omituinen sirinä ???
lada78
Viesti Kirjoittaja lada78 »
tuossa lada 110 hb siinä kattovalon vieressä sellainen
musta/harmaa laatikko. mikä härveli mahtaisi olla kyseessä
ja miksi siitä mahtaa välillä kuulua sellaista sirinää
Härveli on termostaatin puhallin,jonka tarkoituksena on kierrättää termostaatin sisällä ilmaa jottei lämpö jäisi seisomaan termostaattikoteloon.Sirinän saa loppumaan irroittamalla ristipääkiinnitysruuvit ja meisselillä kangottamalla voi suhauttaa jotain liukastetta puhaltimen moottoriin.Itse tein sen reilu vuosi sitten,eikä puhallin ole sen jälkeen sirissyt.
larssi21074
Tuon puhaltimen ikä on muutama vuosi yleensä, loppuvaiheessa alkaa pitämään kovempaa ääntä, sen jälkeen ei pidä ääntä. Huomaa siitäkin että lämpötila ei pysy tasaisena auton sisällä.
jos voiteluhuoltoa ei suoriteta äänen ilmestyessä niin moottori leikkaa kiinni
mutta asiallisella voitelulla kestää ja kestää ja kestää
kuten ne jänispatteritkin
niin ja muistaakseni se ei sirise (toimi) muuten kuin lämppärin A-asennossa?
larssi21074
Kyllä se sirisee paitsi silloin kun lämpötilavalinta on ääriasennossa kylmällä (tai kuumalla?).
nojoo, tosta meidän 110:stä se taitaa ollakin jo kokonaan mykkänä, piti joskus sitä öljytä kun se sirisi mutta unohtui ja taitaa nyt olla selvä koko moottori.
erkkimalinen
Mitään en asiasta tiedä, mutta hanttiin pistän sanoi entinen mieskin.Jos moottori kyrvähtää niin eikös sekin ole sulakkeen perässä.. saattaa lähtä pelittää jos voitelee ja auttaa vähän liikkeelle esim. meisselin kärjellä, joitakin pieniä sähkömoottoreita on saatu näinkin jälleen "töihin", mutta mitäänhän en tästä tiedä kun ei ole uusien Ladojen kanssa pelattu. 8) :oops: 8)
Kyllä lähtee..!
lada 1200s
Juu, olen kanssa avannut sen laatikon pari kertaa,
crc:llä se on aina hiljennyt.
