Sivu 20/30
Re: E10, E85 ja muut etanoliseosbensiinit LADASSA
Lähetetty: 21.8.2012 10:35
Kirjoittaja sergei 1200L
Audissa kesti 12vuotta tavallisella bensalla, ennkö otti ja alkoi vuotaa.
(Letkun kyljessä vuosiluku)
Lähetetty: 21.8.2012 17:36
Kirjoittaja KimmoH
Lattarauta kirjoitti:Mazak- kirjoitti:Koska ei pitänyt sopia mihinkään lada autoon.
Tai valmistaja/maahantuoja ei taannut sopivuutta?
Eli oma vastuu.. vuotavat polttoainelutkut saattavat aiheuttaa ikäviä
vaaratilanteita..
No eikö se ole aina oma vastuu. Itse olen vaihtanut vuotavia bensaletkuja lukuisiin autoihin jo kauan ennen kuin suomessa polttoaineen sekaan alettiin viinaksia lisäämään. Nyt etanoliaikana en ole vaihtanut yhtään
Lähetetty: 21.8.2012 18:26
Kirjoittaja manni
Mulla on Samarasta mennyt E10-käytön aloituksen jälkeen uusiksi mm. pakoputki ja kesärenkaat. Eihän tuo voi muusta johtua kun polttoaineesta.
Lähetetty: 26.8.2012 22:26
Kirjoittaja J.Erlandz
manni kirjoitti:Mulla on Samarasta mennyt E10-käytön aloituksen jälkeen uusiksi mm. pakoputki ja kesärenkaat. Eihän tuo voi muusta johtua kun polttoaineesta.
yritin etsiä googlesta tietoa misrä vois johtua mut ei löytynyt muita syitä kyl.
uskaltaiskohan tankkaa -87 tuplikseen kans jotain sekotusta.. Toisaalta v-poveria oon tankkaillu ku niin harvakseltaan ajettu, mitä nyt sillon tällön jarruja vähän puhistellu tuossa pihatiellä..
Lähetetty: 30.8.2012 15:03
Kirjoittaja JaakkoM
Hei
olikos foorumilaisilla kokemuksia e85 käytöstä kaasari koneissa 3 auton virkaa toimittava niva olisi erinomainen kokeilu yksilö tähän touhuun eihän se tietenkään kallista bensallakaan olis ajella noita vähäisiä ajoja mutta ku pitää koittaa säästää
elikkä onko ollu/tullu minkä moisia ongelmia vai onko menny ongelmitta homma eteen päin??
arvon enempi ajaneet meneekö käytännössä monipiste ruisku koneilla tue e85 esim 50/50 suhteella ilman muutoksia? vai käsitinkö nyt väärin noita kirjoituksia
Lähetetty: 30.8.2012 15:42
Kirjoittaja äölkjhgf
JaakkoM kirjoitti:Hei
On jonkin verran kokemusta kaasutinkoneessa. Ensiökurkun pääsuuttimen joutui vaihtamaan reiän pinta-alalta 25% suurempaan. Pinta-alan laskukaava: 3.14*(säde*säde). Muihin suuttimiin ei tarvinnut kajota. Kyseessä on 2-kurkkuinen WEBER käsitoimisella rikastuksella. Tuo rikastus kannattaakin olla manuaalinen, jotta kylmäkäynnistyksen yhteydessä voi pelailla sen kanssa ettei mene liian laihalle.
Tämä auto lähtee heti käyntiin kylmänä, ei yski yhtään. Kun käynti alkaa röpöttämään rikastuksen voi heittää pois.
Polttoaineletku halkesi, joko vanhuuttaan tai etanolista johtuen. Eli varaudu uusimaan letkuja etanolin kestäviin.
On myös kokemusta monipisteruiskulla varustetusta autosta, kestää laittaa 50% re 85:sta sekä toinen mokoma e 10:ä. Eli etanoliprosentti: (85+10)/2=47.5% Tuon yli kun menee, alkaa herjaamaan laihaa seosta, sekä kylmäkäynnistys huononee oleellisesti.
