Hitsauskaasu
- veli alexei
- Moderaattori
Re: Hitsauskaasu
Ostimpa sitten 20 l SK-18 pullon (tätä ennen laitetta on testailtu lainapulloilla). Sittenpä tässä kerkisi alkaa se minun tuurini (eli huono sellainen). Laitteen sisällä siellä missä kaasu + lanka lähtevät pistoolille karkaa kaasua. Ihmeteltiin kun välillä kaasu tulee pistoolille ja välillä ei. Toinen vika tuli kun tuo edellä mainittu pullo saatiin kiinni. Alkoi sitten vuotaa siitä pullon ja mittarin välistä ja lujaa. On sitten kohta varmaan päästelty taivaan tuuliin 20 l Woiskosken tuotetta. Että harmittaa.
Re: Hitsauskaasu
Kaasupullon ja mittarin välinen vuoto-----siellä välissä on O-rengas joka on vahingoittunut luultavasti liian tiukkaan kiristämisessä,uusittava.
Jos hitsauspoltin on varustettu Euro-liittimellä (Kiristysrenkaalla jolla saadaan hitsausvirta,liipaisinohjaus ja suojakaasu liitettyä) niin irroita poltin,vapauta langansyöttö ja oikosulje liipaisinlinja mig-langan pätkällä ja samalla sulje kaasuvirtaus sormella.Jos tuntuu huomattavaa painetta on hitsauskone kunnossa.Katso hitsauskoneen euroliitiimen kaasureiän sisään jos siellä olisi vaikka polttimesta irronnut kaasuvirtaustappi (erittäin harvinaista)...seuraavaksi vikaa voi hakea polttimessa:
-langanjohtimen tyvi Euroliittimen sisällä murtunut,polttimen,kaasuputki (6mm putkenjämä Euroliitintä vasten)katkennut,-kaasuputken pieni o-rengas puuttuu,vaurio hitsauspolttimen kaasuletkussa(näkyy vekkinä myös polttimen pintavaipassa),Langanohjainputken liitos polttimen alkupään sisällä irronnut jolloin seoskaasu pääsee "takakautta " ulos.
Re: Hitsauskaasu
Morjes,
Just eilen palautin meidän 20L vuokrapullon pois, kun sopimuskin sopivasti päättyi.
En viitsinyt uusia, kun 3 vuoden pullovuokra olisi kustantanut jotain 270€ + kaasu 70€ ???
Voitko kertoa mitä tämä paketti maksaa siellä teillä päin, kun on oletettavasti samat Woikosken systeemit?
veli alexei kirjoitti:Ostimpa sitten 20 l SK-18 pullon (tätä ennen laitetta on testailtu lainapulloilla). Sittenpä tässä kerkisi alkaa se minun tuurini (eli huono sellainen). Laitteen sisällä siellä missä kaasu + lanka lähtevät pistoolille karkaa kaasua. Ihmeteltiin kun välillä kaasu tulee pistoolille ja välillä ei. Toinen vika tuli kun tuo edellä mainittu pullo saatiin kiinni. Alkoi sitten vuotaa siitä pullon ja mittarin välistä ja lujaa. On sitten kohta varmaan päästelty taivaan tuuliin 20 l Woiskosken tuotetta. Että harmittaa.
- veli alexei
- Moderaattori
Re: Hitsauskaasu
Siis oma juuri katsastettu 20 l pullo tuota SK-18:ta maksoi Woikoskella Pirkkalassa tasan 400 euroa. Kova hinta, mutta kyllä se aika kauan kestää (jos vaan venttiili pitäisi ja ei muutenkin karkaisi harakoille kaasut). Noista vuokrahinnoista en tiedä tällä hetkellä hintatasoa, mutta marraskuussa oli Woikoskella tällaiset hinnat:köhmä kirjoitti:Morjes,
Käyttöoikeus sopimukset ovat alvillisina hintoina:
3v - 282,41 €
5 v - 374,95 €
8 v - 512,91 €.
Re: Hitsauskaasu
Olipa hyvä etten uusinut.
Sairaan kallista on tuo hitsaus.
Ennemmin kannattaa lainata/vuokrata naapurin mikkiä ja maksaa siitä sopiva korvaus.
- veli alexei
- Moderaattori
Re: Hitsauskaasu
En ymmärtänyt tuosta Jaskan tekstistä kaikkea, kun nuo termit ovat minulle vieraita. Kaasun karkaamista estettiin nyt hätäpatentilla eli silikoonia ruiskaistiin sinne vuotokohtaan. Kun ei ollut kamera mukana, niin en voinut ottaa kuvaa vuotokohdasta ja en sitä osaa paremmin sanoin kuvailla, kun mitä jo aikaisemmin tein. Mistähän noita tiivisteitä tuonne mittarin ja pullon väliin saa? Mistä tietää ettei kiristä liian tiukalle ja riko tiivistettä?
- START
- Lada kerhon jäsen
Re: Hitsauskaasu
veli alexei kirjoitti: Mistä tietää ettei kiristä liian tiukalle ja riko tiivistettä?
sen mitä käsin jaksaa kiristää pitäs riittää. itse on tullut suihkautettua vuototesteriä niin näkee jos vuotaa vähänkään.
tuo jaskan ohjeistus on hyvä, täytyy yrittää pitää mielessä
ja niitä tiivisteitä luulis löytyvän jostain tarvikeliikkeestä, siis kyseessä tavallinen o-rengas, tai no itellä kotikoneessa on kuminen normaali o-rengas ja töissä joskus käytetty jotain nailon tiivistettä.
on ruvennut tuntumaan että kotiakkin olisi ollut hyvä ostaa aikanaan se täys korkea pullo, nyt on ns. puolikas ja se kestää n. 3kk
ei se täyttö hinta paha ole mutta kun joutuu 1-2 viikkoa odottamaan
