Pikkukysymykset
Smoppi
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
En nähnyt takatolppia kun aurinko häikäisi. Siinä samallahan ne helposti tulee korjattua kun muut vauriot hitsailee, jos jotain pintaruostetta löytyy. Pitää katsoa kannattaako moista ostaa.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Re: Pikkukysymykset
jos kayt koe ajolenkilla niin aja itkonniemelle niin voin minakin arvioni antaa jos tarvitset henkista tukea..voin tarvittaessa lahtea kahtomaan jos on kuopiossa auto.
Smoppi
Re: Pikkukysymykset
Pitää käydä. Auto on Mestarinkadulla tuolla eräässä autoliikkeessä, pistän yksityisviestiä
Zapsky
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
Vielä muutamaa mielipidettä kaipaisin ylläolevaan ongelmaani.
Tämän lisäksi en löydä 2107 keskikonsolin sähkökaaviota mistään. Miten nuo värkit kuuluu kytkeä, lähinnä tuon tupakansytyttimen kolminapaisuus ahdistaa. Lämpörelekö tuo kolmas mötikkä on?
äölkjhgf
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Zapsky kirjoitti:Vielä muutamaa mielipidettä kaipaisin ylläolevaan ongelmaani.
Itse tekisin niin, että poraisin uudet reiät oikeisiin kohtiin että konsoli sekä radio asettuisi paikalleen. Ja konsolia tarvittaessa leikkaisin että mahtuu myös lämmityslaitteen kanssa hyvin. Koska eihän tuo konsoli ihan 100 prossasesti tuohon voi muuten käydä.
Ja tuohon kolminapaisuuteen koskien tupakinsytkäriä. Vetäisin johdon plussalta sulakkeen kautta keskinapaan ja miinuksen tupakinsytkärin runkoon ylimääräiset osat poistaen. Onkohan tuossa jokin taustavalo jos kerran 3 napaa siinä on? Jos on niin sille vetäisin johdon jostain sellaisesta paikasta joka toimii parkit päällä.
Zapsky
Re: Pikkukysymykset
Lisäsin aiheesta selventävän kuvan.
äölkjhgf
Re: Pikkukysymykset
Tuo kellon "pakoputki" näyttäisi siltä että sinne sopisi taustavalo kantoineen. Ja tuo sytkärin harmaa johto viittaisi myös taustavaloon. Varmaa tietoa ei ole, joten viisaammat kertokoon totuuden 8)
Zapsky
Re: Pikkukysymykset
Kiitos kaikille vastanneille ja avustaneille. Uskon näillä eväillä pääseväni jälleen eteenpäin!
yez
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja yez »
Mikäs olisi hyvä tulppien vaihtoväli Samaraan? Entä onko muilla ollut sellaista "vikaa" että mittariston valot vilkkuu kun käynnistää auton? (loppuu kun antaa kierroksia tai lähtee ajamaan) Epäilen että akku on huono, koska seissyt pariin otteenseen useamman kuukauden kyseisen akun kanssa, mutta kertokaa te viisaammat ennenkuin hassaan rahani turhuuksiin! 8)
Re: Pikkukysymykset
Ominaisuus. Ehkä ei suurempi vika.
Smoppi
Re: Pikkukysymykset
Ei minulla ainakaan vilku mittariston valot. Siinä mittariston valojen kirkkaudensäätimessä tai jossain johtoliittimessä voi olla kosketushäiriötä.
Zapsky
Re: Pikkukysymykset
Löytyykö mistään liikkeestä tupakansytyttimen vastakappaleita? Siis juuri nimenomaan sitä sytytinosaa, mutta tavallista pidempänä? Näissä vanhoissa autoissa on pidempi malli käytössä, mutta kaikki löytämäni irtosytyttimet ovat olleet sitä lyhyempää mallia.
Re: Pikkukysymykset
Valot päällä jos starttaa niin voi vähän vilkutella valoja .aivan normaalia vanhassa autossa. Kerta jos käynistyttyä ei välky ja vilku. Takaveto ladassa kun vilkun laittaa päälle niin alkaa volttimittari hyppimään ja niin edelleen ja se on ominaisuus ei vika...ainakaan suuri.
Re: Pikkukysymykset
Kun kerta en osaa hyviä vastauksia antaa kokeillaan sitten kysymyksillä..
1: tarvitseeko Ladan moottorin venttiilin pyöriä ja miksi jos pyörii..
2: ja jos ei tarvitse pyöriä niin miksi ei tarvitse.
3: lyökö keinuvipu venttiilin tapin keskelle vai sivuun.
4: kumpiko vaikuttaa enempi tehoihin venttiilin nosto vai aukiolo aika.
5:jos petrooli moottori pitääkö olla matala vai korkea puristus paine.
6:jos haluaa turbo koneen voiko petrooli moottoria hyvin käyttää.
7:onko tehokkaampi yksi iso turbo vai kaksi pienempää turboa.
8:kumpi käyttää teho aluetta tehokkaammin hyväksi8 venttiilinen jonka paras vääntö on 2200 kierosta minuutissa. Vai 16 venttiilinen jossa 2800 paras vääntö alue jos ajetaan 3000 kierroksen nopeutta..
Kaikkiin löytyy vastaus.muttei minulta...
Re: Pikkukysymykset
Aloitetaan vastaus.1: Täytyy. Ja miksi vastaus myöhemmin.
2:---
3: sivuun. Ja miksi.myöhemmin
4:en tiedä. Ehkä auki ololla täyttö parempi.
5:matala..
6: voi. Muistaakseni saab käytti petrooli moottoria turbossa.
7:kahdella turbolla etu voidaan käyttää eri alueen parhaat ominaisuudet.toinen hoitaa kierrokset 1000-3000 ja isompi loput kierrokset.
8: Ehkä 16 venttiilinen.
Miksi kysymyksiin tiedän vastauksen mutten sano... Saatte miettiä yksin omassa päässä.. Tieto perustuu 80 luvun oppi kirjoihin.. Eli takaveto ladaan. En tiedä onko samarassa ja 110 sama luulen että on.
