Sivu 6/7
Re: 110 -> Priora
Lähetetty: 18.4.2016 23:30
Kirjoittaja KSE 1995
Priora huilii edelleen. Käynnistysoireet sen kun vaan jatkuvat.
Re: 110 -> Priora
Lähetetty: 19.4.2016 14:51
Kirjoittaja TsarBomba
Osanotot.... :( Se on enemmän kuin tympeetä kun joku ihme vika autoa vaivaa, eikä löydä korjaamo eikä kukaan muukaan vian syytä. Euroja palaa taivaan tuuliin... toivotaan että Masinasi vielä elpyy ennalleen ja vika löytyy ennnen pitkää. Itsellä oli viimeksi 112sessa käyntihäiriötä mikä aiheutti harmaita hiuksia.
Re: 110 -> Priora
Lähetetty: 21.5.2016 19:08
Prioran todennäköinen vika paikallistettu muttei korjattu. Ajaminen jotakuinkin kuitenkin mahdollista.
Re: 110 -> Priora
Lähetetty: 19.8.2016 23:03
Priora oli 75 000 km huollossa. Ei mitään ihmeellistä, mutta iskunvaimentimet vaihdettiin uusiin. Käynnistysongelma on edelleen olemassa, mutta sen kanssa on oppinut elämään.
Re: 110 -> Priora
Lähetetty: 29.7.2017 0:09
Prioran käynnistysongelma hyydytti koko vehkeen. En päässyt sillä Ruotsin-turneelle. Oli pakko turvauttua 110:iin. Eli Prioraa ei saa tällä hetkellä ollenkaan käyntiin. Vikaa selvitellään.
Re: 110 -> Priora
Lähetetty: 30.8.2017 21:22
Vika selvisi. PRIORA KÄY! :D Tosin ei ole liikenteessä vielä. Fiksaan sitä muuten vielä vähän.
Re: 110 -> Priora
Lähetetty: 31.8.2017 18:35
Kirjoittaja 110 kuski
Mikä vika siellä oli?
Re: 110 -> Priora
Lähetetty: 31.8.2017 23:09
Rele ei toiminut. Vaikutti polttoainepumpun toimintaan.
Re: 110 -> Priora
Lähetetty: 1.9.2017 7:21
Eli olisko se polttoainepumpun rele mitä epäilin vai joku muu rele joka vaikutti pumpun toimintaan?? Noiden releiden vaihtamistahan ehdotin silloin ruotsiinlähdön aikana kun auto ei käynnistynyt.
Re: 110 -> Priora
Lähetetty: 2.9.2017 13:15
Käsittääkseni polttoainepumpun rele. Ongelma oli siinä, ettei kukaan tiennyt missä se sijaitsee.
Re: 110 -> Priora
Lähetetty: 2.9.2017 19:37
Itse en osaa venäjää yhtään mutta silti aika nopeasti löytyy kuvat missä rele on, ja toki se että priorahan on vain faselifti tuosta satakympistä.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-pri ... pliva.html
Onneksi vika löytyi ja tuli muutaman euron releellä kuntoon.
Re: 110 -> Priora
Lähetetty: 3.9.2017 22:35
En ole varma oliko ongelma myös siinä ettei rele ollut ihan autoprospectin osoittamassa paikassa...
Re: 110 -> Priora
Lähetetty: 16.9.2017 22:08
Priora käy ja kukkuu muuten, mutta tyhjäkäynti on epätasainen. Moottori myös saattaa sammua tyhjäkäynnin aikana.
Re: 110 -> Priora
Lähetetty: 16.9.2017 23:48
Kirjoittaja samarai
Eikös ko. oireissa lähdetä syytä hakemaan kuitenkin ensiksi samasta tutusta paikasta kuin 110:ssäkin? Vai eikö sekään kohde löydy Priorasta samasta paikasta..tai onko jo tutkittu? :)
Re: 110 -> Priora
Lähetetty: 17.9.2017 22:34
Ei ole vielä tutkittu. Ilmeni vasta äsken.
