Sivu 3/6
Re: Kesärengasasiaa
Lähetetty: 25.3.2013 20:59
Kirjoittaja JohnDoe
Uusimman Tuulilasin rengastesteineen voi lukea toistaiseksi täältä:
http://b2c.taloustutkimus.fi/A/10522_Tuulilasi.html
Taloustutkimus tekee Tuulilasin lukijatutkimusta ja samalla pääsee lukemaan lehden näköispainosta. Kaivoin tutkimussivun lähdekoodista suoran linkin jälkimmäiseen.
Re: Kesärengasasiaa
Lähetetty: 25.3.2013 21:15
Kirjoittaja Zapsky
12 sivua tuli luettua haun tuloksia koskien kesärenkaita ja niiden kokoja, ja pääni on jo aivan sekaisin.
Netistä minäkin ajattelin ostaa, heti kun keksin että mitä ja minkä kokoisena. Saattaa säästää isot rahat!
Vanteet ovat alkuperäiset Ladan peltivanteet, ihan tubelessithan ne taitaa olla?
Miten ne ässärenkaat on muka halvat? Hinnat pyöri 250€ ympärillä
Eipäs kun hetkinen, noissa hinnoissa taitaa olla asennus ja tasapainotus.
Re: Kesärengasasiaa
Lähetetty: 25.3.2013 23:27
Ei noita bulkkikokoisia renkaita ole käytännössä koskaan mitään järkeä ostaa netistä kun siihen pitää päälle vielä laskea asennuskin. Paikalliset putiikit kiertelee vaan läpi ja kyselee tarjoukset.
Re: Kesärengasasiaa
Lähetetty: 26.3.2013 4:40
Kirjoittaja 1200L Red
Samaa mieltä.
Re: Kesärengasasiaa
Lähetetty: 26.3.2013 8:40
155/80-13 kokoisissa renkaissa voit hävitä paljon kun ostat ne netistä. Rengasliike voi velottaa lähes sata euroa vannetöistä ja tasapainotuksesta kun menet sinne nettirenkaat kainalossa. (Näin kävi yhdelle miehelle kun oli kaikki aluvannelisät yms. veloitettu kun ei siitä liikkeestä renkaita ostanut...)
Uudet savat maksavat n. 185e asennettuna, miseliinit ainakin satasen enemmän.
Zapsky kirjoitti:vaatimuksia ei ole, on aivan sama miten se rengas käyttäytyy sateella yms, loppupeleissä enemmän omasta järjestä ja taidosta kiinni.
Re: Kesärengasasiaa
Lähetetty: 26.3.2013 10:51
Kirjoittaja JohnDoe
Zapsky kirjoitti: Miten ne ässärenkaat on muka halvat? Hinnat pyöri 250€ ympärillä
Ja kotisivuilla on OVH-hinnat. Itse ainakin olen saanut tingittyä näihin ihan tuntuvia alennuksia, kun olen suoraan tehtaalta renkaat hakenut.
Re: Kesärengasasiaa
Lähetetty: 27.3.2013 18:52
Kirjoittaja Zapsky
Kiitos kaikille vinkeistä, tyydyn siis kiertelemään paikallisia rengasliikkeitä.
Niin mahtuihan se 175 levee gummi orkkisvanteisiin? Lokareihin varmaan mahtuu, kun on kanttiksen vakiokoko..?
Heittäkääpä vielä mielipiteenne pehmeä/vähäkestoinen vs. kova/pitkäkestoinen?
Tuota rengasmelua uudelleenmietittyäni tajusin, että EU rajoittaa niiden metelin inhimilliselle tasolle, joten sellaisia "supermeluisia" renkaita ei ole olemassakaan. Joten tällähetkellä kriteerit kesärenkailleni on hinta (max. ~200€) sekä PITKÄKESTOISUUS!
Re: Kesärengasasiaa
Lähetetty: 27.3.2013 20:11
Ajomäärä jos jää alle 8tkm kesässä niin pehmeät, kovettuvat sitten seuraaville vuosille ja kestävät. Itse joskus vuosia sitten ostin kormorat (stomil merkki vaihtui juuri pois silloin), ensimmäisenä kesänä kuluivat puoleen väliin ja loppu puolikas kestikin kolme vuotta.
Re: Kesärengasasiaa
Lähetetty: 28.3.2013 18:56
Kirjoittaja Uitukki
^Ajoit sitte sileäksi vai?
Re: Kesärengasasiaa
Lähetetty: 28.3.2013 19:31
Ajoin ne noin 1,6mm. Uusina pintaa noin 9mm, ensimmäinen kesä ohi jäljellä noin 6mm. Siitä sitten kome kesää eteenpäin (ostin toki syys-sateiden alettua uudet), tuohon sakkorajaan.
Re: Kesärengasasiaa
Lähetetty: 29.3.2013 1:27
Kirjoittaja mikko853
Saranaan pitää hankkia kesäksi gummit, ajamattomia renkaita löytyy kyllä täysi sarja, muttei pidemmän päälle arvaa noilla orkkis vararenkailla ajella
Hyväkuntoisten vanteiden takia nuo tuli hankittua, sitä Samaran alkuperäistä vaaleaa vannemallia.
Barum Brillantis 2 185/70 R13 86T, tuommoset meinasin tilata, 268€ tulee kierrokselle hintaa asennettuna, 175/70/13 kumeja saisi muutaman euron halvemmalla, esim. Nordmanit 251€ asennettuna, vaan tarkoitus olisi mittarivirhettä pienentää hieman eikä noin pieni ero tunnu missään ja ihan halvimpia kiinan kumeja en alle laita
Re: Kesärengasasiaa
Lähetetty: 29.3.2013 10:43
Kirjoittaja Zapsky
Mitäs nämä paljon puhutut venäläiset renkaat sitten ovat? Voisiko joku kertoa niistä lisää?
Re: Kesärengasasiaa
Lähetetty: 29.3.2013 15:43
Kirjoittaja Smoppi
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=4128
Saako mistään tuontyyppisiä peräkärryn renkaita ilman tuota vannetta? Nehän sopisivat kokonsa puolesta vaikka Samaraan tai takavetoladaan aivan hyvin. Hinta ei liene kovin kova ilman tuota vannetta.
Re: Kesärengasasiaa
Lähetetty: 29.3.2013 18:33
Kirjoittaja JohnDoe
Tekniikan maailman ja Tuulilasin testeissä ei ole venäläisiä ensiasennusrenkaita ainakaan koskaan kehuttu. Ollaan todettu niiden olevan ominaisuuksiltaan sellaiset, että jarrutettaessa mikä tahansa pyörä saattaa mennä lukkoon. Lisäksi Kama-merkkisissä on ollut säteisheittoa yms. - näin siis 2000-luvun Ladojen kohdalla. Vanhemmissakin testeissä muistaakseni kehuttiin ajo-ominaisuuksien paranevan eurooppalaisilla renkailla.
Re: Kesärengasasiaa
Lähetetty: 4.9.2013 11:02
Kirjoittaja pollq
Mitenkä tuo bensankulutus. Onko ollut suurta vaihtelua renkaiden välillä? Hakka Greenejä ovat kehuneet huomattavasti taloudellisemmiksi kuin monet
halvat renkaat. Kokemuksia? Vai onko vähän turhan tarkkaa näin Ladan alla? =).
