köyhiä patentteja?
tahko
Viesti Kirjoittaja tahko »
Autoradio himmeni, joten käytetty 4 euron peli tilalle. Tässä uudessa oli vaan osa nupeista hukassa ja loput painonapit eivät tehneet kosketusta. Koko etulevy radiosta nuppeineen kilkkeineen pois. Samalla myös kaikki jonninjoutavat kiinnitysjouset ym. turhuudet. Ilmastointiteippiä radion ympärille ja rukkanen kouraan. Kun kaikki piuhat on kiinni, voi nyrkkiavusteisesti (hellävaroen) paukuttaa radion konsolin reikään ja se tiivistyy ilmastointiteipillä ihan auttavasti. Virta-/äänenvoimakkuusnupin akselissa olevaan hahloon tikku tai pellinpala nupinvirkaa toimittamaan ja se osoittaa myös kätevästi nupin asennon. Sopivankokoisella ruuvarilla voi sitten operoida tökkien tyhjiä painonappien reikiä, jolloin kosketus syntyy ja asemat löytyvät.
tahko
Kotona meni varaston oven lukko rikki eli se ovenkahvan palautusjousi vissiin katkesi. Eikä noihin prässättyihin Bådiin saa kai enää osia. Siispä kahvan yläpuolelle sopivaan paikkaan oveen ruuvi ja kuminaauha ovenkahvaan ylösvetojouseksi.
Yhdellä ukolla hukkui yksitellen kaikki sen talon avaimet. Lopulta se viimeinenkin avain katosi. Kaveri meni pari vuotta mökkiinsä kaikenmaailman rautanauloilla ja ruuvimeisseleillä kunnes hankki uudet lukot.
tahko
Ulko-oven avain katosi, eikä sitä kannata kallista avainta lähteä ilman mallia teetättämään tai lukkoa turhanpäiten sarjoittamaan (jos vaikka avain sattuisi 25 v kuluttua vahingossa löytymäänkin), varsinkin jos nurkissa on sopivankokoisia lastulevyn palasia ja vielä jää toimiva ulko-ovi tai -ovia. Villat väliin ja levyt päälle, niin sisältäpäin ei kukaan hoksaa että siinä ovea on ensinkään. Pitkän päälle homma ei kannata, sillä voi talosta loppua ovet.
tahko
Ikävät ihmiset suunnittelijajn ominaisuudessa tekevät loppukäyttäjien kiusaksi kaikenkarvaisia viritelmiä, kuten uraruuveja joiden hahlo ei ole läpiasti vaan on siinä keskellä kannas. Tähän vaivaan ostin kelvottomimman mahdollisen erittäin mellon kiinalaisen meisselisarjan, josta valitsin sopivan talttameisselin. Siihen pistelin neuvaviilalla sopivan hahlon terään ja se sopii nyt noihin ruuveihin. Noita ruuveja käytetään erilaisten laitteiden mukana tulevissa pienissä verkkolaitteissa, jotka oikosulkuun mennessään mykistyvät. Niiden sisältä löytyy ensiökäämin kanssa sarjassa oleva lämpösulake (haistelee toisiokäämin lämpötilaa eli se nappi on päällimmäisen käämityjksen sisällä), joka on vaihdettavissa tai pahimmassa tapauksessa oikosuljettavissa liki kotikonstein.
tahko
Joidenkin matkaradioiden ja -televisioiden antennipiiskat ovat jotain messinkiseosta. Pistin kaasulla katkenneen piiskan tyviosaan kiinni hitsauslanganpätkän ja kuva parani huomattavasti - melkein digilaatuiseksi.
tahko
Köyhänmiehen digijärkkärin saa helpolla aikaan halvasta mekaanisesti zoomaavasta digipokkarista ja kevyen singon (55 S 55) NE-tähtäyskaukoputkesta. Kiinnitetään tähtäin alumiinipeltiin hyödyntäen siinä itsessään olevaa pulttia. Tähtäin tulee täten asennetuksi kyljelleen. mallataan kamera sopivalle kohtaa taaemmaksi ja tehdään kameran jalustakiinnikkeen vaatima pultinreikä. kaivetaan romulaatikosta sopiva tuumakierteen pultti ja kiinnitetään kamera. Virrat päälle ja zoomataan kuva sopivaksi - itse käytän täyttä zoomia. Varjopuolena on että valokuvissa on tuo tähtäinkaukoputken tahtäys- ja mittauskuvio mukana.
