Sivu 3/3
Re: 2107 sisätilanlämmitin
Lähetetty: 17.10.2012 17:45
Hana rikki (sisukset irti) ja tuohan se hana on.
Lähetetty: 17.10.2012 17:47
Kirjoittaja joumään
Okok, no täytyypä uusi tollanen sit asennella. Ei oo varmaankaan mitään rakettitiedettä tuon vaihtaminen.
Lähetetty: 17.10.2012 18:50
Kirjoittaja virtain
Melko varmasti on sen lämppärinventtiilin vipu irronnut siitä läpästä jota sen pitäis liikuttaa....Jos kerran pyörii hullunaan ympäri,koska sen ei kuulu missään tapauksessa pyöriö ympäriinsä....Kannattaa hommata uusi lämppärinventtiili,ja sen jälkeen,jatkaa kokeilua.
Lähetetty: 18.10.2012 14:18
Kirjoittaja KSE 1995
Tästä löytyy vinkki hanan vaihtamiselle. Käytä tarvittaessa Google-kääntäjää. Poista tavarahylly eikä haittaa ole jos poistat hanskalokeronkin, irroita vaijeri hanasta, samoin letkut (konehuoneen puolelta). Hanan pulttien aukaisemiseen käy Biltemasta ostettu kapea ja lievästi taivutettu avain. Tavallinen avain kun ei tahdo oikein mahtua väliin. Muista mitään ei tarvitse rikkoa kun vaihdat hanaa.
Lähetetty: 22.10.2012 12:36
Kirjoittaja joumään
No nyt toimii taas lämmitys. Eli tuossa hanassahan se vika oli. Siitä vanhasta oli joku tapoi mennyt poikki niin se ei enään liikkunut sen vaiherin mukana. Ja ihan normi työkaluilla hoitui, että ei tarvinnut mitään erikoisuuksia hankkia.
Lähetetty: 11.2.2013 21:02
Kirjoittaja joumään
Sama mies ja sama ongelma, nyt tosin eri auto (2105). Lämmmitys toimi hyvin mutta sitten rupesi tuo lämppärin hana vuotamaan. Vaihdoin sen uuteen ja nyt ei puhalla enää lämmintä. Tais päästä ilmaa tonne järjestelmään eli miten tuollainen kuuluisi ilmata oikeaoppisesti?
Lähetetty: 11.2.2013 21:10
Kirjoittaja äölkjhgf
Jos lämppärin hana on varmasti auki ja nesteet OK (ei liian laihaa eikä liian paksua), niin ei tuon pitäisi muunlaista ilmaamista kaivata kuin ajella korkeahkoilla kierroksilla ylä/alamäkiä edestakaisin
Lähetetty: 11.2.2013 21:32
Kirjoittaja joumään
Niin siis toimi tänään aamulla tuolla vanhalla hanalla mutta kun vaihdoin tuon uuden hanan niin nyt ei tule lämpöstä. Kun sen lämppärin kennon kautta menevän letkun ottaa irti, sen ylemmän siis, niin sieltä tulee nestettä auton käydessä ja myöskin syylärin reiästä kun kurkkaa niin neste kiertää.
Tohon toiseen autoon kun vaihdoin tollasen ni rupes pelittämään ihan itsekseen ilman ilmailuja tms. Ajamassakin kävin kunnon lenkin mutta ei ruvennu lämpiään.
Lähetetty: 12.2.2013 9:42
Kirjoittaja joumään
Vika löyty, ei ollu kovinkaa kummonen. Puhallin pyöri vaan väärään suuntaan. Sellasta vielä että tuo pyörii vaan tuolla yhdellä nopeudella. Mihin sen vastukselta lähtevän johdon pitäisi mennä? Siihen katkaisimelleko?
Lähetetty: 16.2.2013 11:26
Kirjoittaja raul
joumään kirjoitti:Vika löyty, ei ollu kovinkaa kummonen. Puhallin pyöri vaan väärään suuntaan. Sellasta vielä että tuo pyörii vaan tuolla yhdellä nopeudella. Mihin sen vastukselta lähtevän johdon pitäisi mennä? Siihen katkaisimelleko?
Vastukselta lähtevä punainen johto menee katkaisimen nopeaan asentoon ja sininen hitaaseen asentoon. Keltainen johto keskimmäiseen liittimeen.
