Sivu 19/110
Lähetetty: 21.9.2005 2:40
Kirjoittaja tahko
Piti nauhoittaa videoita. nauhuri ei suostunut ottamaan kasettia sisään, koska remmi luisti. Irroitin remmin ja pistin tärpättipulloon. Samoin käsittelin kumisen painotelan tärpätillä ja johan alkoi nauhuri toimia. Kun tärpätin vaikutus katosi, korvasin remmin kuminauhalla; jos sekin luistaa voi pyörimistä alkuvaiheessa avittaa sormella pyörittäen kun avaa nauhurin pohjapellin. Videokasetin tosista kelaa pyörittää huopakytkimellä varustettu pyörästö ja huopahan on aivan loppu. Turvottelin huopaviritystä CRC:llä ja aikansa pelasi. Kun nauhuriin syötti kasetin, käynnisti nauhoituksen ja käänsi sitten katolleen sillä sai nauhoiteltua ihan normaalisti. Jos se oli katollaan, ei se suostunut lataamaan nauhaa kuvapään ympärille oikein, joten käynnistys piti tehdä oikeinpäin. Usein olen saanut vanhat videot pelaamaan joko kyljellään tai katollaan. kasetin syöttö vaan täytyy tehdä oikeassa asennossa.
Lähetetty: 21.9.2005 3:08
Kirjoittaja TOVERI NIVA
Itäautosafarilla kesken mettäreissun rupes Niva sammuileen ja hetken päästä löikin jo puolen metrin liekkiä putkesta. Tovin siinä ihmettelin ja kattelin sähköt ym. ja sit huomasin että seosruuvi oli hukkunu, sen kokosta ruuvia on aika mahdoton löytää mäntymettästä joten uusi "seosruuvi" piti saada aikaan ja näistä se syntyi.
- torx-avain
- nippuside
- 2 palaa Jenkki purkkaa
Ja tolta se näytti:
Hyvin ajo asiansa vielä kun ryypyn vivusta sai säädettyä seokset kohdilleen.
Lähetetty: 22.9.2005 1:23
Kirjoittaja samarai
tulipa äsken televisiosta todella tosissaan "köyhiä patentteja" - Kierrätyksen kuninkaat- tunnin pätkä kuubalaisia keksintöjä arkipäivän ongelmiin. Tehtiin mm. Ladaan "köyhiä patentteja" kytkinremppaa.
Lähetetty: 23.9.2005 13:35
Kirjoittaja Stefa
Kadonneen seosruuvin virkaa toimitti eräässä pick-upissa männystä vuoltu puutappi. Toimi hyvin sen aikaa kun meillä oli.
Lähetetty: 24.9.2005 7:56
Kirjoittaja tahko
samarai kirjoitti:tulipa äsken televisiosta todella tosissaan "köyhiä patentteja" - Kierrätyksen kuninkaat- tunnin pätkä kuubalaisia keksintöjä arkipäivän ongelmiin. Tehtiin mm. Ladaan "köyhiä patentteja" kytkinremppaa.
Kuubaan pitäisi suunnistaa joskus opintomatkalle. LA-puhelinta olen käyttänyt levysoitinvahvarina siten että olen johdottanut levarin lähdön mikin liittimella ja johdottanut "tangentin pohjaan", CB/PA vipu PA asentoon ja tietysti komentokajari kiinni.
Lähetetty: 24.9.2005 9:16
Kirjoittaja tahko
Täällä kun on erilaisten letkujen kanssa tapeltu enemmänkin, niin kerran oli rispaantunut tuo alipainesäätimelle menevä letku. Sen sai hätävaraisesti korjattua kun otti tuollaista joustavaa datakapelia (tyhmän päätteen ja kirjoittimen välinen kaapeli) ja irroitti siitä päät sekä veti johdot pois. Johdot irtoavat helpommin kun sinne tunkee ompelukoneöljyä, puristelee ja vääntelee kaapelia ja kaveri vetää piuhoja. Sitten vaan kaapelin kuori vanhan letkun tilalle.
Lähetetty: 24.9.2005 9:25
Kirjoittaja tahko
Vanhaa videonauhuria ei kannata heittää pois, sillä sitä voi käyttää langattomaan ohjelmansiirtoon. Laitetaan videoihin esim. valvontakamera tai muu ohjelmalähde tai sitten vaan katsotaan jotain nauhaa. Sen RF lähtöön laitetaan kaapeli ja kaapelin toiseen päähän tuollainen yleismallinen suuntaharava (joita ainakin ennen sai edukkaasti Suomen Huoltopalvelusta Pitäjänmäeltä, mutta nykyään niitä on kai jokaisessa maitomarketissa) ja suunnataan se haluttuun paikkaan. Vastaanottopäässä samanlainen antenni kohden videonauhurin antennia ja johto kiinni töllöön. Jos töllö on oikealla kanavalla, niin kuva näkyy ja ääni kuuluu - tosin etäisyys ei ole järin suuri, mutta itse olen katsellut naapurihuoneessa tällä keinolla videoita. Säästyy kaapeleiden läpivienniltä ja porailemiselta. Kuva ei kylläkään ole mikään HDTV teräväpiirtokuva eikä äänikään välttämättä ole HiFi tasoa, mutta antenneiden paikkaa hieromalla saa parannusta aikaiseksi.