Mutta nämä tapaukset on merkkikohtaisia.
Lähetetty: 30.8.2012 19:25
Kirjoittaja JaakkoM
elikkä aivan huoletta tohtii tonne nivaan laskea sitä eettanoolia.
ku on itelläkin tuo 2kurkkunen weberi käsi ryypyllä, mutta ite kyllä taidan kokeilla tollasenaan ku käy e10llä ihan sika rikkaalla ainakin tulpista seuraamalla ja koneen käyttäytymistä tunnustelemalla kuinkas se oli sen katastuksen laita meneekö seokset etanoolilla kuinka mettään vai meneekö mihinkään suuntaan??
Lähetetty: 13.9.2012 19:47
äölkjhgf kirjoitti:Mokoma St1 nostanut RE85 hintaa lähes 10 centtiä. Lada toiminut hyvin 85:lla, kokeiltu myös täysi tankillinen 98-bensaa. Ei ongelmia, ehkäpä tuo moottorinohjaus ymmärtää pienentää suuttimien aukioloa tarpeeksi suuremmista suuttimista huolimatta.
Taas jouduttiin käyttämään "oikeaa" bensaa (tällä kertaa e10), koska ei reissun varrella ollut re85-asemaa. Täysin toimi sekä lämpimänä että kylmänä.
Tuohan on vaatinut isommista suuttimista huolimatta 2 starttia ennen pysyvää käyntiä(re85), bensalla lähti ensimmäisellä.
Huomioitu myös että kulutus bensalla ei ilmeisesti ole lisääntynyt suuremmista suuttimista huolimatta, koska syönti oli 6,8l/100km. Ja puolet ajoista suoritettiin peräkärryn kanssa.
Sekin huomioitu, että rajoitinta vasten kiihdyttäessä alkaa röpöttämään 4500rpm:n jälkeen bensalla, re85:lla meno ei hyydy vastaavassa tilanteessa. Eli lyönee liian rikkaalle kyseisessä tapauksessa.
Vikakoodeja ei ole tullut polttoaineiden vaihdosta riippumatta, eli ajoa voinee harrastaa kaikilla etanoli-bensiini sekoituksilla.
Huomioitu myös vanhan ruohonleikkurin kunnostuksen yhteydessä että re85 poistaa kosteuden tankista, mitä oikea bensa ei tee. Eli jos vesiherneet häiritsee, re85 toiminee myös MASINOlin asemasta.
Lähetetty: 15.9.2012 11:18
Kirjoittaja mikko853
http://www.taloussanomat.fi/autot/2012/ ... 4?rss=t134
Saadaanko vanhat hyvät bensat takaisin (ei)? Vai pompsahtaako litrahinta parilla eurolla kun biolitkuista tulee kallista (kyllä)?
Lähetetty: 15.9.2012 21:35
Kirjoittaja riku_rinne
ainoa asia minkä ite oon huomannu omassa ladassa niin tuo 95 bensa vähentää auto tehoja ja nostaa kulutusta. 98 toimii.
Lähetetty: 16.9.2012 4:27
Kirjoittaja Ladanist1
Aikasemmin itselläni oli -89 Lada Samara 1300 kaasarivehje ja sain sen toimimaan muutamilla pikku muutoksilla moitteetta RE85 polttoaineella. Tosin kylmäkäynnistyvyys pakkasilla oli suhteellisen heikkoa sai paljon sahata.
Nyt olen hommannut -96 Lada Samaran GM-ruiskulla ja hehkuttaa vikavaloa vaikka kaikki vaikuttaisi toimivan normaalisti, ainoastaan korkeita kierroksia ei kestä, mutta niitä en käytäkään. Vikavalo syttyy yleensä aina siinä vaiheessa kun ensimmäisen kerran on kaasua painanut ja vapauttaa kaasun. Valo ei ikinä pala heti käynnistämisen jälkeen. Kulutus tuntuu nousevan vikavalon palaessa jopa 2-3L/100km vaikka toimisi ilman vikavaloa matalemmalla kulutuksella aivan mainiosti. Tämän tiedän siitä, että ensimmäiset tankkauset menivät ilman vikavaloa ja vähemmällä nesteellä. Nyt vikavalo ei pysy poissa edes 50% 95E10 + 50% RE85 seoksella. Vinkkejä, että miten tuon hemmetin "vian" tunnistuksen saisi kumottua, ettei ala käyttämään turhaan rikkaalla, koska toimi ilman vikavalon aiheuttamaa rikastustakin erittäin hyvin.
