VAZ-21093 - 1997 - Samara - Harraste
mikko853
Re: VAZ-21093 - 1997 - Samara - Harraste
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
On pyörinyt mielessä ottaa tähän 112:sta 1.6 8v moottori sekä vaihteisto ja pitää tuo GM:n ruisku. Onko tässä mitään erikoista mitä pitäisi ottaa huomioon? Jakopään koppa pitäisi ottaa vanhasta kun 1.6:ssa on moniurahihnan kiristinrullalle reikä.. samaten venttiilikopan kansi jollei tuota muovikoristetta halua koneen päälle.. Onko vaihteistossa eroa, kiinnikkeet käy suoraan? Kytkin kymppisarjassa 10mm suurempi.. käykö samaran nopeusmittarin vaijeri suoraan 110:n laatikkoon kun nopeusmittarin anturin ruuvaa pois? Onko vetoakselit samat?
1.5:n käyntiääni on edelleen melko säksättävä vaikka venttiilinvälykset on säädetty, laatikossa vitonen viheltää ja lisäksi on tuo öljyvuoto kytkimelle..
mikko853
Tutkailin tänään hieman tuota toimimatonta tööttiä. Tuo on siis toiminut kun virtalukko on 0-asennossa, mutta toiminta lakkaa heti kun virrat kääntää päälle.
Töötti toimii myös virrat päällä jos releen ottaa pois ja yhdistää pinnit 30 ja 87. Releessä on lisäksi pinnit 85 ja 86. Yleismittaria en tietysti löytänyt, mutta eikös 85 ole maa ja 86 on plussa virtalukolta? Eli luultavasti ei saa rele virtaa pinniin 86 ja siksi ei toimi..
LADACAT
Viesti Kirjoittaja LADACAT »
Laitoin YV:n.
Samara 1.5 -03
Suzuki SX4 -13
mikko853
Releen liitin 86 ei saa maata jos virrat on päällä. Virrat päällä jos maadoittaa liittimen 86 hyppyjohdolla niin töötti raikaa iloisesti.
mikko853
Syy töötin toimimattomuuteen löytyi, nuo ratin takana olevat jousikuormitteiset liittimet, niiden johdot olivat puristuksissa korin ja kojelaudan välissä, eli jääneet huonosti kojelaudan vaihdon yhteydessä.. syyllinen löytyy siis peilistä.. johtojen eristeet vaurioituneet ja sai tuolta maata.. johtojen uudelleen reititys, kutistesukkaa päälle ja toimii. :)
Seuraava rasti voisi olla nuo vetonivelet.. yök :?
mikko853
Vaihdettu bensansuodatin. Vaihdettu takaluukun tiiviste. Vaihdettu lämpötila anturi, kävi aiemmin selvästi rikkaalla ja tyhjäkäynti lämpimänä oli noin 1100rpm.. Katsastuksessakin oli viimeksi HC 99. Nyt pysyy tyhjäkänti hieman alle 1000rpm ja käy nätimmin.
Vetonivelet edelleen vaihtamatta.
mikko853
Uusittu kytkinpaketti, kampiakselin takastefa, vetarit, öljypohjan tiiviste, öljyt ja suodatin, vaihteistoöljyt ja nopeusmittarin vaijeri.
Lattarauta
Sittenhän auto alkaa olla kunnossa ja sen voi myydä pois ja hankkia uuden projektin? :D
mikko853
Lattarauta kirjoitti: 16.2.2021 17:13 Sittenhän auto alkaa olla kunnossa ja sen voi myydä pois ja hankkia uuden projektin? :D
Paljonko tarjoat? :lol:
Ei kannata myydä, parempaa yksilöä tuskin enää löytää, ainakaan gm ruiskuna, eikä näillä rahallista arvoakaan juuri ole.
Vaihteensiirtotangon ristinivel vaihdettu kalina malliseen.
mikko853
Katsastettu tänään huomautuksitta 2v seisonnan jälkeen, pitikin yllättäen ottaa ajoon kun fiat hyytyi tienposkeen eilen, sai Samaralla hinata kotipihaan.
Ana
Viesti Kirjoittaja Ana »
Kiinnostaisiko sinua 14 tuumaset aluvanteet mustaksi maalatut ET on jotain 32-36 väliltä ? Saat siihen hintaan mitä tarjoat :)
