köyhiä patentteja?
Re: köyhiä patentteja?
Pysyy aita tien mukaisesti kohdallaan,,
Alla huonoimmat kumet ruosteisilla pelleillä mitä iteltä löytyy ja pari sarjaa varastossa ladan jaolla et eipä ois maailma kaatunu jos rengas ois puhjennut,kuitenki projektiauto nii et eipä noilla oltas liikenteeseen lähetty... empä muuten oo käyny kahtomassa onko renkaissa vielä ilmaa,kyllähä tuossa aidassa oli pitkiä teräviä piikkejä, 3 kertaa tuli krokseista läpi ennenku tajusin hakea sieviläiset jalkaan
eikä tullu ees ruttuja vaikka 92kg notkeaa lihaa tasapainotteli päällä
Lada 21044 1700i -96
Omatekoinen apumoottori:
https://www.youtube.com/watch?v=B6n0op0sLPA
Kun suomalainen kaveri esittää Tuubissa keksintöään, hän ei vahingossakaan puhu sanaakaan eikä näytä naamaansa.
Vastaava homma jenkkilässä tapahtuu niin, että ensin näytetään puhuvaa päätä viisi minuuttia ja sitten ehkä yksi minuutti itse toimintaa.
Virtalukko, vaihdelukko, rattilukko,ajonesto, veivilukko
temez
Volvo 740 vuoti lämppärin hana.Ei hätää,pyykkitelineestä saa sopivan palan tilalle,voi ottaa vielä nipun paloja varalle.Tosin mammalle kannattaa ostaa uusi teline pikimmiten.
Joskus 15v. sitten yläleukaan laitetusta hammasimplantista hajosi kruunu ja jäi vaan pelkkä "kiinnitystappi" ikeneen. Kyselin muutamalta hammaslääkäriasemalta uuden kruunun laittoa, niin hinta on alkaen 1000e, ja siitä ei saa mitään Kelasta korvausta. Ajattelin lykätä hommaa kesään niin Tartossa saa sen varmaan puoleen hintaan. Ainakin luulisin.
Siinä abutmenttiosan putkitapissa on sellainen "avonainen kuilu" kiinnitysruuvia varten missä on terävät reunat ja se tietysti hankaa ylähuulta. Askartelin siihen sähkötupakan nestepullon pehmeästä silikoonisesta täyttöosasta väliaikaisen "suojuksen" sille. On just sopivan tiukka reikä siinä tulpassa, että pysyy hyvin paikallaan ja saa kuitenkin pesua varten helposti nykäistyä irti. Tuntuu melkein "omalta hampaalta"ja on vielä melkein samaa sävyäkin. On "hybridi silikoni-implantti" suussa.
Siihen voi vaihtaa Täysikuu hampaan kun Kuu möllöttää.
Auton takakaiuttimien fiksaus kun kalvot ovat löystyneet/homeiset ja äänenlaatu huonontunut: imeytetään spraymaalia niin paljon kuin menee ja väri muodostuu tyydyttäväksi. Iso parannus ennestään särisevän kaiuttimen äänenlaatuun
Oishan mulla ollut toisetkin kaiuttimet mutta täytyi kokeilla. Eihän se muuten olisi köyhä patentti.
Laitoin 111 Farkun pakoputken niin kun en saanut takapöntön liitosta täysin pitäväksi... Niin hain Motonetistä pastaa ja laitoin Vessapaperin sisuspahvin holkin sisälle ja vuorasin holkin pastalla ja puristin liittimen paikoilleen ja avot kone käyntiin ja vuoto poissa... Vessapaperi holkki häviää ajan kanssa ja jos ei häviä niin ei minua haittaa... loppui ainakin holkin pyöriminen paikoilleen laittaissa... Aika kakka vaihdella kun ei kunnon nosturia ole kotosalla..........
Oikeanpuoleinen ohjaus:
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... U1gs3HDSRA
- pavlik morozov
- Viesti:
osaisko joku neuvvoo ?
meinasin bensamersun pakoputkeen käyrän jälkeen porata ja hitsata lambdalle kierreholkin ja vääntää siihen tollasen
http://www.lambdasensor.com/main/bosch/ ... 0258003957
kolminapanen eli lämmitettävä, ja se sit syöttää dataa
bilteman mittarille jota voi seurata kojelaudasta ajon aikana. Nimittäin rupesin ajaan ½ bensaa ½ etanolia seoksella.
Kysyisin miten se lämmitys kytketään ettei lambda hajoo omia aikojaan, eli pitäiskö vetää rele laturin merkkivalon lähdön päästä tms
Tämä on pieni ajatus..... Mitenkä Poijjaat Kun Valuvanteesta Puhkii rengas/Kumi.. Kun vaihdatte Peltivanteen Onko Pultit sopivat. Niin Suosittelen Ottamaan Neljä peltivanteen pulttia mukaan.. Ainakin takana ottaa ylipitkät pultit Kiinni ja ainakin aiheuttaa kolinaa tai naputusta. Joskus tuli vedettyä takavedosta pulttikoneella pikkasen tiukalle niin heti naputus alkoi kuulumaan takaa. niin mitä aiheuttaa Sentin pitemmillä pultilla. loppuuko matka siihen...
Jos Sattuu Nivasta tai Takavedosta menemään peilit vaihtoon Niin ei kannata entistä heittää roskiin .vaan aukaista ruostunut runko ja ottaa suurentava partapeili talteen. ainakin Nivan peilissä toinen puoli suurentava on..