Ilman tuota vikavalon syttymistä menisi pelkällä RE85 kaupungissa ~8L/100km ja maantieajossa ~6L/100km. Kun vikavalo palaa niin ~10-11L/100km kaupunki ja ~7-8L/100km maantieajossa.
Lähetetty: 16.9.2012 10:06
Oletko vikakoodit katsonut? Yksi mahdollisuus on (eikä liity polttoaineeseen) että lämpötilatunnistimen johto/johdot poikki, siloin rikastaa seoksen todella rikkaaksi ja kulutus on kova.
Lähetetty: 17.9.2012 0:01
Pitää nyt sen verran selventää, että bensiinillä toimii kuten ennenkin, mutta muuttui RE85 nirsoksi muutaman tankillisen jälkeen, eli alkoi rikastamaan seoksen ja kuluttamaan paljon. 100% 95E10 /98E5 bensalla vikavalo pysyy poissa ja kulutus normaalina. Ongelma on lähinnä se, että ECU on olevinaan viisas rikastamalla seosta RE85 polttoaineella vaikka toimi ilmankin "viantunnistusta" ja rikastamista hyvin. Olisi ollu hemmetin taloudellista ajoa, mutta ECU ilmeiseti päätti parin tankillisen jälkeen "tämä on liian laihaa lientä, lisätään syöttöä"
Lähetetty: 17.9.2012 11:38
Kirjoittaja raul
Ladanist1 kirjoitti:Pitää nyt sen verran selventää, että bensiinillä toimii kuten ennenkin, mutta muuttui RE85 nirsoksi muutaman tankillisen jälkeen, eli alkoi rikastamaan seoksen ja kuluttamaan paljon. 100% 95E10 /98E5 bensalla vikavalo pysyy poissa ja kulutus normaalina. Ongelma on lähinnä se, että ECU on olevinaan viisas rikastamalla seosta RE85 polttoaineella vaikka toimi ilmankin "viantunnistusta" ja rikastamista hyvin. Olisi ollu hemmetin taloudellista ajoa, mutta ECU ilmeiseti päätti parin tankillisen jälkeen "tämä on liian laihaa lientä, lisätään syöttöä"
No nythän se toimii siis niin kuin pitääkin? Valo ilmoittaa sulle, että on tarvetta lisätä soppaa. Eli sinänsä mitään vikaa ei ole. Ruiskuilla kestää hetki oppia uudelle polttoaineseokselle.
Se nyt vaan on kylmä fakta, että 50/50 -seoksella se kone ei toimi oikein, vaikket itse sitä huomaisikaan, siksi moottorinohjaus optimoi seoksen alkuperäisistä kartoista poiketen
valo syttyy.
Lähetetty: 17.9.2012 15:03
raul kirjoitti:
valo syttyy.
Näinhän se on. Jos haluaa tuon häiriövalon sammumaan, joutunee huijaamaan moottoriohjaimen saamaa lambdajännitettä (lisävastus johonkin väliin? vai miten se näissä toimii, joutuisko syöttämään ulkoisella jännitteellä? No kuitenkin, mitä suurempi on moottoriohjaimelle tuleva jännite, sitä rikkaampaa moottorinohjain luulee seoksen olevan). Mahdollisesti myös voisi onnistua vaihtamalla eriarvoisen anturin.
Mutta edellämainittu aiheuttaisi sen että moottorista tulisi "laihaseosmoottori" ja kestävyys saattaisi kärsiä.
Viisain ratkaisu lienee se että seosta rikastetaan suuremmilla suuttimilla tai polttoainepainetta nostamalla, jos siis moottorin kestävyyttä ajattelee.
