Sivu 4/4
Re: Torsen tasauspyörästö
Lähetetty: 15.8.2015 20:16
Kirjoittaja toktornivako
Mutta se on varma että jos pyörän laakeri on kunnossa niin pyörä ei liiku ylös alas!
Lähetetty: 16.8.2015 9:06
Kun kysyjä on päättänyt ettei ota neuvoja vastaan niin turha niitä on tarjotakkaan, jokin tässä kysymyksessä ja vastauksissa mättää. Onko nyt kuitenkin niin että kysyjä pyörittää rengasta edestakaisin? ja toteaa siinä suunassa olevan väljyyttä, nuo pikkurattaat kun ei vaikuta pyörän ylös/alas suunan tuentaan...
Lähetetty: 16.8.2015 12:45
ota nyt videoo miten testaat ni kaikki sitte ymmärtää mitä koitat sanoa.
Lähetetty: 16.8.2015 16:58
Kirjoittaja jupi94
ihan kuule renkaasta otin ylhäältä ja alhaalta kiinni ja heiluttelin en pyöritellyt! mutta antaa olla jos ei kerran uskota että se murikka on väjä! olen säätänyt rattaiden välykset ja kokeillut muita laakereita eikä auta.
Lähetetty: 16.8.2015 19:56
Mulla on tuossa niin kuluneita Ladan vetareita että pyöränlaakerin ulkokehässä on yli 3 mm väljää sivuttain ja silti näilläkään ei vielä tunnu renkaasta väännellessä minkäänlaista välystä. Poorien päissäkin on silminnähtävää kulumaa siinä missä poori on ollut koko ikänsä tasauspyörästön sisällä ja kulunut kuorman alla.
Vaikka lukee topikin viisi kertaa niin silti ei tajua missä vika on. :lol:
Lähetetty: 18.8.2015 19:57
Kirjoittaja START
kyl aika erikoiselta nyt kuulostaa.
jos oikeasti meinaat että siellä vetarin toisessa päässä oleva välys alkaa tuntua pyörän päässä niin mun ymmärtääkseni se tasauspyörästö on silloin yhtä kuin lakannut olemasta.
jos purkaa murikan pois ja kasaa pyörilleen niin silloin siinä tuntuu välys, kun vetarin pää pääsee liikkumaan siellä banjon sisällä muutaman sentin. oletettu välys siellä pikkurattaissa on kuitenkin maksimissaan joitakin millejä, joka tuollasen vivun päässä vaikuttaa pyörään monta kertaa vähemmän. (vetarin pituus vs. pyörän säteen mitta)
jos edelleen uskot että se ongelma on siellä tasauspyörästön rattaissa niin sen korjaaminen on mahdollista vain vaihtamalla uusia oisia. eli käytännössä uusi lukko, koska ei tollaseen levylukkoon käy osat muusta kun toisesta samanlaisesta
Lähetetty: 19.8.2015 0:57
START kirjoitti:kyl aika erikoiselta nyt kuulostaa.
Mutta silloinkaan se pyörä ei liiku ylös alas, vaan "heiluu" sivu suunnassa sisään/ulos sen jonkun millin! Mutta antaa olla, onhan hän sentään "Autonasentaja"
Lähetetty: 19.8.2015 10:35
Kirjoittaja START
toktornivako kirjoitti: Mutta silloinkaan se pyörä ei liiku ylös alas, vaan "heiluu" sivu suunnassa sisään/ulos sen jonkun millin! Mutta antaa olla, onhan hän sentään "Autonasentaja"
ei juu liiku muuta kun mitä laakeri antaa myöten, mut jos kerta heilutellu pyörää käsin vääntämällä niin sillä oletin että sivusuunnassa nitkuu.
henkilökohtasesti en kyllä jaksais kovin kauaa painia tuollasen vian kanssa, lähtis aika nopeesti vaihtoon vaikka koko akseli jos ei muu auttas
Lähetetty: 22.8.2015 8:16
Kirjoittaja matomaukka
kai oot muistanu kiristää renkaan pultit kunnolla?
