Sivu 7/12
Re: Lada 2107 turbotus
Lähetetty: 14.7.2015 16:41
Tuossa on 20% lisää mallisarjan tehokkaimpaan, eli ei ole mikään tyypitetty tehdasmalli mikä verrokiksi kävisi.
Lähetetty: 27.7.2015 12:45
Kirjoittaja vazpoeg
5.8.15 on varattu ladalle penkkiin aika
Lähetetty: 6.8.2015 20:00
Kirjoittaja vazpoeg
Lähetetty: 7.8.2015 18:18
Kirjoittaja vazpoeg
On tämä stna työmaa... Ei oikein meinaa saada mitään selkoa mikä mättää
Lähetetty: 10.8.2015 19:03
Kirjoittaja vazpoeg
Ei nelospytyssä ole ketään kotona, vielä kun keksis että kantaako venttiili vai onko vika männänrenkaissa
Lähetetty: 10.8.2015 20:25
vazpoeg kirjoitti:Ei nelospytyssä ole ketään kotona, vielä kun keksis että kantaako venttiili vai onko vika männänrenkaissa
venttiilin kantaminen on äkkiä tarkistettu, venakoppa pois ni näkee. paineilmaa sylinteriin sillon ku venat on kiinni ni kuulee sillon mihin vuotaa. vaatii adapterin mutta se on äkkii tehty vanhasta tulpasta.
Lähetetty: 19.8.2015 8:57
Kirjoittaja vazpoeg
Viime viikonloppuna tuli lada laitettua taas kasaan, kun ei löytynyt moottorista mitään muuta vikaa, kuin että nelospytyn pakoventtiilin ja nokka-akselin välys oli liian iso. ilmeisesti oli päässyt venttiilin-nostin hyppäämään venttiilin niskaan? Moottori toimi oikein hyvin, mitä nyt vähän laihalla.
No maanantaina päätettiin ladaa lähteä katsatamaan. eikun peräkärryn kytiin ja konttorille. katsastus sujui ongelmitta, ja leima irtosi virheettä
. Ladaan pultattiin kilvet, ja lähdettiin mielissään ajamaan kotia kohti. Auto alkoi liikkumaan hieman nykien ja sammui kahden kilometrin päähän katsastuskonttorista, eikä enää käynnistynyt...
. eikun taas peräkärryn kyytiin ja sillä kotiin. Mikähän siihen taas tuli...
Lähetetty: 22.8.2015 14:11
Kirjoittaja vazpoeg
juu nelosen kiertokangenlaakeri oli ottanut itseensä... miksiköhän ei ole saanut öljyä? Onko muilla ollut ongelmia öljyn paineen kanssa, kun turbon öljynlähtö on otettu öljynpainemittarin juuresta?
Lähetetty: 22.8.2015 18:10
vazpoeg kirjoitti:juu nelosen kiertokangenlaakeri oli ottanut itseensä... miksiköhän ei ole saanut öljyä?
kanava tukossa, laakerivälys liian iso ja paine karkaa välistä.
Lähetetty: 26.8.2015 10:32
Kirjoittaja vazpoeg
onko kellään kokemusta siitä, että rakentaisi turbolle ihan oman öljynkiertonsa pumppuineen päivineen? vai onko kaikki ottaneet öljyn tuolta öljynpainemittarilta?
Lähetetty: 26.8.2015 14:37
Kirjoittaja Mara
Täysin turhaa näpertelyä.
Ahdin ei niin paljoa öljyä tarvi, että siitä haaroituksesta mitään haittaa olisi.
Lohkon kyljestä, anturin lähdöstä riittää varmasti.
Lähetetty: 26.8.2015 21:42
Kirjoittaja START
yks suuri ongelma on ku se öljy ei taho pysyä siellä imusihdillä ku vähänki enempi neppailee asfaltilla
ja toki lähtökohtasesti pitää olla myös ehjä öljypumppu ja tietysti muutenkin ehjä alakerta
Lähetetty: 31.8.2015 18:11
Kirjoittaja vazpoeg
lakkasi öljy tulemastaään kokonaan, kun pääsi hammaspyörä hyppäämään apuakselilta. piti tehdä vanhasta virranjakajasta akseli, joka pitää sen hammaspyörän paikallaan.
sitten ei toiminut laturi... no vaihdoin uuden laturin ja homma rullaa taas
hyvin kulkee lada, vaikka itse sanonkin. ainoa pieni ongelma on, että lakkasi sammumasta virta-avaimesta
mistähän kautta tuo kierroslukumittari lukee niitä kierroksia, kun olisi hyvä saada sekin mittari pelaamaan. megalla olisi lähtö kierroslukutiedolle, mutta kun pitäisi tietää mihinkä johtoon sen tökkäisi
Lähetetty: 15.9.2015 11:41
Kirjoittaja vazpoeg
perhana kun savuttaa, ja vuotaa vähän bensaa... aina kun on tyhjäkäynnillä ja hiljaa ajaessa täyttyy koko tienoo savulla
Lähetetty: 3.10.2015 10:49
Kirjoittaja Mazak-
Olisko ahtimen öljynpaluu liian ahdas? Itellä sierra teki just samanlaista että kun vaikka liikennevaloihin pysähtyi niin lykkäs helkkaristi valkosta savua ja öljy haisi mutta vedossa ei savuttanut. Mulla oli ahdin ihan väljä.
