Samara HB 5d 1500i 1996 VäliPala
Re: Samara HB 5d 1500i 1996 VäliPala
Luulin että NeitiHauHau oli puhdasverinen Samaran seisoja.
Oppia ikä kaikki.
Oppia ikä kaikki.
LadaVaz 2111 1,5li STW -01
Neiti HauHausta vielä sen verran että on mahdottoman äkäinen tapaus. Toinen housun lahje, toinen hiha ja lippalakki meni, enkä edes kerennyt kuin ikkunan aukaista autosta.
Juu ei. En ole nähnyt noin rauhallista tapausta sitten vuoden -99 kun PamPamPamPamela sai viimeisen piikkinsä. No ehkä MaraKassi olisi pärjännyt virkeydessä tälle Neitille.
- PöyhöinKuusaalt
Ajeltiin. Puoltaa oikealla. Tohmajärvellä tarkasin rengaspaineet. Oikea etunen oli vuskannut tai sitten oli tarkempi mittari tässä irtopullossa kuin Kanervalan CBAn suhinaletkussa. Puolto vähän väheni. Toisaalta on kyllä vaikea noita puoltamisia tunnustella kun jengi on ajantu Urat ihan rustoille ja Kourut. Pikkuasfalttibaanoissa (tie 70) kaato aina oikealle ja urat vetää samaan suuntaan. No ei isoa propleemaa.
Raja: 35min. Euro: Kurssi huono. Keli: Pelkkää aurinkoa ja Sortavalassa kuuma. Fiilis: Vähän kireä.
Mutta VäliPala toimii nyt Nuapurjissa. Lasin eturenkaiden paineita vähän takastuksen yhteydessä. Meni vähän lutkuksi, mutta pito on aivan toista lukkoaa. Tullessa kun lastasin kuorman kaveriksi viereeni tai siis painavimman kaman, niin kyllä toimi hyvin ajo-ominaisuuksiltaan. Tosin tullessa ajelin vähän hiljempaa. 80-100km/h paitsi rajoituksilla.
Mennessä meinasin jo kiihdyttää Puikkolan jälkeen vähän aikaisemmin. Onneksi Davarids välkytteli raivokkaasti valoja. Ehdin pudottaa 65km/h ja himmata vielä vähän. Eivät viitsineet edes pistoolia ojentaa.
Takaisin tullessa Ruskealan 2kyttäyspaikalla oli partio. No, Ruskealassa poikkesin limpparin ja jäätelön ostoon. Kyllä siinä joku vilkutteli ja tiesihän sen että tuohon aikaa siinä on jossain partio.
Tuli tullessa vähän juhlavampi MilitsiMersu kovaa vastaan. Välissä ajeli joku musta maasturi ja perässä tuli musta maasturi vilkku katolla. Puikkolassa oltiin ja pojjaat puikottivat varmaan 100km/h siinä missä maan matoset ajavat 40km/h. Herroja kyydissä olivat Militsit.
Selvisihän se Öljyvuoto kun oli aikaa haastella. Siinä hötäkässä sitä ehditty Dennisin kanssa selvittää. Vuotaa öljypumpunkopan tiivisteestä. Balsoi Remont. Ei tehdä ellei pakko.
Köyhää on Samaran maalaus. Vähän kun katolle laittelee pahvilaatikoita ja niitä sieltä sitten ottaa pois niin jo naarmuaa. Nyt tajusin, että oikean kyljen viirutkin ovat minun aikaansaannostani kun noin helpolla tulevat. Kerran raapaisin vähän pihassa korkeampaa lumipenkkaa. Siitä ovat tulleet eikä niitä siis oltu myllytetty piiloon.
Siis Surka Maalaus on VäliPalassa jos tuollaisesta noin näkyviä naarmuja tulee. Mutta eiväthän nämä RussianHeviStreetRacer -käyttiksessä haittaa sitten vähääkään. Kerrankin on peli jota ei tee mieli säästellä. SÄMPY oli samanlainen ja parempiki tältä kannalta mutta kun ei toinen enää halunnut leikkiä niin minkä teet.