Lähetetty: 24.9.2005 9:40
Kirjoittaja tahko
Koska tietokoneissa on yleensä kaksi EIDE väylää ja niihin kumpaankin voidaan laittaa kaksi levya, on yleensä yksi tai kaksi laitepaikkaa vapaana. Hankitaan pitkä kaapeli ja leikataan koneen koppaan laikalla läpiviennit tuolle lattakaapelille ja virtakaapelille. Virtakaapelia voi joutua jatkamaan sokeripaloilla panemalla pätkän väliin. Kaapelinpäät voi lukita koneen ulkopuolelle ilmastointiteipillä ja sitten vaan tökätään liittimiin kiinni ulkoinen kovalevy. Minulla ei vaan ole noita koneen kuoria enää tallella, joten kaapelit on senverran pitkiä että olen teipannut ne pöytään ja siihen sitten vaan tökkäilen halutun kovalevyn kiinni.
Lähetetty: 24.9.2005 17:27
Kirjoittaja Misha
Tietokoneita voi muutenkin rakentaa mihin sattuu, koppa kun on oikeastaan aika turha laite.
Tällä listallakin oli joku oli rakentanut koneen pöytälaatikkoonsa, netissä oli kuvia seinään rakennetusta tietsasta, silleen että cd asema törrötti seinässä olevasta lovesta ja parista reijästä loistivat ledit ja sellaset.
Hienoin josta olen kuvan nähnyt oli tietsa jonka komponentit roikkuivat rautalankahenkareista naulakossa. Ilmahan nyt on hyvä eristäjä.
Lähetetty: 24.9.2005 22:06
Kirjoittaja tahko
Lehtitilausten mukana tulee joskus elektronisia osoitemuistioita. Sellaisen voi kuitenkin korvata vanhalla puhelimella ja vanhalla SIM kortilla, joten ei kannata luopua vanhoista puhelimista ja SIM korteista. Kortti kun on vaihtokelpoinen puhelimesta toiseen ja sinne voidaan salasanan taakse tallentaa nimiä, puhelinnumeroita, osoitteita ja jopa noita 160 merkkiä pitkiä viestejä.
Lähetetty: 24.9.2005 22:20
Kirjoittaja tahko
Kasinotalouttakin on tullut harjoitettua iloisella 80-luvulla. Otin siis markka-aikaan nollakorkoisen tonnin lainan kuudelta kaverilta maksuaikaa puoli vuotta. Ostaa täräytin SKIP (Säästöpankkien Kiinteistöpankki) obligaatioita, jonka korko oli 5,75 %. Obligaatiot lunastettiin sitten puolen vuoden kuluttua kun niiden määräaika oli juossut umpeen. Jäin vähän voitolle, mutta opiskelijalle olijoka markka tärkeä.
Samaa voisi yrittää tänäpäivänä noilla lyhyen koron (velkakirjoihin sijoittavilla) rahastoilla jos uskaltaa (minä en). Otetaan esim. kymmeneltä kaverilta 500 - 1000 euron nollakorkolaina puoleksi vuodeksi. Sitten vaan rahat (joukkovelkakirjoihin sijoittavaan) rahastoon ja ans katto kuinka äijän käy.
Lähetetty: 24.9.2005 22:54
Kirjoittaja tahko
Spekuloidaanpa vaihteeksi puhelukorteilla. Jos olisin opiskelija ja asuisin siinä ah niin ihanassa Riihimäen Peltosaaressa sijaitsevassa kerrostaloluukussa, niin (julmetusti) rahaa takoisin seuraavalla konstilla. Ostetaan tarjouksesta prepaid GSM-puhelukortteja (esim dna möi niitätässä hiljan 8,50 euroa kpl, norm 17 euroa) varastoon, etenkin jos tarjusaika osuu koulun alun kohdalle, so. opintolainojen lunastamisajankohta. Sitten kun valtaosa porukoista on kuluttanut rahansa likellä joulua, niin voi myidä hivenen alle normaalihinnan puhelukortteja halukkaille. Osalla porukkaahan on jo joulun alla liittymät suljettu maksamattomien laskujen vuoksi. Eikä tässä ole mitään väliä sillä että tarjousaikana rekisteröitymistä edellyttävä puheaikatarjous menee harakoille. Tässähän spekuloidaan kortin myyntihinnalla; se ratkaisee myykä R-kioski halvemmalla kuin oppilaitoksen ammattitrokarit.
Lähetetty: 24.9.2005 22:59
Kirjoittaja tahko
Tästä on ollut jo aiemminkin kädenvääntöä muualla tällä foorumilla, mutta spekuloidaanpa öljyllä - vaikka närää saattaa herättääkin. Takuuvarma keino on ostaa moottoriöljyä ja varastoida kannut asianmukaiseen paikkaan (mielellään lämpimään sisävarastoon) ja antaa ajan kulua. Moottoriöljyn hinta ei historiallisesti tarkastellen ole juurikaan pudonnut.
Lähetetty: 25.9.2005 13:00
Kirjoittaja Laduri
Ja käytetystä moottoriöljystähän tehdään asvalttia hallin pihalle
Lähetetty: 25.9.2005 14:12
Kirjoittaja tahko
Nuorison keimeissä oli ilmeisesti lentänyt kivi liiterin ikkunaan tehden siihen reiän mellkolailla keskelle. Muutoin ei ruutu ollut paljoa kärsinyt. koska kysymyksessä oli liiterin ikkuna, metsään päin eikä liiterissä yleensä kelloja tai muuta tarkkuustyötä korjata, niin pistin katonkorjauspiellä sopivankokoisen lasinpalan keskelle ruutua kiinni.
