Sivu 18/19
Re: Suomen vanhin lada
Lähetetty: 2.9.2024 23:15
Kirjoittaja AI
Lähetetty: 3.9.2024 7:12
Siinä on kuvassa kaksi kovaa, kun on tankki kaverina...
Lähetetty: 3.9.2024 11:37
Kirjoittaja AI
Molemmat ryssiltä vallattuja! Tankki väkisin, Lada rahalla.
Lähetetty: 8.9.2024 3:42
Kirjoittaja AI
Torstaiaamuna huomasin että vasen kaukovalo oli pimeänä. Tänään sen vaihdoin. Enpä muista milloin olisin saanut moiseen hommaan tunnin aikaa kulumaan! Ruuvit kyllä aukesi ihan hyvin mutta umpio oli ruostunut siihen kehykseen kiinni, joten jouduin ne kolme pikkuruuvia ottamaan kokonaan pois. Takaisin ährätessä yksi ruuvi tipahti maahan, eikä tietenkään enää löytynyt. Ei edes magneettiin tarttunut. Kannattaa näitä nurmikolla räplätä! Sitten menikin vartin verran aikaa että löysin sopivan ruuvin tilalle. Eikä noita ruuveja millään kohdilleen ja paikoilleen saanut. Irrotin sitten kehyksen umpiosta ja putsailin että saisin sen liikkumaan mutta umpio oli niin turvonnut ettei se sinne kehykseen millään mahtua meinannut. Kovin paljoa ei ruostetta uskaltanut poiskaan raapia ettei hajoa koko umpio käsiin. Jossain vaiheessa pitäisi uudet hehkulamppu-umpiot hommata ja vaihtaa. H4-umpiot kyllä löytyisi, mutta ne ovat aivan liian uutta tekniikkaa tähän laitteeseen. H4-polttimo kun Wikipedian mukaan on vasta vuonna 1971 tullut markkinoille!
Uutta lamppua
Todella surkeathan nämä hehkulamput ovat mutta jotenkin niillä pärjää. Pimeällä märällä tiellä niillä ei kyllä näe yhtään mitään. Pari viikkoa sitten tuolla 1974 Ladalla ajoin sen muutaman päivän. Ensimmäisellä kerralla suunnilleen säikähdin kun valot laitoin päälle, sen verran kirkkaat ovat! Kaikki pusikotkin tien varressa näytti aivan erilaisilta.
Lähetetty: 8.9.2024 3:49
Kirjoittaja AI
Sain hommattua tuollaisen neuvostoliittolaisen tavarakaukalon vaihdekepin ympärille:
Kaukalo 1
Kaukalo 2
Maksanut näköjään viisi ruplaa. Miltähän ajalta tämä varuste mahtaa olla?
Tänään sen ähräsin paikoilleen. Jouduin sen 2105-radiokonsolin ottamaan pois kun se ei tuohon olisi edes muokkaamalla paikoilleen mennyt, soitin olisi tullut tuohon etummaiseen lokeroon. Vääntelin alumiinipellistä tuollaisen kiinnikkeen soittimelle ja laitoin sen siihen kiinni. Ihan siisti ja toimiva systeemi. Johdot jäi vielä rumasti näkyviin, niitä pitää vielä piilotella.
Kaukalo paikoillaan
Lähetetty: 8.9.2024 3:54
Kirjoittaja AI
Lähetetty: 12.9.2024 6:39
Kirjoittaja AI
Roskakatoksia pitää aina kuvata:
https://lada1970.kuvat.fi/kuvat/lada197 ... akatos.jpg
Täyden resoluution testikuva kännykällä. Kuvaa rajattu ja tallennuksessa pakattu.
Käsivaralta kuvattu noin kahden sekunnin valotusajalla.
Lähetetty: 12.9.2024 13:14
Kirjoittaja AI
Lähetetty: 12.9.2024 13:58
Kirjoittaja AI
Lähetetty: 12.9.2024 14:04
Kirjoittaja AI
Lähetetty: 14.9.2024 15:37
Kirjoittaja Mosse-Aksu
Onko tuo muraali Lahden entisen linja-autoaseman seinällä?
Lähetetty: 14.9.2024 23:43
Kirjoittaja AI
Ei, mutta hyvin lähellä sitä. Uuden parkkihallin seinässä. Entinen linja-autoasema on tuon takana.
Lähetetty: 27.9.2024 10:39
Kirjoittaja AI
Tuli sitten kesän ajokausi täyteen. Sunnuntaina haikein mielin ajoin
talliin talviunille. Korvaava laite kun on kerran toiminut niin tänään sitten tein sille liikennekäytöstä poiston.
Mittarilukema on näköjään 57024 eli 18231 km tuli lisää mittariin toukokuun 2. päivän jälkeen.
Lada on toiminut yli odotusten, yhtään kunnon vikaa ei koko kesän aikana ollut. Pahin oli kaasuttimen tyhjäkäyntisuuttimen tukkeentuminen, sekin oli helppo korjata kun tajusi ensin oikeaa paikkaa korjata. Puolitoista tuntia tuli väärää vikaa korjattua ensin kun sytytyspuolta pimeässä ja kylmässä räpläili. Tulihan sekin puoli huollettua. Varmaan sen 17 vuotta mennyt kun sille puolelle mitään on tullut tehtyä.
Kovasti nyt mieli tekisi sillä sitten ensi kesänkin ajot ajella! Suunnitelma oli kyllä ihan toinen. Keväällä kun tuon käyttöön otin, ideana oli ajaa sillä tämä kesä vain jos se kunnolla toimii. Jos vähänkin olisi vastustellut niin olisin eri Ladalla ajellut. Tämän jälkeen se oli tarkoitus jättää talliin odottamaan omia eläkepäiviä, nekin reilun kuuden vuoden päästä koittavat, jos nyt vaan malttaa eläkkeelle jäädä homehtumaan. Silloin tämä Lada olisi jo sen sopivat 60 vuotta vanha. Tässäpä sitä miettimistä pimeisiin syys- ja talvi-iltoihin...
Lähetetty: 28.9.2024 16:06
AI kirjoitti: 14.9.2024 23:43
Ok. Sillä alueellahan on viime vuosina rakennettu kovasti uutta. Siitä punaisesta talosta arvelin linja-autoaseman (sen entisen) olevan lähellä.
Lähetetty: 28.9.2024 16:09
AI kirjoitti: 27.9.2024 10:39
Kyllä eläkkeellä ollessakin kertyy kuin varkain tekemistä enemmän, mitä ehtii tekemään. Toki se on itsestä ja asuinpaikastikin kiinni.