Team perseauki racing
tahko kirjoitti:Joidenkin matkaradioiden ja -televisioiden antennipiiskat ovat jotain messinkiseosta. Pistin kaasulla katkenneen piiskan tyviosaan kiinni hitsauslanganpätkän ja kuva parani huomattavasti - melkein digilaatuiseksi.
täälä päin ei tahdo tv näkyä mutta hengarista ja parista kalja tölkistä sai hyvän antennin ainostaan oli oma hommansa etsiä sopiva paikka missä mikin kanava näkyy,
mutta nyttemin digiboxi korvasi tämän. jostain oudosta syystä katto antennilla ei näy digiboxikaan vaan on tv: päällä matkamallin antenni ja antenni pistoketta ei voi työntää ihan perille asti boxin perään, vika ei ole boxissa sekin on kokeiltui kahteen kertaan.
tahko
Kun Suomeen tuli tuo kolmas TV-kanava, niin siihen aikaan lähdettiin ihan joukolla antenneita kolmoselle rakentamaan. Itsekin katselin Teiskosta kolmosta ja Timo T.A. Mikkosen "Tänään Tässä Ja Nyt"-showta sekä elokuvia hätäpäissäni kolvaamalla antennikaapelin napoihin sopivan mittaiset viikset ja antennin takana käytin kuparipeltiä heijastimena. Siinä se meni huoneen poikki hirttonaru ja oli kuparipelti ripustettuna kattoon keskelle kämppää pari viikkoa ennenkuin sain kyhättyä kunnon ulkoharavan. Pioneerihenkinen puuhastelu loppui kun paikallinen alilähetin sai kolmosen näkymään.
Olen pitänyt Jaskaa tämän foorumin Pelle Pelottomana, mutta kyllä Tahko taitaa viedä tämän tittelin. Hitto kun ehdin hukata sen singon tähtäinkaukoputken.
noose01
Viesti Kirjoittaja noose01 »
Jaska HKI kirjoitti:Aikoinaan lasisissa kurkku- ja punajuuripurkeissa oli sama kierre kuin posliinirunkoisessa kostean tilan valaisimen suojakuvussa.Jos tällaisesta valaisimesta rikkoutui suojalasi niin homma hoitui näin:
-ostetaan purkillinen kurkkuja ja syödään pois
-liotetaan etiketti irti ja pestään purkki
-jos suojalasin tiivistekumi oli haperunut niin se leikattiin rikkinäisestä auton sisäkumista uusi tiiviste kurkkupurkin suuta mallina käyttäen
-kiinnitettiin tehty tiivisterengas kupuun
-kierrettiin paikolleen
Vastaava kikka toimii myös lasikupuiseen valoroikkaan!
- Töistä otin kerran mitoistaan karanneen teodoliitin jalan joka oli menossa roskiin.Siitä aion tehdä lintukiikarin tai kameran jalustan.Parempaa kolmijalkaa saa hakea jos haluaa kinofilmin valotusajaksi vaikkapa 30 sekuntia...
-tänään korjattiin taas töissä jatkuvasti palava jääkaapin valo näin.Peruutetaan jääkaapin yläpanelin kiinnitysruuveja,missä valo ja sen rajakatkaisin sijaitsee.Laitetaan puutikkuja panelin ja kaapin rungon väliin siten että paneli hieman kallistuu ja rajakatkaisin myös.Siistimpi homma kuin paperitollo ja jeesusteippi.
-töissä aikoinaan tein hitsauspoltin testerin seuraavista tavaroista:
-laitteen runko vanhoista alumiinitikkkaista
-pyörät nuken vaunusta
-lankakelan kahva rikkinäisestä leipäleikkurista
-käyttömuuntaja 400V/42V 500W,joka kytkettiin 230V:iin niin toisiojännitteeksi tuli noin 24V
-tasasuuntaaja ties mistä?
-ensiömuuntajaksi rengasmuuntaja,joten pyörimisnopeutta sai säädettyä
-magneettiventtiili seoskaasulle (ilmalle)risasta hitsauskoneesta
-langansyötän vastarullan kiristysmoottorin Toyota Tercelin takalasin pyyhkijästä.Normaali suunanvaihtokytkentä pysäytysrajoineen.Suunnan merkkiledit kopiokoneen LEDistä.
-liipaisin linjan eristys ilmaisin hitsausvirtaa vastaan välireleelä 7-sävelmäiselle ovikellolle,joka vaihtoi joka virheilmoituksen jälkeen melodiaa.
-peltiä,pop-niittejä ruuveja ,merkkillamppuja,sähkökaapelia ym....
-magneettiventtiili muovipussin sisään nippusiteillä,niin siitä tuli pölytiivis
-kaikki liitokset tinaamalla niin luotettavuus oli taattu
-laite oli päivittäisessä käytössä 9 vuotta
-työmaaradiosta,joka oli otettu tietenkin roskiksesta kanavan säätimen viritysnarusysteemi rikki.Ratkaisu.Rautasahalla aukko radion taakse ja säätö potikasta suoraan sormilla säätämällä.
