Sivu 5/15
Re: Nappis uuteen kotiin
Lähetetty: 18.11.2009 23:13
Joen musikka kirjoitti:Ja pullahtihan se Besserwisser kuitenkin pintaan!
Eli:teetä kaikki ammattilaisilla tai osta uusi auto.
Älä missään tapauksessa osta vanhaa Ladaa jonka tekniikka oli syntyessään vanhaa ja korjaustavat antiikkisia.
Tällä puolen rajaa ei saa tehdä vanhanaikaista remonttia,eihän?
Jos normaalien kansitöiden tekeminen tai pitkälle kantavista, hyvistä toimintatavoista kertominen on besserwissermismiä, niin olen oikein mielelläni se kusipää joka näistä mainitsee ja pahoittaa nuukajussien mielen. Ymmärrätkö Musikka, että vaikka sinä haet maksimaalista säästöä tankkaamalla 5 L 92E kerralla Venäjältä, niin toiset, kuten minä ja moni muu haluaa tehdä tämän luokan remontit niin että tulos hyvä tai parempi käytettyyn rahamäärään nähden. Siinä ei ainakaan 8€/reikä venttiili + seetitöistä 8-venttiilisessä kannessa paina.
Jos venttiilien hionta hiomakoneessa tai istukoiden jyrsintä miralla on jotenkin niin nykyaikaista toimintaa ettei sitä voi soveltaa 60-luvun koneeseen, niin kannattaa varmaan tutustua hieman alan ihmisiin, vehkeisiin ja vekottimiin ennenkuin laukoo tollaisia älyttömyyksiä. Ei siellä togliatin moottoriosastollakaan ole kansiaihoihin tehty seetejä hiomatahnalla...
Lähetetty: 18.11.2009 23:54
Kirjoittaja Marko
Muuten asiaa,mut ainakin Vaalimaan takana on myynnis lyijyllistä 92 bensaa,millä ajoin jo muinoin vanhalla Saabilla.
Lähetetty: 19.11.2009 8:49
Kirjoittaja pekkaolavi
Tosta pitikin kysyä että käykö lyijytön nappikseen?
Lähetetty: 19.11.2009 17:15
^^ Tietenkin koska on terässeetit kannessa. Jos huomasit niin kyseessä ei ole mikään patarautakansi
Lähetetty: 19.11.2009 19:43
Kirjoittaja Zaporozhets
pekkaolavi kirjoitti:Tosta pitikin kysyä että käykö lyijytön nappikseen?
Ot. Ei pahalla, mutta tuo sinun avatar on melkoisen v-mäinen.
Lähetetty: 19.11.2009 20:33
Jokari kirjoitti:Pihdeillä vaan ronskisti vääntäen ohjurinkumit pois ja uudet menee paikoilleen muistaakseni 8 tai 9 mm 1/4" hylsyllä ja jatkolla naputellen. No jokatapauksessa joku 1/4"-sarjan hylsy siihen käy kuin tehtynä.
Joo on toi avatar tosi ärsyttävä. Täytyy vaihtaa....
No noi venttiilinvarren kumit sitten vaihdettu. Vanhat oli tosi vaikee saada kärkipihdeillä irti. Toivottavasti ohjuriholkkien päät ei kovin paljon kärsiny operaatiosta. Uudet meni tosi hyvin paikoilleen 1/4" 11mm hylsyllä ja jatkolla.
Tossa kuva kannesta ja vanhojen kumien silpuista....
Lähetetty: 19.11.2009 20:47
No nyt löyty enemmän näköinen... Ja rauhallisempi...
Lähetetty: 21.11.2009 15:27
Nyt on kansi kiinni ja momentissa. Tollaisella kuvan mukaisella Britool avaimella vedetty kiinni.
Samassa kuvassa näkyy työkalu millä laitoin venttiilin jouset kiinni. Pari kertaa pamahti jouset irti ja nythän on kaksi venttiiliä laittamatta kun kartiokiilat huitsin nevadassa eikä löydy.
Eli jos jollain on neljä kpl kartiokiiloja niin kiitollisena ottaisin vastaan jos sellaiset joutaa.
Toivottavasti eivät ole menneet mihinkään moottoriin kuitenkaan. Magneetilla yritin löytää mutta kun ulkona tekee remppaa niin eihän niitä löydä lehtien hiekan ja muun rojun seasta...
Lähetetty: 22.11.2009 16:02
Toi kaasari ei taida olla alkuperäinen.
Merkintä kyljessä 2105-1107010-20. Eli olisko 1500 kaasari?
No ainakin jumissa tuntuu olevan. Tossa kuvaa...
Lähetetty: 22.11.2009 16:21
Kirjoittaja Tatu Waloranta
pekkaolavi kirjoitti:Toi kaasari ei taida olla alkuperäinen.
Lada Info:
2105-1107010-20 vanhemmissa 1,2 ja 1,3 malleissa vuodesta 1980 alkaen, ilman saasteen alennus järjestelmää.
Lähetetty: 22.11.2009 16:37
Kiitos tiedosta...
Eli sitten purkuun ja kasaukseen...
Molempien kaasuläppien akselit kiinni kuin hitsattuna... Bensaan likoamaan...
Olisko tietoo ko kaasarin räjäytyskuvasta?
Lähetetty: 26.11.2009 20:55
Nyt sitten on nokka-akseli paikoillaan. Nokkaketju jotenkin sylttäsi vaikka oli koukussa roikkumassa. Voi olla että joudun ottaan jäähdyttäjän ja maskin pois ja ketjun kopan ja laittaa se paikoilleen sillä tapaa.
Puuttuneet kiilat jouduin hommaan liikkeestä... 10 e tuli kustantaan, että on siinä kilohintaa kerrakseen...
Kaasarin läpän akseli meni poikki kun sitä "herättelin". Oli meinaan tosi lujassa kiinni.
Jos löytyy edullista toimivaa kaasaria niin laittakaa yv:tä. Tai sitä kaasarin alaosaa jossa on läpät...
Lähetetty: 29.11.2009 11:31
Nyt ei ole projekti edennyt. Pitäis saada jäähdytin pois ja alavesiletkun pois saaminen tuntuu tuskaiselta. Täytyy varmaan ottaa irti moottorin puolelta.
Vettä vaan satelee ja ulkona ei ole herkkua työstää...
No eipä tällä ole kiirus aikataulu.
Muuten olin luullut että ladan huoltohommat olisi aika helppoja mutta kyllä tässä ainakin tuntuu olevan kaikki niin piukkaan ahdettu konehuoneeseen että... Monessa muussa autossa on ollut huollot ja korjaukset paljon helpommin tehtävissä.
Puhun nyt vanhemmista autoista, en näistä uudemmista tuppervaareista...
Lähetetty: 29.11.2009 14:46
Nappiksen konehuone on ahdas verrattuna esimerkiksi kanttilamppuiseen koska se on noin 10 cm lyhyempi. Siksi varsinkin nuo koneen etupäässä tehtävät hommat on aina hieman hankalampia nappiksessa. Esimerkkinä vesipumpun vaihto kanttiksessa on lasten leikkiä kun taas nappiksessa saa olla sorminäppäryys kunnossa ja melkein helpompi olisi irrottaa koko syyläri pumpun vaihtoa varten koska tilaa ei paljon ole.
Lähetetty: 29.11.2009 16:58
Tossa vähän purkukuvaa...
Ja lähempää....
Ja konehuoneen puolelta...
Noi puhaltimen siivet pois ja sitten ton hihnapyörän iso mutteri. Millainen hylsy tarvii ja onko yleensä piukassa?
Sit pääsis asenteleen nokkaketjua...
