15" ET 30 Sopiiko ?
BA3
15" ET 30 Sopiiko ?
Viesti Kirjoittaja BA3 »
Siis olis mulle vanteet tyrkyllä... 15 tuumaset, jako 4x98, ET 30, renkaat 195/55/15.Niin ja vanteen leveys 7tuumaa. Eli kysymys kuuluu, mahtuuko edessä pyörimään. Ettei ota jarrusatulaan tai ylätukivarteen kiinni. Ja vanteet siis tulossa takapotku 2105:seen. Olleet alla Lancia Integralessa. Ostanko pois :?:
* Latakerho Sons of Kymi
Tarkistan huomenna omista aluista niiden ET:n, niin kerron enemmän. Niiden ET:tä en suoralta kädeltä muista, mutta nuo mahtuu pyörimään.
Noissahan on ET hyvin lähellä ladan omaa...tosin nuohan ovat aika leveät, mutta luulisin että käyvät suoraan kiinni. Tosin kokeilemallahan se vasta selviää kunnolla...
Kävinkin jo nyt katsomassa noiden omien vanteiden ET:n joka on 38, joten tiukkaa voi tehdä sisäpuolella. Kokeilemalla selviää ainakin.
Saman levyiset nuo alut on kuin minun eli ei nuo mitkään hirmu leveet ole. Omat ovat kokoa 195/50R15, jotka ovat halkaisijaltaan saman kokoiset kuin 175/70R13.
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Välilaipalla varmaankin sopii?
miksu
Viesti Kirjoittaja miksu »
takapotkun et on 22. ainaskin rengas liikeen kirjat ilmotti.
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Jos en väärin muista niin mulla on 15 vanteet et 35 ja ilmeiseti leveyttä ainakin tuon 7tuumaa, Kumeina 205/50r15 takana on 2mm korokepalaa muuten rajussa kaarreajossa hipoo jouseen, edessä taas madalletulla keulalla menee tosi läheltä lokasuojan ulkoreunaa kääntäessä mutta ei ota.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
markku
Viesti Kirjoittaja markku »
Kyllä pitäisi sopia....jos hinta sopiva niin osta pois !!
BA3
:lol: Kiitokset vastauksista, täytynee ostaa sit pois... Kun halvalla saa :wink:
conna
Re: 15" ET 30 Sopiiko ?
Viesti Kirjoittaja conna »
BA3 kirjoitti: 15 tuumaset, jako 4x98, ET 30, renkaat 195/55/15. Eli kysymys kuuluu, mahtuuko edessä pyörimään.
mulla ainaki ottaa tol rengaskool mut et 20 ni kiinni koriin ku kääntää pyörät linkkuun.
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Turbiini kirjoitti:takana on 2mm korokepalaa muuten rajussa kaarreajossa hipoo jouseen
Takana vois mun mielestä olla käännetyt peltivanteet tai muuten tosi ulkona olevat vanteet, raideväli taitaa olla noin 5 cm kepeampi kuin edessä. Liikaa levikepaloiden käyttöön. Mun seuraava lada (jos sellaista tulee) varmaan saa allensa Croman 14" tai 15" peltivanteet, ja takaa ne käännetään.
miksu
mulla on et 18 ja 195/50/15 eikä ne kyllä mihinkään kiinni ota.
