Starttimoottorista
hessu
Viesti Kirjoittaja hessu »
Sain tuohon nivaanikin sen uuden startin kiinni. Yläkautta otin,ainoastaan alimman kiinnityspultin otin alakautta. Suojapelti vaan edestä pois,niin tuli aika nätisti ulos. Nyt pyörii uuden kanssa niin iloisesti :) Tunnetusti ei tarvi kauan pyöriä,kun ladan kone jo herää :wink:
wilma=lada
Viesti Kirjoittaja wilma=lada »
Taitaa ladan yksi tyyppivikoja olla toi startti.Itse vaihdoin eräästä ne holkit kun ei muistaakseni pyörinyt kunnolla.Toimi jonkun aikaa kunnes taas temppuili ja vein ns. vaihdossa varaosaliikkeeseen josta sain tedaskorjatun 85€.(Bosch) Koko erookin kolmannes pienempi jota ne kaikki myyjät tuli katsomaan ja käynistyykin paremmin ja vie käynnistysvirtaakin vähemmän kuin se traktoriin sopivampi startti.Muistaakseni noita solenoidejakaan ei saanut ainakaan ennen erikseen?
Mosse-Aksu
Re: Starttimoottorista
Muistaako kukaan hiiliä vaihtanut tai muuten starttia purkanut, että tuleeko startista kaikille neljälle hiilelle oma johto. Itse en pannut asiaa merkille puratessa, mutta kasatessa niitä näkyi vain kolme.
Muistaakseni sinne ei tule kuin kolme johtoa kenttäkäämeiltä.
Mosse-Aksu
Hyvä, kolmehan niitä käämejäkin taitaa olla.
Toinen kysymys. Onko solenoidissa akkukaapelin napa releen johdon puoleinen. (Ajattelin vain, että tulinko merkinneeksi oikein muistiin)
Käytännön kannalta ei ole merkitystä että kumman puolen navassa on johdot kiinni kunhan vain ei startin sisälle menevä ja akulta tuleva johto ole samassa navassa. Solenoidissahan on sisällä vain sellainen kuparilevy joka kytkee molemmat navat yhteen.
Mosse-Aksu
O.K. Sitäkin vähän pohdin, että asia voisi olla noin. Täytynee sitten vielä katsoa, että jumittaako siellä joku tai jäikö pendixin haarukka huonosti.
Mosse-Aksu
Vielä jäi yksi asia vaivaamaan. Se nyt ei enää merkitse mitään, kun vanha startti lähti kierrätykseen, mutta kuitenkin. Eikö irrallisen startin voi koekäyttää normaalisti avaimella vaikka lokasuojan päällä, kun sekä akkukaapeli että herätejohto ovat kiinni naviossaan? Vai pitääkö se lisäksi maadoittaa johonkin?
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Onhan se tietenkin maadoitettava jotenkin. Voihan se siihen lokasuojaankin maadoittua, jos maalipinta on rikki...
Apukaapeleilla minä olen niitä koeajanut. Tosin potkaisee sen verran voimakkaasti että kannattaa kiinnittää vaikka viilapenkkiin, ihan irrallaan tahtoo lähteä liikkeelle.
