Sivu 41/45
Re: Nivan-modifiointi osio!!!
Lähetetty: 23.3.2009 21:57
Kirjoittaja Oniminus
Tietääkös kukaan mitä maksaa mahdollisesti tuolta venäjän puolelta ostettuna uusi 1600cc moottori? Kuullut huhuja että olisivat lähes ilmaisia, mutta mikä on totuus.
Lähetetty: 27.3.2009 20:14
Kirjoittaja Krisse
Suht pikasesti muodostunu nelivetokuume on nyt hoidettu siihen jamaan että tilillä on rahaa, nettiä on luettu silmät ristissä, Suzukit on unohdettu ja Sunnuntaina meen kattomaan paria Nivaa. Mikään äärimmäinen offipeli ei oo hakusessa, mahd normi Niva jossa/johon pieni korotus ja pykälää ronskimmat renkaat on se mihin tähdätään.
Tätä triidiä lukiessani oon huomannu että paljon on parannettavaa; tukivarsien vahvistelut, välitykset (kait normista poikkeavilla renkailla?), mersun jouset, jakolaatikon kiinnitykset ja palalukot sun muut. Tulee nyt sitten mieleen että 'tarviinko' mä mitään noista jos aijon ajella korkeintaan umpeen kasvaneita mettäteitä tai jotain ihan kevyttä maastomenoa, enkä todellakaan suunnittele olevani ovenkahvoja myöten suossa.
Onhan noi edellä mainitut kovan luokan ojamönkijöiden juttuja jota me kevyemmän luokan maastoajelijat emme tarvii, onhan?
Lähetetty: 27.3.2009 23:29
Kirjoittaja Patu925
Krisse kirjoitti:Suht pikasesti muodostunu nelivetokuume on nyt hoidettu siihen jamaan että tilillä on rahaa, nettiä on luettu silmät ristissä, Suzukit on unohdettu ja Sunnuntaina meen kattomaan paria Nivaa. Mikään äärimmäinen offipeli ei oo hakusessa, mahd normi Niva jossa/johon pieni korotus ja pykälää ronskimmat renkaat on se mihin tähdätään.
Jos sinulla on:
1 Tarkkuuta ajamiseen
2 malttia ajamiseen
3 harkintäkykyä
... niin et tarvitse kuin vakionivan tankattuna. Jos puuttuu mitään yllämainituista niin varaa konttiin vähintään lapio ja käsitalja.
Ruokahalu kasvaa syödessä. Se vaan menee silleen...
Itsellä hyllyssä asennusta odottaa takavinssi, saharan kumit, 4.3 perät, keula ja pohjapanssarit tukivarren panssarit, työvalot , toinen optima akku, putkihelmat jne... Tiedusteluasteella jakolaatikkoon välitykset, paineilmalukot eteen ja taakse(tekijä tiedossa). Nyt paikoillaan olevat kitkasysteemit perissä ei ole niin hyvät mitä alkuvaikutelma lupaili... Tällä hetkellä työn alla uudet sähkökaapeloinnit (siis KAIKKI), uudet releet sulakkeet päävirtakytkimet, lisävarusteille siistimmät paikat, taakse akku ja 70mm2 virtakaapeli akkujen väliin ym.
Halvemmalla varmaan saisi jo ostettua ihan oikean maastoauton mutta meneepähän aika ja rahat tälleenkin...
Lähetetty: 28.3.2009 11:30
Pihalla olisi yks 2.0 sierra joten mitenkäs tuollaisen kone sopisi tuonne nivaan? Tuleeko jokin asia eteen ensimmäisenä joka estää koko toteutuksen?
Lähetetty: 28.3.2009 19:59
Kirjoittaja FullTime4WD
Renkaat, renkaat, renkaat. Et muuta tarvi. Esim. Insa Turbo Saharat Nivan vakio vanteille koossa 205/80/16 niin menet vakio Nivalla syvässäkin lumessa ilman ongelmia. Hyvät kumit kesällä ja talvella, kun vaan muistaa jarrutuksissa ja muutenkin jäällä ettei nastoja ole.
Siihen vielä Patun neuvot lisäksi niin ongelmia ei tule.
Lähetetty: 15.4.2009 12:11
Kirjoittaja ihkulainen
Makee Niva sulla "Patu925"
Patu925 kirjoitti:
Tiedusteluasteella jakolaatikkoon välitykset, paineilmalukot eteen ja taakse(tekijä tiedossa)...
Mahtaisko
tekijä tehdä noita useamman kerralla, ja mihin hintaan? Kiinnostais kyl tommoset lukot!
Patu925 kirjoitti:Halvemmalla varmaan saisi jo ostettua ihan oikean maastoauton mutta meneepähän aika ja rahat tälleenkin...
Kyl harrastuksia pitää olla.
Mullaki menny "hiukan" rahaa pelkästään Nivan konepellin alle. Fiatin kone+Megaruutta moottoripyörän läppärungoilla yms..
Lähetetty: 15.4.2009 21:58
Kirjoittaja Patu925
ihkulainen kirjoitti:Makee Niva sulla "Patu925"
Patu925 kirjoitti:
Mahtaisko
Enemmän kuvaava sana tuohon nivaan on hapan...
Ainakin takakaaret olivat happamat kun niitä rälläköin irti...
Paineilmalukko kustantaisi NOIN 600-1000 euroa ja tämä hinta on karkea arvio. Kunhan saan joskus aikaiseksi viedä yhden vakio perämurikan malliksi niin hinta tarkentuu... Luonnollisesti useamman lukon sarja laskee hintaa lähemmäksi tuon arvion alalaitaa.
Ja muutama kuva lopuksi. Robottikaapeli on muuten pirun sitkeää kuoria ja muutenkin parempaa mitä alkuperäinen tapsi. Eipä ehkä piuhasarjat savuta niin herkästi mitä nuo alkuperäiset tuppasivat tekemään...
Sähköprojekti kuvanottohetkellä puolessa välissä... Ei muuten jää ajovalot enää vahingoissa päälle...
Ei siihen paljoo jäänyt kun vähän siisti johtosarjaa
Kuinka monella tälläinen löytyy pellin alta?
Etulevikkeet kiinnitetty mutta maali puuttuu, niin puuttuu myös puskuriputket lamppujen alta
Jotenkin noin se pitäisi laittaa
Lähetetty: 16.4.2009 17:14
Kirjoittaja punanenä
löytyihän täältä toinenkin hengissä oleva offinivea:)
Lähetetty: 16.4.2009 21:11
Kirjoittaja Patu925
punanenä kirjoitti:löytyihän täältä toinenkin hengissä oleva offinivea:)
Luulempa että on ne kymmenet rakennellut nivat edelleenkin hengissä, eivät vaan pidä ääntä itsestään tällä foorumilla.
Tämän päivän saldo projektissa on jakiksen kiinnitys ja pakoputken linjaus uusiksi.
En nyt äkkiseltään keksinyt nohevampaa paikkaa pakoputkelle, pitää varmaan jotain lämpöeristystä pyörittää putken ympärille kun oli tarkoitus panssari kiinnittää noihin pitkittäispalkkeihin. Helmaputkiviritys söisi tuossa pitkittäispalkin kohdalla sitä kortilla olevaa maavaraa.
Jakolaatikon kiinnitys oli yllättävän paljon työllistävä kun piti nysvätä nuo pellit siten että ei tarvitse rälläkkää jos pitää joskus purkaa tuon pois paikoiltaan.
Päivän saldo parissa kuvassa.
Eipä enää putki roiku kardaanin tason alapuolella.
Lähetetty: 7.5.2009 10:14
iskari asiaa taas.
Eli onko joku löytänyt sopivia
muun automerkin iskareita korotettuun Nivaan?
Kannattaako ettii jäykät iskarit vai löysät? Voiko laittaa lehtijousellisen auto iskarit?
edit:
tein pikasesti tämmöset iskaritaulukot ranchon rs5000 sarjan iskareista.
Kiinnitysten sopivuudesta ei ole täysin varmaa tietoa
eteen sopis varmaan esim. 5605, 5029
ja taakse 5008, 5194, 5206, 5246, 5284
täytyy vielä mittailla joustoja, että mikä olis maksimi minimitta ja minimi maksimimitta
Lähetetty: 7.5.2009 19:04
Kirjoittaja -A-
Eteen käy A-malli Asconan iskarit aika messevästi. Eikä kannata laittaa oikein jäykkiä iskareita alle hiukan semmoiset vetelät ja löysät on parempi joustojen puolesta.
Takaiskareista en nyt muista mitkä mulla on mutta pitkät ne on.
Lähetetty: 7.5.2009 21:43
Tuli tuolla biltemassa käytyä, ja mittailin iskareita. Otin sieltä mukaan 81-92 vuosmallin Pajeron etu- ja takavaimentimet. Sovittelen niitä, ja jos ei sovi niin palautan kauppaan. . Kiinnityksii joutunee modaamaan, mutta pituudet pitäis olla ok.
Melko jäykät noi on, mutta joustoihin se ei vaikuta. Saattaa olla sopivan jämäkät kadulla. kompensoi korotuksen tuomaa kiikkeryyttä.
edit: nettiä selailin: maasturiin tarvitaan jäykät iskarit koska jousittamaton massa on suuri. Eli painavat renkaat ja kiinteä akseli (yleensä)
Nissanin ja Isuzun pick-upeista saa myös koroiskarit Nivaan. esim.Isuzu 89-90 takaiskarit ja 81-88 etuiskarit.
Kannattaa mitata kuitenkin ennenkuin ostaa.
Lähetetty: 15.5.2009 12:14
Kirjoittaja Krisse
Tosta kaarien sahailusta..
Mitenkäs kun tossahan tuntus olevan takana kaksinkertanen pelti niiku kai kaikissa muissaki autoissa, ni ootteko työ vaa härskist vetäny lentävällä auki ja jättäny sitte pellit lepattamaan erilleen toisistaan?
Vai ootteko jättän vähä 'ylimäärästä' ja tehny uuen pokkauksen tonne sisääpäin niiku alunperin on ollu?
Laitampa vielä hienon paint piirustuksen asiaa selvittämään:
Lähetetty: 23.5.2009 16:54
Kirjoittaja Patu925
Minä leikkasin kaaret auki ja hitsasin yhtenäisen peltikaaren kumpaankin peltiin kiinni. Siihen on helppo ripustaa esim offroadtarvikkeessa myytävää kumilevikettä. Onhan se vähän härskin näköinen mutta eipä ainakaan vakiorenkaita paljon näy niitten takaa...
Lähetetty: 9.9.2009 20:29
Kirjoittaja tam74
Eturenkaitten kääntyvyyden rajoitus:
"Edessä voi rajoittaa renkaiden kääntymistä laittamalla simpukan pulttien alle rikkoja sinne kone huoneen puolelle." (RYSSA)
tollasen vinkin löysin tuolta aiemmista viesteistä mutta kuinkas paljon nitä prikkoja pitäs sinne simpukan pulttien alle laittaa ettei rupeis murrokset heti paukkuun rikki?
