Madallus
- START
- Lada kerhon jäsen
Re: Madallus
vaikuttaa ne aika paljon, sieltä saa pyöriin lisää kääntyvyyttä jo aika pienellä muokkaamisella, mutta toisaalta huonompaankin suuntaan menee helposti
meinasitko niitä sisempiä varsia mitkä on simpukassa ja apusimpukassa vaiko navan päässä? valuterästä ovat, puikolla kun hitsaa ja antaa jäähtyä hitaasti niin ei ole kestävyys ongelmaa
Re: Madallus
Juurikin niitä sisempiä varsia jotka ovat simpukassa ja apusimpukassa kiinni. Tulevat tuon moottorin alla olevan palkin alapuolelle vielä jonkunverran ja tuosta palkistakin on n.2-3cm maavaraa niin ovat aika huonossa paikassa, eli jos ne palikat saisi lyhennettyä senverran että ovat samalla tasolla tai vähän ylempänä kun tuo palkki niin ovat aika hyvin suojassa. Ei tarvitsisi edes paljon lyhentää joku 1-2cm riittäisi.
Re: Madallus
Laitetaan nyt tänne vaikka kuvaa tuosta omasta vekottimesta. Tuosta alemmas ei enää pääse ainakaan takana, ellei tee runkoon notchia, eli lovea sinne että mahtuu taka akseli olemaan. Mutta eipä tuota nyt oikeastaan enää tarvikaan saada alemmaksi. Kardaanille on jo tehty reikä lattiaan, pitäisi siihen hitsata vielä pellit päälle ni olis hyvä. Ja putkesta tein tuollaisen sivusta tulevan mallin, joku änkkä tuohon olisi ihan kiva kyllä vielä.
[img][IMG]http://i1108.photobucket.com/albums/h406/zing-zong/sivu_zpsdf97277e.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://i1108.photobucket.com/albums/h406/zing-zong/putki_zps80e20749.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://i1108.photobucket.com/albums/h406/zing-zong/putki2_zpsd4da9ca2.jpg[/img][/img]
- toktornivako
Re: Madallus
Oma mielipide! Miks sä sen teit?
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: Madallus
Tuo putki ratkaisu on hyvä
, pitänee omaankin joku tuollainen väsätä.
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
Re: Madallus
On sitten melkonen syherö tuo putki, piti apusimpukka irroittaa että sai laitettua paikoilleen ja muutenkin aika tarkkaan piti sovitella. Mutta eipähän ota maahan kiinni nyt enää.
- START
- Lada kerhon jäsen
Re: Madallus
onhan se, tuota, erillainen
varmaan tosi kivat äänet tolla putkella
Re: Madallus
Tosiaan pitäisi jonkinlainen äänenvaimenin keksiä tuohon johonkin väliin. Pitäisi vaan löytää tarpeeksi kapea ja pienikokoinen mutta silti tarpeeksi ääntä vaimentava vaimennin. Ideoita saa esittää.
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: Madallus
Hommaat sellasen pitkän kapean putkivaimentimen mitä motonetissä näkyy välillä. Sellanen olis varmaan paras vaihtoehto. Mulla se ahdin suodattaa kaikki äänet pois
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
Re: Madallus
Sellainen voisi olla kyllä ihan käypäinen tuohon tarkoitukseen. Tuolla putkella tulee sellaiset äänet kuin olisi laittanut papatteja pakoputkeen ja naapurit ei tykkää ku pärisee "aika" kovaa.
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: Madallus
Ja niille jotka väsää laikka madalluksia, niin takapotkun takajousia voi lyhentää 4kierrosta. Jolloin sisäänjoustovaraa löytyy 2cm. Edessä en ole kokeillut laikkajousia, joten kierrosten määrää en osaa sanoa tarkasti. Venäjän pojat ottaa 3 kierroksen luokkaa...
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
Re: Madallus
Onkos sulla sitten edessä jotkut madallusjouset vai mitä siellä on? Itselläni on takana 3 kierrosta jousia jäljellä.
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: Madallus
-90 plazasportit. Tuolla 4 kierroksen poistolla ei tarvii tehdä mitään muita muutoksia kuin iskarit vaihtaa. Mites se perämurikan päällä oleva kumitatti, jos sen poistaa niin osuko kardaani runkoon?
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
Re: Madallus
Kyllä se saattaa ainakin kiihdytyksissä ropsutella runkoon. Siitä kun tekee vähän rälläkällä reikää runkoon ni ei oo ongelmaa. Itsellä on tehty tuo reikä ja on kardaanin pohjaanlyöntikumi runkoineen poistettu. Mutta sellaisissa maltillisissa madalluksissa tuota kumitattia ei tarvi välttämättä poistaa.
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: Madallus
pitää siipasta siitä puolet pois. ja jousien sisällä olevista myös...
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
