Oletko käyttänyt?
Re: Oletko käyttänyt?
Jaska HKI kirjoitti:Kotona on Grundigin kelanauhuri ja parikymmentä tuntia nauhoja jossa on 60-luvun lopun ja 70-luvun alun suomi-iskelmää ja poppia.Antaa paljon autenttisemman kuuntelukokemuksen kuin kuunneltuna YouTubesta.
Onko noita kuunneltu tai kelattu välillä?
Kokoonnuttiin poikaporukalla kuuntelemaan yhden illanvieton tallennetta 41 vuoden takaa. Nauhaan ei ollut koskettu äänityksen jälkeen. Vihdoin kun löydettiin kelanauhuri, ei sisällöstä saanut sanaakaan selvää. Ehkä siellä ei selvää sanaa muutenkaan olisi ollut, mutta jos nauhaa olisi välillä kuunneltu tai edes kelattu, niin läpimagnetisoitumista ei ehkä olisi tpahtunut.
pavlik morozov
sain kasan äänitettyjä kasetteja 36v takaa, jamppatuomista juhanimarkolaa frederikiä paulaa eijasinikkaa ym. punainen basf kuuluu hyvin mutta keltainen muuraa nopeasti äänipään umpeen.
koko ajan pitää tenun kanssa laappia puhtaaks
Kelanauhuri nauhat ovat BASF,Telefunken ym.Hyvin kuuluu,vaikka ei ole kelailtu.Muistelen joskus yli 40 vuotta sitten kuulleeni että halvoissa c-kaseteissa oli käytetty vanhaa tietokonenauhaa.Kasetin sisällä kuuluu olla ohjainrullat,eikä tapit joiden yli nauha kulkee.Halb on kai viroksi huono joten tässäkin pitää paikkaansa.
pavlik morozov
Jaska HKI kirjoitti:Kelanauhuri nauhat ovat BASF,Telefunken ym.Hyvin kuuluu,vaikka ei ole kelailtu.Muistelen joskus yli 40 vuotta sitten kuulleeni että halvoissa c-kaseteissa oli käytetty vanhaa tietokonenauhaa.Kasetin sisällä kuuluu olla ohjainrullat,eikä tapit joiden yli nauha kulkee.Halb on kai viroksi huono joten tässäkin pitää paikkaansa.
muistatteko kasettimerkkejä king sonic ja eka kasetti...
ei kannattanut autolaitteisiin kokeilla työntää. toisaalta olen kuunnellut autoissa säännöllisesti 80 luvulla äänitettyjä sonyn kasetteja jotka toimii vielä hyvin, maxell ja tdk ei niinkään. Myös halpamerkki that's toimii vielä. jopa sellaiset joihin tuli ekaks äänitettyä heviä sitten rockabillyä ja sittemmin neukkumusaa ja vielä toimii autotalli stereoissa.
MaXell,Sony Ja TDK....ehkä viimeis paras kromimetallinauhalla.
Popeda jyrähtää vielä Kasetilta Autotallissa. kun antenni vähän heikko, Meillä töissä pojat olivat siirtyneen Mp3 soittimiin aikapäiviä sitten kun minä kuuntelin Sonystä Kasetilta Deep Purplea...
Ensimmäiset C-kasettini ostin vuonna -69. Maksoivat silloin vähän yli 10 mk.
70-luvun puolivälistä alkoi kasettien halpamyynti, pohjanoteeraus taisi olla kasetti nimeltä Samy, se maksoi 1,95 mk. Sellaiselta musiikkia kuunnellessani luulin jo isojen Marantz- kaiuttimien olevan rikki kun tweeterit olivat täysin mykkiä, eli tuo nauha ei pystynyt toistamaan korkeimpia ääniä.
Agfa ja 3M eli Scotch olivat yleisiä keskihintaisia nauhoja.
Tupsuluoteja?
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Pavlovits kirjoitti:Ensimmäiset C-kasettini ostin vuonna -69. Maksoivat silloin vähän yli 10 mk.
Moi,
Muistatteko, kuinka helppoa oli ennen ostaa musiikki C-kasetti huolto-asemalta tai jostain kaupasta. Eikä ne paljon maksaneet. Sitä saattoi sitten kuunnella kotona tai autossa riittävällä tarkkuudella. Se oli jotenkin helppoa tuo musiikin kuuntelu.
Vuoden 1987 Tekniikan Maailmassa on Sharp tehtaan mainos C-kasettinauhurista jossa samaan pesää laitetaan kasetit rinnakkain samalle vetoakselille. Tällöin äänitys kasetilta toiselle onnistuu ilman huojuntaa.
toktornivako
Ostin -87 Sharpin kotistereot joissa oli levysoittimessa ominaisuus jolla se soitti automaattisesti levyn kummatkin puolet.
Tällainen edellä kuvailtu saattaisi löytyä vieläkin jostain tallin periltä:
http://www.stereo2go.com/fileSendAction ... ue/004.JPG
Olin mukana kasettibisneksessä aikana, jolloin nuo huoltoasemakasetit tulivat markkinoille. Sillon äänitettiin tuntemattomilla laulajilla ja soittajilla sen ajan suosituimpia kappaleita. Kasettimonistamoita oli kellareissa ja firmoja syntyi ja kuoli vauhdilla. Tein Teppo Ruohosenkin kanssa kasettikauppaa, vaikka mukana oli paljon sellaisiakin koijareita, joilla ei ollut minkäänlaista kokemusta musiikkiin.
Finnlevy (Fazer) hallitsi ennen tuota markkinoita Finnhits- ja vastaavilla kokoelmillaan. Kasetit oli varustettu sinetillä, josta saattoi nahdä, onko kasetti avattu. "Saranapuolella" ei tällaista sinettiä ollut, joten sen siivekkeitä raottamalla sai kasetin esille ja kopioitavaksi. Siis vain omaan käyttöön.
Lentäjänlakkia?
Tällainen oli lähes pakollinen talvisessa moottoripyöräilyssä. Malli oli peräisin sotilaslentäjiltä, jotka pitivät liehukkeet lentoturkin alla. Mp-miehillä ne olivat takin päällä. Tuohon jos oli vielä se tötterömallinen visiiri, niin päätä ei palellut.
Aluperäisessä mallissa olvat nuo pienet läpät korvien kohdalla, jotta kuulokkeita saattoi pitää lakin päällä.
http://www.hattu.fi/popup_image.php?pID=909
toktornivako
No entäs "nakkipipoa"?
Onk se sellainen pipo jossa Pitkittäisiä Makkaroita. eli Polkupyöräkypärä 50 luvulta..Venäläiset Jääkiekkoilijat käytti ensimmäisenä 50 luvulla kiekkootteluissa sellaista kypärää. Muistan vielä Bobby Hullin joka ei vielä tainnut 70 luvullakaan käyttää kypärää. Että voimme syyttää taas Venäläisiä että ovat <kypäräpakkopa olleet luomassa .. paljon kivempää olisi katsoa kun Äijjät laitaan nuijjitaan pää eillä..
toktornivako
Ei.
