lohkon madallus
- pappa- igor
lohkon madallus
kuinka paljon ladan 1600 lohkoa sopii madaltaa ettei se ala lämmöstä sit vetää itteensä kieroon.. jäis 5mm matalaks männät lohkon tasalta mitä kannattaa tehdä että saa puristuksia koneeseen..
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
ladaani
Minä en uskaltaisi ottaa yli 2mm, omastani on nyt otettu 1mm ja männät jää 3.8mm alle lohkon kantena 2101kansi josta pieni siivu (en tiedä paljonko) puristukset 8.2 jos oletetaan kannentilkkeen olevan 1mm. Toimii hienosti vääntää alhaalakin ilman ahtoja paremmin kuin vakio 1.6, eli ei turbo koneessa tartte välttämättä mäntiä lohkon tasalle kunhan kanteen saa riittävän pienet palotilat.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
voimaa
Rohkeesti vaan tavaraa pois lohkosta.... Vaparikäyttöön voi ihan hyvin tempasta männät "dekkiin", eli lohkon tasolle.... Milläs muuten saa puristuksia riittävästi....
Mm. tuossa koneessa oli lohko laskettu mäntien tasolle, ja vieläpä 1,6:n lohko porattu Samaran männille....
http://www.hontokulmaracing.com/meb-315.php
Moottori pelastettiin vielä jatkokäyttöön, pelaa vielä tänäkin päivänä.....
Re: lohkon madallus
Mitä nyt tuossa muita lukee, niin tuohonhan jos höylää sen 2mm lohkosta, niin on jo varaa parannella palotilojakin ilman että puristukset putoavat liikaa. Mittaa palotilat ja laske sitten paljon pitää höylätä että puristukset ovat sopivat.pappa- igor kirjoitti:kuinka paljon ladan 1600 lohkoa sopii madaltaa ettei se ala lämmöstä sit vetää itteensä kieroon.. jäis 5mm matalaks männät lohkon tasalta mitä kannattaa tehdä että saa puristuksia koneeseen..
Vauhdin tae - alamäki
RussianTUNER
Ihan kivaan kuntoon toi Lada meni. Onneksi ei sattunut kuskille pahemmin.mickey-69 kirjoitti:Rohkeesti vaan tavaraa pois lohkosta.... Vaparikäyttöön voi ihan hyvin tempasta männät "dekkiin", eli lohkon tasolle.... Milläs muuten saa puristuksia riittävästi....![]()
http://R_iku.kuvablogi.com
- ladoilla radalle
Sammy -76
Vautsi vau!! meitsin ladahan on päässyt oikein kerhon sivuille!!! Ja asiaan,kyl noista lohkoista voi aika huoletta laskea.. parhaimillaan kun kannesta ja lohkosta on otettu reilut siivut, on kannenpultit pohjannu ja on tarvinnut laittaa tupla prikat kannenpultteihin... tos mun koneessahan oli iskua 86mm eli mäntä tuli valmiiks 3mm ylöspäin, eli lohkosta ei tarvinnu paljoa höyläillä...
P.S. Noi stroukki akselit ei vaan kestä, varsinkin kun ne on kotikostein mikillä täytetty ja koneistamossa suoristettu ja hiottu... Hurjaa hommaa..
- pappa- igor
- pappa- igor
Nopeasti naputellen jos sulla on samankokoinen palotila kun turbiinilla, niin jos otat lohkosta 2mm pois niin saat 8,8 ruttua.
Tuo palotilan täyttäminen on sikäli huono, että tukkeat venttiilien virtausta sillä ja ulosmittaat sen hyödyn mitä saat korkeammalla puristuksella.
Jotenkin tuntuisi että ennen lohkoa kerkii moni asia antaa periksi.
- pappa- igor
