Tänään vaihdoin moottoriöljyt sekä suodattimen, moottoriin hujahti Valvolinen 10W-40 Max Life jälleen kerran. Huomasin myös tänään että paisuntasäiliössäni on halkeama, pitää sekin siis vaihtaa parempaan. On tullut jälleen päristeltyä kylillä aika paljon Ladalla, nyt mittarissa on jo yli 30 800km ja lisää kilometrejä tulee joka päivä, ja paljon.....
Sen kyllä huomaa autoni kunnossa, jokainen kulutusosa jota en ole vielä uusinut, alkaa hajoamaan vähitellen. Jo muutamana päivänä startti on rääkäissyt pahasti eikä se ole oikein ottanut kunnolla vauhtipyörään kiinni, olisikohan startin hampaat kuluneet, veikkaisin että ennemmin startti kuin vauhtipyörä, mutta mistäs sitä tietää kumpi on alkanut pyöristyä vai onko peräti molemmat
Vika on vasta alkava ja vielä pärjää ihan hyvin, oikeastaan 95% varmuudella startti ei rääkäise kun avaimesta kääntää mutta tästä se lähtee, eipä tuo vika itsekseen korjaannu jos ei mitään tee vaan pahemmaksihan se tuosta menee, varmaankin kesällä pääsen jossakin vaiheessa vaihtamaan startin tai sitten vauhtipyörän. 1 sekä 2 vaihde rusahtaa välillä todella rumasti, aivan kuin vaihtaisi ilman kytkintä, työsylinteri on uusittu syksymmällä ja pääsylinteri hetki sitten ja vieläkin tuntuu että kytkin ei oikein pelaa kunnolla, vähän kyllä epäilen että tuo 5 vaihteinen laatikkokin saattaa olla hajoamassa, en tiedä... Voipi olla että kytkimenpainelaakeri ei ole ihan kunnossa ja pysy tahdissa mukana, jos köröttelee rauhassa ja vaihtaa hitaasti vaihteita niin ei ole mitään ongelmaa, mutta jos vähänkään innostuu kiihdyttämään ripeästi ja tempaisee nopeasti vaihdetta isommaksi niin toisinaan rusahtaa kauheasti, ihan kuin painelaakeri hieman jumittaisi
Kun autoni on paikoillaan vaihde vapaalla niin toisinaan kuuluu vaihteistosta vaimea vihellys, kun painaa kytkimen pohjaan niin ääni loppuu, tämäkin viittaisi mielestäni painelaakeriin ellen sitten vallan pahasti erehdy? Jälleen kerran pitäisi ottaa takaveto Ladasta vaihdelaatikko irti joku päivä ja kahtella mikä on vikana, onneksi tuokin operaatio on tullut tehtyä niin monta kertaa muihin autoihini että siitä on tullut jo rutiini eikä se vie enää kauaa aikaa
Maanantaina kävin viimein teettämässä itselleni takalasitarran tuohon 1700i Ladaan, eilen se oli sitten valmis ja kävin noutamassa sen ja kotiin päästyäni asensin sen paikoilleen, mielestäni se teki autostani ihan eri näköisen ja todella hienon! Kun autoni on mattamusta, on tummennetut takalasit, tuplaputket ja takalasissa lukee nyt isoin valkoisin kirjaimin yläreunassa Ladaritari, minusta tuo auto on nyt todella tyylikäs, kyllä nyt kelpaa kruisailla kaupungilla kun on tuo takalasitarra paikoillaan
Huomenna olisi lyhyt koulupäivä, kun pääsen kotiin niin ajattelin vaihtaa taakse kesärenkaat, eteen jätän vielä nastat, otan pikkusiskoni sekä haen kaverini kyytiin ja lähdemme hakemaan Turusta kaverilleni uutta käyttöautoa, 2.0 litraista doch sierraa
Kello 12 jälkeen lähdemme valumaan Jyväskylästä kohti etelää ja ajattelin että matkalla voisin käydä vierailemassa Tampereen Motonetissä kun se on tavallaan matkan varrella. Turun Motonetissä en aio huomenna käydä, vaan käyn sitten kuun lopussa samalla kun on miitti, kun jätän huomenna käymättä niin ompahan syy tulla pyörähtämään Turussa toisenkin kerran
Huomenna siis Turku tärisee, ehkäpä joku saattaa nähdä tuon mattamustan raatoni liikenteessä, ajattelin hieman tutkia kaupunkia ja ajella Turussakin kylärinkiä mikäli on ylimääräistä aikaa. Tai no, minullahan ei ole kiire mihinkään, en ole ikinä aikaisemmin Turussa käynyt joten voisin ajella uudessa kaupungissa vaikka koko päivän, en sitten noista kyytiläisistä tiedä miten ne rajoittavat ajelun himoani huomenna.....
