 3.numero
http://aijaa.com/6kzSXD 4. numero
http://aijaa.com/pVRJA3 5. numero
1. numero sisältää korjausehdotuksen. Samara korkea kojelautainen. Poraa reikä vipuun kuvan osoittamalle kohdalle. tämä parantaa sekoitus läpän toimintaa. siten että sulkee kylmän tulon kokonaan kun tarvitsee saada vain lämmintä. vanha tai normaali järjestelmä. kojelaudan päistä kylmää ja keskeltä kuumaa. parannus kaikista reijjistä kuumaa.
2. numero sisältää korjausehdotuksen. Samara korkea kojelautainen. tässä kuvassa vipuun on porattu reikiä. mutta vaijjerin pää normaali reijjässä.
3.numerossa kuva 2. asennossa läppä vain vähän auki. Vaikka pitäisi olla auki kokonaan.
4.numerossa. on Vipussa porattuun reikään vaijjeri laitettu. keski reikää ei tarvitse porata.
5.numerossa. ON läppä täysin auki ja Etuikkunalle on mahdollista kaikki ilma ohjata..
Ja kuvassa näkyy myös että minkälainen laatikko on kyseessä.
On luultavaa että homman saa hoidettua vain vivuston irroittamalla . pari ruuvvia auki .pieni poraus ja kasaus.
Ei pitäisi olla Atomi tiedettä.
Mutta mukavuus paranee 100%.
VIVUT. etuikkunalle.ylärivi oikean puolimmainen. vasen puoli ei tarvitse säätöä jos ei ole rikki.
Alarivi. vipu hoitaa lämmönsäädön ja sekoitus ilman ohjauksen. säätöä vain läpänohjaukseen jos kuumaa ilmaa tulee ja myös tarvittaessa kylmää.
Lähetetty: 14.11.2013 13:26
Kirjoittaja paavon
Imurin letku katkesi juuresta, olin tainnut sitä käsitellä kovakouraisesti eli riuhtoa siitä. Pieni tilannekatsaus mitä tarvikkeita löytyi ja eikun tuumasta toimeen. Halkaisin letkun, venytin sen tohon päälle, jesaria tuhottomasti ja letkukiristimellä sitten kiinni. Hyvin tuntuu toimivan! Ei vuoda ja toiminu jo monta imurointikertaa. Oli sattumalta juuri tuon kokoinen kiristinkin tallessa, samankokoinen kun ladan pakosarjalta kaasariin tulevan imuilman lämmitinputken kiristin.
Lähetetty: 14.11.2013 20:14
Kirjoittaja Flaiman
Varmaksi en sano mutta eikö tuota letkua olisi pystynyt liittämään uudestaan tuohon päähän. Kierrehän tuossa letkussa on.
Lähetetty: 16.11.2013 21:12
Ukin autoon tehty vipujen säätötyö. 1tunti ja 15 min meni puuhassa ja pienellä reenauksella voisi tunnin laskutuksella selvitä. Mutta parannus oli sen arvoinen. Ulkona tehtynä homma varsin kostea.että ikkunat olivat varsin huurteessa.. Mutta parannus loistava etu ikkuna aukesi nopeasti.. Koe ajossa parannus vielä parani avokäsin voi ajaa ja ei tarvitse pitää auki läppiä keskellä jos ei halua. Kun lämmöt täysillä niin raitis ilma kiinni ja ikkunallekin tulee kuumaa ilmaa.. Noin vivun ollessa puolessa välissä tulee aika mukavaa ilmaa, mutta jos keskisuulakkeen aukaisee, niin siitä tulee vielä liian lämmintä. Että 100% ei ole sekoitus.. Mutta paljon parempi.. Tärkein parannus kuitenkin tuli tehtyä. Ei jäädy toinen puoli ja toinen paistu..
Mutta olkaa varovaisia kun irroitatta vivustoa koe laudasta.. On ohutta muovia korvakkeet.
Lähetetty: 7.12.2013 21:02
Mittarivalot 110 malli mittari joka ei ole vdo malli. Niin jos yksi lamppu on palanut tai muuten pala. Niin siihen ei käy Vdo mittarin kannat. Ovat erilaiset. Niin siihen voi ottaa yhden lampun mittarilta joka on ryypyn merkkivalo. Se ei todenääiköisesti ole palanut milloinkaan ja löytyy mittaristosta itestään. Se on jäänne kaasari versiosta....Vdosta voi löytyä sama ryypyn merkkivalo...
Kokeilin huvikseni Vdo mittaria ja vaihdoin entisen takaisin. Kun siinä ei palanut kaikki valot vasemmalta. Niin dikimittari loisti liian kirkkaasti silmään.. Se on varmaan tottumis kysymys..
Lähetetty: 9.12.2013 20:04
Kirjoittaja Jaska HKI
Auton mekaanisen bensapumun käyttötappia jos se on liian kulunut ei tarvitse vaihtaa uuteen.Hitsaa päähän knöölin ja lattaviilalla viilaa alkuperäisiin mittoihin.Jos ei tidä pituutta niin hajoituskuva löytyy netistä.Jo taas ruiskii.
Lähetetty: 9.12.2013 20:58
Saman voi myös jakoketjun kiristimen tapille.
Lähetetty: 10.12.2013 23:15
Tutkin VDO 110 mittaristoa ja en huomannut ryypyn merkkivaloa..mutta jos 110 ei ole turvavyö hälytintä niin sen merkkivalon voi siirtää palaneen tilalle...
Lähetetty: 28.12.2013 12:17
Vanhaa keittiössä käytettyä tehosekoitinta voi käyttää purkkimaalien sekoitukseen.Tietenkin käyttöaikarajoituksia on noudatettava
