Sivu 58/79
Lähetetty: 27.3.2012 18:19
Kirjoittaja Jusu
Kipasinpa uamusella matststalla konttorille
hyväksytty saatesanoin
"varapyöräteline, kiinnitys puutteellinen, korjattava 26.4.2012 mennessä"...
No korjataanpa sitten.
Varapyörää sinne ei tosin saa ripustettua kun hissistä on katkastu kettinki.
Lähetetty: 27.3.2012 19:52
Kirjoittaja Uitukki
Vaihdoin renkaat kahten kertaan. Nakkasin alle tänään ostamani alut Nokian Hakkagreeneillä ja kävin koeajamassa. Koeajoreissun jälkeen vaihdoin sitte nastat takasi ja nyt tuleekin sitten lunta. Saabissa on tämän talven ollut takana syksyllä ostetut Nordman 4:set. Tammikuusta lähtien on edessä ollut Hakka 5:set. Nyt nakkasin ne kokeeksi toisinpäin lopputalveksi eli Hakat taakse Nordmanit eteen. Olis mukava tietää onko nuo kesärenkaat tehty Suomessa vai Venäjällä. Made in merkintää en ole onnistunut löytämään.
Lähetetty: 30.3.2012 14:19
Kirjoittaja Mazak-
turboladasta ekasavut otettu eilenyöllä. Perkeen rikkaalla kävi ja turbiinin öljyputki vuoti vähäsen. Kävi kuitenkin
Lähetetty: 30.3.2012 21:14
Liian helpollahan siinä pääsiskin jos heti kerrasta ilman ongelmia menisi.
Ei onneksi kuitenkaan mitään tuon pahempaa.
Purkailin nyt tuota tallissa ollutta tietääkseni -74 vuosimallisesta ladasta irrotettua konetta jotta saa senkin pois tuolta tallista. Huomasin siinä että ilmeisesti on joskus hieman kierrätetty konetta kun oli se venttiilijousen päällä oleva lautanen keskeltä halki ja näyttäisi että on kiilat melkein läpi tuosta keskeltä. Jäärata autonahan se kuulemma oli ollutkin mistä tuo on irrotettu.
Lähetetty: 31.3.2012 21:44
Kirjoittaja pvdriver
jokohan kohta kehtaa kuunnella jazzia:
Lähetetty: 31.3.2012 22:15
Kirjoittaja Uitukki
Tarkistelin kaikki konehuoneen letkut, rasvasin saranat liukukiskot sekä lukot, putsasin akunkengät ja navat ja laitoin ilmaa vararenkaaseen. Kylläpä tuolla nyt uskaltaa Kurikkaan tiistaina lähteä. Ennen sitä pitäs vielä vaihtaa vaihteistoon öljyt ja laittaa varastossa lojuneet huonommat nastarenkaat alle ettei uudet nastat mee pilalle sulilla teillä.
Lähetetty: 31.3.2012 22:55
Kirjoittaja toktornivako
pvdriver kirjoitti:jokohan kohta kehtaa kuunnella jazzia:
Focukseen löytyis myös makaanista ahdin sarjaa!
Lähetetty: 31.3.2012 23:17
Kirjoittaja Evreka
vaihtelin Carinaan kaikki polttimot ajo- ja sisävaloja lukuunottamatta kun kauppareissulla huomasin että polttimot oli 50-60c/pari niin nappasin kourallisen niitä ja vaihdoin carinaan. Olihan ne takavalon polttimot jo melko himmentyneet kun vertasi uusiin, ties kuinka vanhat jo oli kun ei ne tunnu helpolla kärähtävän. Kun tuossa carinassa täytyy takaumpio ottaa pois, jos haluaa polttimot vaihtaa niin tuli pesaistua nekin.
Lähetetty: 1.4.2012 1:27
Kirjoittaja jaasu
tekemisen puutteessa laiteltu 190(w201) mersuun om 603(3.0tiisseli) moottori ja automaatti aski. kyllä kelepaa
Lähetetty: 1.4.2012 16:20
Kirjoittaja Uitukki
Tuli vaihdettua Ladaan kuskinpuolen jarrusatulan oikeanpuoleiseen sylinteriin tiivisteet.
Lähetetty: 1.4.2012 17:33
toktornivako kirjoitti:
kuvasta jos yritit tunnistaa niin vähän meni arvaus viereen...
tuommonen muutos piti vielä tehä ennen kasausta:
nythän se kuulostaa jo joltakin... ihan hyvin toimii diskantit tuollakin pahvin alla, en halunnu näkösälle...
Lähetetty: 1.4.2012 21:01
Ai olishan se pitänyt väristä jo huomata että vanhaa Polliisi autoahan tässä tuunataan!
Lähetetty: 3.4.2012 20:20
Kirjoittaja Mazak-
Testiajoa 0,2bar ahdoilla.
Lähetetty: 3.4.2012 23:21
Kirjoittaja Evreka
Vaihdoin pakoputken tiivisteet, johan se puolisen vuotta röpöttelikin
Lähetetty: 4.4.2012 22:39
Kirjoittaja Mazak-
Säätelin hukkaporttia ja bensanpainetta. Nyt on ahtoja 0,5bar niillä kierroksilla kun pitää lykätä isompi vaihde päälle. Hiukan vielä nytkäsee kiihdyttäessä mutta parani jo kun otti halpa-hallin bensajarrun pois välistä ja sai paineet kohilleen.
