Sivu 4/4
Re: lämmityslaite
Lähetetty: 13.12.2012 22:28
Kirjoittaja MattaLada
Juups eli kattelin lämppärin vaijerit ja kiinni/kunnossa ovat... lämmöt nousee uuden termostaatin ansiosta ihan normi puoleen väliin.. mutta en vaa ole saanu sitä tuulilasille puhaltamaan.. sivulaseille kyllä puhaltaa... mikähän lie vikana?? Sit pitäs vaihtaa Kardaanin tukikumi ni kellää vinkkiä miten kannattas vaihtaa helpol taval??
Re: lämmityslaite
Lähetetty: 13.12.2012 22:40
Kirjoittaja toktornivako
MattaLada kirjoitti:Sit pitäs vaihtaa Kardaanin tukikumi ni kellää vinkkiä miten kannattas vaihtaa helpol taval??
Juu itse olen yleensä moisissa hommissa tehnyt niin että vanha pois ja uusi tilalle!
Re: lämmityslaite
Lähetetty: 14.12.2012 12:13
Kirjoittaja PöyhöinKuusaalt
TakaPotkun lämppäristä on kirjoitettu palstakilometreittäin, mutta laitellaan tähän jotakin:
1. Yleisesti ottaen puhallus tuulilasille on heikko verrattuna muihin kohteisiin. Ja etenkin kuljettajan kohdalta tuulilasi saa jostain systä pelkän lehmänhenkäyksen.
2. Kannattanee tarkastaa myös kaikki ilmakanavat ja etenkin niiden kiinnitykset. Lämmityslaitekotelon kohdalta lähtee sivusuulakkeille kanavat. Melko usein näiden kiinnitys kotelossa on huono tai kanavat ovat jopa irti. Silloin paine katoaa siihen kuskin ja repsikan polvien kohdalta.
3. Keskisuulakkeista tulee usein vain raitisilmaa. Nämä suulakkeet tulisi pitää kokonaan kiinni jos ja kun halutaan edes jotain ikkunoille ja kuin sivuikkunat eivät enää vaadi puhallusta niin sivusuulakkeetkin laitellaan kiinni. Tämä tietysti vain silloin, kun sivusuulakekanavat ovat kiinni lämmityslaitekotelossa.
Tässä höpötyksessä saattaa olla jotain virheitä kun muistelin tämän melko kaukaisen kokemuksen perusteella.
Tarkempaa ja paljon löytynee Etsi -toiminnolla.
Re: lämmityslaite
Lähetetty: 16.12.2012 15:58
Kirjoittaja KSE 1995
MattaLada kirjoitti:Juups eli kattelin lämppärin vaijerit ja kiinni/kunnossa ovat... lämmöt nousee uuden termostaatin ansiosta ihan normi puoleen väliin.. mutta en vaa ole saanu sitä tuulilasille puhaltamaan.. sivulaseille kyllä puhaltaa... mikähän lie vikana?? Sit pitäs vaihtaa Kardaanin tukikumi ni kellää vinkkiä miten kannattas vaihtaa helpol taval??
Onko jalkoihin puhaltava läppä kiinni? Onko vaijeri, joka menee lämmityslaitteen sivulle (eli säätää ilman kulkua ylös tai alas kiinni) paikoillaan?