Vaihdoin maskin SÄMPYstä. Tässähän oli se hieno kiiltävä kromimuovi oikein irrotettavalla logolla. Liian harva ja liian hajalla. Ei sitä hajalla oloa kukaan huomannut ja pysy se hyvin kiinni, mutta kivet lentävät väleistä sisään. Vanhan Sedanin masi on paksu, tiheä ja tukeva. Ei pääse Venäjän kivipommi siitä läpi. Tuosta koristemaskista meni läpi kaikki niin haluava.
Kuusaal Tunaroin SÄMIn maskin tuohon. Laitan siihen keulille metallisen uudenmallisen soikioladalogon. SÄMIn maski on siis samaa kaliperia kuin SÄMPYssä.
Siellä Vennään puolella kannattaa liikkua varovasti:
http://www.salmi-orusjarvi.net/Historia ... _murha.htm
- PöyhöinKuusaalt
Ah ihanaa! Pitkäst aikaa Kuusaa tai siis menoo vast sinne. Ja viinaa mukaan muilutettavaan!
Aikoihi eletty.
No, olen sanonut että toistaiseksi en Osta viinaa muuta kuin kuolevalle Naiselle tai Miehelle. Mitä tämä sitten tarkoittaakin. Kai siinäkin on pieni joustovara, siis kuoleman läheisyyden arvioinnissa. Se ei nimittäin ihan tarkkaa hetkeä ennakolta kerro.
Mut Kuusaa ja Puutarhaa. Paitsi FINEn katsastus ja myyntiremontti
No kiva mennä joka tapauksessa kun on VäliPalan kanssa ainakin hetken väleissä.
- PöyhöinKuusaalt
Ja taas on takavalot sekaisin. Menin hölmö laittelemaan ne kannet valopuhjien suojaksi ja ne johdot joutuvat siellä väännökseen koska ne kopat ovat aina huonot eivätkä niiden kolot ole koskaan kohdillaan johtojen kannalta. Taas siis piuhojen kimppuun.
Päätin vaihtaa eturenkaat taakse ja päin vastoin. Miksi syödä huonommat etuset kokonaan käyttökelvottomiksi ja jättää taakse priimat. Takanahan kuuluu olla paremmat renkaat, mutta jos näin mennään aina jää 2rengasta hyviä ja 2laitonta.
Samalla selviää liittyykö kevyt vatkaus siis todella pieni renkaisiin vai muuhun etupäävikaan.
Nyt on sitten kokeiltu hypyt ja pomput. On tieto siitä, millaisia tuo ainakin kestää. Tästä lähtien voidaan säästellä.
- PöyhöinKuusaalt
Kimakka on VäliPalan pensapumppu tyhjällä tankilla. Olen ajellut melkein pelkästään vähintään puolella tankilla niin ei muistanut. Nyt Mouruaa ja Naukuu kuin KevätKolli.
On kyllä hienoa kun tuo lämmitys/raitisilmajärjestelmä toimii noin hyvin. Puhaltimella pidetään kabiini mukavan viileänä ja ilmavana vielä näillä aurinkokeleilläkin. Ei tarvitse ikkunaa raotella liiemmin. Ja onhan siellä edes alkeellinen 2kertainen suodatinkin. Josko tuo jonkun isomman hiukkasen pysäyttäisi.
- PöyhöinKuusaalt
Nyt sitten voidaan mennä kolmisin Venäjänmaahan; VäliPala, NeitiHauHau ja Meikä.
Neitistä tuli tänään virallisesti EU-kansalainen. Nyt on passit ja kaikki pelit. Tykittivät miggroprosssessssoooorin niskaan ruutaalla ja kirjoittivat passin. Passi on paljon isompi kuin minun passini. Kyllä on komija. Ameeeriiikkalaiset vakoilusatelliitit voivat nyt tarkasti seurata seruakoirani jokaista liikettä.