-pensaleikkuriin ei saanut enää rikkinäistä lautashammaspyörää.Joten tein teristä haravan.Itse koneesta tein motorisoidun teräsharjan hitsaamalla teräsharjan suoraan ankkuriin kiinni.
-lehden jako oli hankalaa Jopolla,jossa laatikot oli takana.Pyörä oli liian takapainoinen.Vedin takapään laikalla poikki ja jatkoin sitä 10MM harjateräksillä noin.20cm Kulku muuttui vakaaksi...ainoastaan kääntösäde kasvoi.
-työkoneen hydrauliöljyn lisäyspumppu on kammesta väännettävä.Se ei lähde pumppaamaan jos pumpun sisällä ei ole nestettä.Kytketään pumpun liitin hydrauliöljyn ulostuloliittimeen.Käytetään hetki kysesistä ulostuloa pumpun imupään ollessa astiassa.Nyt pumppu on täynnä nestettä ja voi alkaa pumppaamaan.
tahko
Pavlovits kirjoitti:Olen pitänyt Jaskaa tämän foorumin Pelle Pelottomana, mutta kyllä Tahko taitaa viedä tämän tittelin. Hitto kun ehdin hukata sen singon tähtäinkaukoputken.
Kyllä Jaska osaa paremmin patentoida, minä olen vaan tämmöinen harrastelijapahanen.
Autoitallia tai varastoa voi kätevästi siivota paineilman avulla kun avaa ikkunan ja laittaa ikkunalle sopivaan kehykseen laitetuulettimia tai muita puhaltimia puhaltamaan ulos. Sitten vaan vähintään hengityssuojaimet ja suojalasit päälle tai vaikkapa kemiallisen/biologisen sodankäynnin suojapuku jos sellaisen sattuu omistamaan ja paineilmalla alkaa voidella lattioita. Siinäpä puhaltimet vievät ilmaan nousseen töhkän mennessään. Homma on aan todella likaista mutta tehokasta.
Kieltämättä Tahkon patentit brutaalisessa innovatiivisuudessaan ovat aika lyömättömiä.Ei kai tässä mitään kilpailua asiasta pidetä :D
-vaimo kerran valitti,että on hankala valmistaa uunissa ruokia,kun poissaollessa pitäisi uuni laittaa päälle.Niinpä rakentelin uunin etulevyyn ajastimen vuorokausikellosta,johon ratsataja voi säätää 15 min välein.Kellolle suora jännite lieden syötöstä suojattuna 2A:n tulppavarokkeella joka oli uunin sisällä.Kellokytkimem pistorasiaan suojatulpat ja kellokytkimen koskettimelta ohjaus uunin vastuksille.Koko paketti sitten istutettiin lieden käyttöpaneeliin.Usein makaronilaatikko oli valmis kun tultiin klo 11 kauppareissulta.
-television äänentoisto oli mielestäni riittämätön.Niinpä rakentelin kahdesta käytöstä poistetusta Esmin vaihtovirtareleestä 230V vaihtokoskettimin seuraavanlaisen järjestelmän.Kun TV on päällä niin releet on vetäneenä ja TV:n ääni kuuluu Steroiden kaiuttimista.Kun TV on kiinni niin steroiden ääni ääni kuuluu steroiden kaiuttimista.Näin pystyi hyödyntämään Radiotehnika kaiuttimien hyvää äänentoistoa.
-turvallisen sukoroikkien testerin tein tähän tapaan.Naaraspistorasiaan asennetaan 9V:n paristo,auton ovisummeri ja vaihtokytkin maadoituksen ja toisen navan väliin.Laite toimii näin.Tutkittavan roikan urospäähän laitetaan tämä testeri ja naaraspäähän laitetaan sukotulppa jonka kaikki päät on kytketty yhteen.Jos ummeri soi kytkimen molemmissa asennoissa on roikka ehjä.Jos kaapelia taivuteltaessa summerin sointi pätkii niin vikakohta on löytynyt.9V:n jännitteestä ei voi saada "kynsille".
-öljypolttimen sytytysmuuntajaa voi käyttää hämärässä testatessa virranjakajan mahdollisia läpilyöntejä.Kun asettaa pellin palan virrajakajan alle kuivalle alustalle ja toisen navan tähän pellinpalaan niin voi testata sytysjännitteen ryömimisen jakajan kuoren yli runkoon.Ilman pellin palaa voi testata kaikki navat ristiin katsoen jakajan siä- ja ulkopuolen.Kuivien keittiökäsineitten käyttö suositeltavaa :shock:
