2107 1600SL -90 IIZI
Re: 1600 SL IIZI ruosteremontti ja omavärimaalaus
Kyselen metalliväreistä, koska hullu vaihtoehto on pyörinyt mielessä. Jos mettallivärjäilisi nuo kyljet. Mutta ei siinä kyllä järkeä ole sitten vähääkään. Konepellin, katon ja takaluukunhan se on ensin metallilta kiilleltävä ja sitten vasta kylkien. Unohdottekoon moinen hullutus.
Tiedossa oli tuo vakuutus ja hinailujuttu. Raileri se kai sitten on paras vaihtoehto. Sillähän se sitten kuleksii takaisinkin hyvin. Ei kai niiden vuokrat tähtitieteellisiä ole. Ja jos vaikka olisi jollain Toverilla täällä sellainen vuokrata niin...
kommari2105
Viesti Kirjoittaja kommari2105 »
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Kyselen metalliväreistä, koska hullu vaihtoehto on pyörinyt mielessä. Jos mettallivärjäilisi nuo kyljet. Mutta ei siinä kyllä järkeä ole sitten vähääkään. Konepellin, katon ja takaluukunhan se on ensin metallilta kiilleltävä ja sitten vasta kylkien. Unohdottekoon moinen hullutus.
Tere metalli väri vaatii lakkaa.
ja pohjat pitää olla tummassa värissä hyvät muute ne paistaa silmään.
suoranaisesti pomppaa silmään.
Kokemusta on ku on toisten pohjii korjannu. :?
Onnee sen homman kaa. traileria voi kysyy myös paikalliselta hinaus palvelulta ja vatupassilta?
kumpikin vuokraa päiväks, ja vklpuks jälkimmäinen voi olla halvempi,
jos ei löydy joltain tutulta..
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
En nyt muista hintoja, mutta yllättävän halpaa se trailerin vuokraus oli viimeksi kun oli tarvetta. Toki vetoauton pitäs sitten olla joku muu kuin Lada :?
Nonnis kirjoitti:Toki vetoauton pitäs sitten olla joku muu kuin Lada :?
Ja muistetaan että ajokortissa on oltava sitten se pikku e hyvin monessa tapauksessa...
Nonnis
1. Kaikki ne tapaukset joissa perävaunun kokonaismassa ylittää vetoauton omamassan.
2. Kaikki ne tapaukset, joissa perävaunun kokonaismassa on yli 750 kg ja yhdistelmän kokonaismassa yli 3500 kg.
No kyllähän yksi ladan kuskaus vielä niukin naukin noihin rajoihin saadaan, esim. 2 t vetoauto, lada trailerilla 1,5 t
Ladalla vedetään tietenkin :lol: Milläs muulla ne LadaMiähet vetelis kuarmii.
Kirjoitinhan tuonne joskus viimekesänä muistaaksen otsakkeella 1700i Combi: TuhtiTyöjuhta. Vedin sellaist ylikuormat, että keula osoitti taivaanrantaa ja perässä mahtuivat juuri renkaat pyörimään koteloissaan. Vielä oli kuomuperäkärry perässä täydessä huonekkalukoivulastissa. Pollllliiiisi tuli vastaan ja taisivat hyvmyillä. Kyllä hymyjä irtosi muiltakin. Ja pikku etä ei ole. En viitsinyt moista hankkia. Minulla on vain ABC, tietenkin ajokorttia tarkoitan.
Ei nämä meikän touhut aina mene ihan lakien ja asetusten puitteisiin. Mutta en minä mikään liikenneturvallisuuden vaarantaja ole. Jos on vähän heppoiset pelit, niin sitten mennään niin hiljaa ettei törttöilylle ole sijaa. Silloinkin sillä megaylikuormalla ajelin 5-60km/h valtatiellä ja sivussa. Kaupungissa 2-30km/h.
Jos rapsuja haluavat peliin heittää niin tyhmyydestäpä sakottavat. Siis Ladalla Ladat vedellään. HinausDollyhan olisi kiva vaikka laitonhan sellainenkin siirto olisi.
Nonnis
No silti tonnin kottero puolen tonnin trailerilla on eriasia kun joku hiton huonekalukuorma. Mutta joo, omapahan on asiasi. Se että pyörät raapii lokasuojaa voi kertoa vain siitä, että kuorma on väärin sijoitettu tai että jouset ovat entiset.
Mitenhän tämän nyt sanoisi ettei Nonnis suutu? :wink:
Ei kannata ihan aina kommetoida ammattilaisena asioita joista ei tiedä ja joiden kommentit perustuvat vain omiin luuloihin. 8)
Kyseessä ei ollut huonekalukuorma vaan huonekalukoivulankkukuorma. Lankkujen pituudet 2.8m - 3.6m. 21044 takaosa kattoon asti täyteen tai niin paljon kuin luukun aukeama salli. Perään kuomukärry joka niin täyteen kuin kuomun aukeama antoi myöten. Mitähän moinen painaa. No varmaan yli tonnin. :shock:
NEITIn jouset eivät ole huonot. Pikemminkin hyvät. Kannattaa lukea se minun Kuormajuhtajuttuni niin siitä selviää jotain. Ammattiautoilijoilla on erikseen. Hellä on lelut ja vehkeet. Minulla on tuo Komandirsky, mutta se on Kuusaal. Ladalla siis vedetään. Ja jos ei liiku, niin ruostukoon paikalleen :lol:
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Tässä topickissa tunnutaan tekevän kaikki mahdolliset virheet, joten ei muuta kuin samalla tyylillä loppuun asti :lol:
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Qulle
Viesti Kirjoittaja Qulle »
:lol: :lol: :lol:
Muista nyt että ajokorttiluokan ylityksestä kytät saa viedä sulta kortin. En tiedä onko sulla pikku e:tä kortissa?
Jos vedät Ladalla traileria ja siinä on toinen lada päällä, niin sokeakin näkee että nyt kaikki ei ole ihan kohdillaan. Kombissa 1300 kg jarrullinen paino eli trailerin pitäisi olla kokonaismassaltaan 2000 kg että siinä sai laatokkaa kuljettaa laillisesti. Tyhjänäkin tuollainen traileri Ladan perässä on laiton.
En halua vaikuttaa miltään wannabe-poliisilta, mut näin se menee. Ite en kyllä kehtaisi tollaseen ruveta vaan hommaisin suosiolla jonkun kaverin jolla on asiallinen vetojuhta jolla saa kiskoa sitä ladaakin trailerilla.
Viimeksi muokannut Jokari, 7.5.2008 17:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Virheistä oppii (toivottavasti) ja tekevälle sattuu. Eikös ole hauskaa lukea jonkun sähellyksestä? Niin tässä kirjoituspuolessa kuin itse tekemisessäkin. Mitäs me poijaat tekisimme ammattilaisen kuivalla, kylymän viiiileeellä ohjekirjasta otetulla selostuksella siitä miten kaikki olisi tehtävä ja miten kaikki jätetään tekemättä kun on niin mahdoton ja kallis rojekti. :wink:
Vai käsitinköhän jotenkin väärin tuon topikin virheellisyyden mistä em. kirjoittaneet Veljet mainitsivat naureskellen. :oops:
Nyt se kuitenkin IIZI odottelee katoksen uumenissa kuuta nousevaa eikun seuraavaa aurinkoista päivää kauhulla, jolloin minä en malta pysyä lestissäni vaan hyökään sen raukan koekaniinin kimppuun hirmuisine poropeukaloineni. Välillä se näyttää vapisevan kun vain kuljen sen ohi ja mittaan sitä katseellani. :idea: :mrgreen: :idea:
Aina kun Jokari kommentoi alan hieman harkita toilaussuunnitelmaani. Siinäkö olisi oltava joku LandCruiseri tai moinen isompi möllikkä railerin edessä? Olisikohan turvauduttava paikalliseen hinauspalveluun kuten KärriPoikiin tai muuhun. Hitto kun käy lompsan, laihan luikeroisen päälle. Tietysti kortin kuivattaminen olisi myös ikävää. No, kyllä sitä jotakin sottaillaan ja sähläillään niin että ihmettä riittää moneen lähtöön.
Hei, tuolla aivan lähellä olisi UAZ Komandirsky pihassa. Minunhan pitää mennä hieromaan tutavuutta UAZMiehenä. Minä jo kerran kävin, mutta ei ollut omistaja kotona. Sanoin terveiset ja palaavani asiaan. Muutaman kerran käy kehumassa (aiheesta) hienoa vehettä ja pyytää palvelusta maksua vastaan niin...
Hyvä kun tuomitsitte tuon Ladalla vedon (varsinkin Jokari) niin heti alkoi ideat hyrräämään. UAZ kyllä vetää jo raskaanpaakin. Sillähän ne vetelevät hätätapauksessa Sergeitä (ilmatorjuntatykki) Venätän armeijassa vaikka se tulenjohtomaastohenkilöauto onkin. Olisipa hienoa tämmöinen kuljetus IIZIlle. 8)
Onneksi tällä viikolla on mukavia kurakelejä. Ei ole pakko mennä lelun kimppuun. Kuitenkin se saa odotella loppukuulle ennen kuin se pääsee hitsaukseen. Mitäänpä kummempaa sille ei siis voi tehdä kun vääntää ne muutamat pellit ja se iso pala.
Paitsi... Täytynee tosiaan katsoa sinne takajalkatilan maton alle. Miksei hitsauttaisi sieltä mahdollisesti löytyviä happamia samalla. Mistä sitä tietää miten ne paikkojen reunat siellä voivat.
Mitenhän autoremontoijien sitten käy kun ei ole saatavana enään muuta kuin niitä vesivärejä automaaleiksi. Sitten kai käytetään paksuja pohjamaaleja ja ohuita pintamaaleja, joita on ruiskuteltava usein uudelleen. Vai laitellaankohan kauheat kerrokset lakkaa vesivärien päälle.
Nonnis
Nyt en ihan tajunnut Jokarin pointtia. Jos oletetaan, että traileri painaa 600 kg ja Lada tonnin (ilman puskureita) niin 1,6 t traileri riittää. Eihän sitä tokikaan combilla saa vetää. Mutta eikö tyhjää traileria saa kuitenkin kiskoa, vaikkei pikku-e:tä olisikaan? Ei mulla ole tietoa näistä. Ainakin kuormaamatonta yhdistelmää saa siirtää ilman kärrykorttia. Tämä siis pätee raskaaseen kalustoon, myönnän etten ole henkilöautokuljetusten asiantuntija.
UAZ on aika villi idea sekin, oikeasti vielä järkyttävämpi ja hullumpi.
Anteeksi, että kehtaan ammattilaisena puuttua amatöörien puuhasteluihin ;) Ei tosin ole kiva, että puuhastellaan yleisessä liikenteessä. Anna mä arvaan millaiset "kuormaliinatkin" on käytössä.
Muoks. Ja anteeksi että vähättelin koivulankkukuormaa. Se olikin sitten vain toiveajattelua. Ei mun mielestä ole mikään ylpeydenaihe ajella päin v*ttua kuormatulla ritsalla tieliikenteessä.