Ainoa pikku juttu on että ennen menoa pitää ottaa Echinocokkoosi -rokote, joka on vain kuukauden voimassa. 25e +rokote/kuukausi. Ei siis kannata jatkuvasti pitää voimassa. Tulee kalliita reissuja.
Kesällä NeitiHauHau lähtee tietenkin mukaan ItärajaIhmettelyä -Retkelle. Ai että Neiti on onnessaan kun saa olla mukana Retkellä.
Valittelit tuolla Samaran maalipinnan huonoa kestävyyttä. Sillä Joensuun katsastusreissulla meidän naisväki oli harrastanut suurimuotoista tavarankuljetusta, ja nyt autoa kunnolla pestessä huomasin takaluukun sivuissa ihan samannäköista valkoista naarmua kuin sinulla. Olisiko näissä metallinhohtovärin maalauksissa jotain vilunkin, kun edelliseen normaaliväriseen eivät pienet hipaisut tehneet mitään vauriota, eikä isommistakaan paistanut valkoinen väri alta.
- PöyhöinKuusaalt
Niinpä voikin olla, että tuo Metalliväri vaikuttaa asiaan. Pieni raapaisu lumipenkaan ja valkoiset viirut näkyvissä. Pahvilaatikko katolle ja jo on hiusviivoja, ovenkahvakuoppien sisäpinta ihan valkoinen...
Ja kun ostettaessa VäliPala oli vasemman takaoven kurttua lukuunottamatta niin virheettömän näköinen.
Jos sitten vaikka metalliväriin tulee myöhemmin helposti vaurioita. Mistä näitä tietää, mutta tuollainen arvio voi olla aika oikeaan osuva.
Hienoa Pavlovits.
Hienoa Pavlovits.
- PöyhöinKuusaalt
OrjaTyömaaLomaLeiri alkaa olla Markikses päätöksessä. Melkoista työleiriä tosiaan ollaan täällä pidetty. Tonneittain kamaa on siirrelty Markantontilla. Tuntuu luissa ja ytimissä.
Alamme taas suuntautumaan Pohjois-Kajalaan ja toivottavasti Venäjällekin. Euro vaan on romahtanut...
Ei näyttänyt että VäliPala vielä ainakaan suutahtaneen FINEn räpeltämisestä. Huomenna taas ratalle.
- PöyhöinKuusaalt
Pukasinpa tänään täysin turhan, mutta täysin toimivan takalasinpyyhkimen moottorin irti. Sille oli tarvitsija, joten miksen siitä luopuisikin.
Kun lasinpyyhkimen käyttötappi otetaan pois, siihenhän jää reikä. Mutta ei huolta. Ei tarvita mitään ihmeviritelmiä siihen. Keskikokoinen korireiän tulppa käy siihen todella tiukkaan ja tiiviiseen. Laitoin sellaisen tulpan, jossa on alapuolella pyöreä kupu ja pinnassa pyöreä kuppi. Sopi muuten MurhanHyvin. Niin hyvin, että siinä oli hieman laittamista, mutta kun painoi uran toisen reunan pellin molemmin puoli ja pyöritti tulppaa niin sinne ui ja tiiviisti.
Samanlainen tulppa viritys on muuten tuossa varaosa Samarassakin
vaikka ei sillä mikä sinne menee sisään tulee varmaan uloskin
- PöyhöinKuusaalt
En älynnyt tuota InOutIn -trikkiä
- PöyhöinKuusaalt
Lähdetäänpäs sitten Pojat Pitkästä aikaa käymään Naapurissa. Pitkästä aikaa? Olisiko tässä kulunut reilu 2viikkoa viime
käynnistä ja tuntuu, että ei olla käyty ikuisuuksiin.
Toivottavasti Luoteis-Venäjän järkyttävä korkeapaine helteineen ei osu kohdalle. Eihän sellaista kestäsi Itse...
