Tietysti öljytkin vaikuttaa. Jos on mineraaliöljyt koneessa, eikä esilämmitystä käytetä, niin konetta on raskaampi pyörittää.
Itse tarkistaisin kaapeleiden kunnon kuitenkin. Jos on sopivasti hapettuneita, niin voi vaikeuttaa pyörimistä (ei tosin ole niinkään lämpötilasta riippuvainen, mutta hyvä tarkastaa kuitenkin). Miinus kaapelin kiinnitys koriin on ainakin helposti tarkastettavissa.
Mr. Red and Yellow
Re: Talvi tuli, mitenkä autot toimii?
Sepä siinä onkin, että latasin akun täyteen ennenkuin asensin sen paikalleen + moottorissa täysin tuoreet öljyt. Kaikenlisäksi kovilla pakkasilla vaikka on ollut pari tuntia lämmittimessä niin silti pyörittää tosi laiskasti. Akun miinuskaapelin rengasliitin on kyllä melkoisen huono ja kaipaa vaihtoa, mutta luulisi että "vika" ilmenisi joka käynnistyksessä?
Kaapeleiden vaikutusta voi testata käyttämällä vaikka starttikaapeleita lisävirtana. Miinuskaapeli suoraan moottoriin kiinni ja jos mahdollista niin startin perään plus-kaapeli. Kannattaaa sitten olla vähän paremmat kuin ne halpahallin 2,5mm2 narut että vaikuttaa jotain :>
Omassa nakugolfissa oli myös laiskaa pyöritystä, mutta solenoidin vaihdolla korjaantu, samalla laitoin 25mm2 kaapelista uuden maadoituksen ja virran startille niin intoutu pyörimään vielä paremmin.
