jännitteen tasaisuus nivassa..
nivazkatuning
Viesti Kirjoittaja nivazkatuning »
aattelin vaan sellaista että kun olen ostamassa nivaani tv-näyttöä (semmosta pientä 7"tuumasta ja playstation kakkosta) niin onko nivassa jonkinlaista jänniittensäädintä tupakansytyttimestä virtaa otettaessa?
kun on nuo elektroniikka vehkeet tarkkoja jänniitteensä kas, jos nousee pleikkarin jännite vaikka 13volttiin niin se kärtsää.
jos ei oo niin voiko sellasen ostaa jostain tai vaikka tehdä??
klovi pysyy kädessä :D
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Regulaattoristahan sen saa helposti tehtyä, konkka myös mukaan niin antaa tasaisempaa jännitettä. Joku muu osaa antaa tarkat kytkentäohjeet ja sopivan regun, itse suosittelen mahdollisimman tehokasta jotta kestää vaikka laturin kanssa tulisi ongelmia.
Ertzu
Viesti Kirjoittaja Ertzu »
Ensin sinun pitäisi selvittää paljon pleikkari ja näyttö imaisevat virtaa. Itse ainakin aikanaan kun päättötyönä ammattikoulussa suunnittelin tietokonetta autoon en löytänyt tarpeeksi virtakestoista jänniteregulaattoria, joten väsäsin itse yksinkertaisen transistorikytkennän. http://ladakerho.fi/ladagalleria/displa ... =374&pos=0
Nyt ei kyllä tule mieleen että paljon tuo kestää virtaa mutta tietokonetta jaksoi pyörittää. Sisältää siis +12V, +5V ja +3,3V linjat.
Yritän väsätä kytkennän sinulle tänne kohtapuoliin.
Viimeksi muokannut Ertzu, 20.2.2006 9:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2101 1300 tic
2101 1200L -86 Kesäauto
Moskvitch Elite 1500S -76 projektina
Ertzu
http://ladakerho.fi/ladagalleria/displa ... =374&pos=1
Tuossa olisi nyt kytkentä TODELLAKIN epäselvänä (kiitos allekirjoittaneen laiskuuden). Mutta pientä selvitystä: Miinus liittimen J1 vasempaan napaan, plus oikeaan. Transistori on NPN tyyppiä 2C3306. Tuossa menneet vastuksen ja diodin merkinnät väärinpäin, transistorin alla ylempi siis vastus, vaikkapa 47 tai 100 ohmia ja alempi zenerdiodi (12 voltin linjassa siis 12V zener luonnollisesti). D5 on aivan tavan diodi, vaikkapa 1N4001.
Kuvassa siis vasemmalta lähtien: liitin J1 sisääntulojännite, J2 (+12V), J5 (+5V), J4 (+3,3V) ja J3 maadoituspiste.
2101 1300 tic
nivazkatuning
pleikkarin virtalähde on ainaskin 1.5a......
en tiedä sitten viekö se niin paljoa. näyttö on 12w
Lada_VFTS
Viesti Kirjoittaja Lada_VFTS »
Ei ole ollut ongelmia vaikka näyttö suoraan akussa kiinni, eli mielestäni nuo 12v lcd-näytöt ei ole niin tarkkoja noista jännitteistä kuin esim tietokoneet yms.
Rahalla saa ja Nivalla pääsee
Ertzu
En usko myöskään että näytön kanssa tulee ongelmia mutta tuo pleikkari onkin toinen juttu...
2101 1300 tic
NesteHukka
Itelle tuli tästä mieleen, että onko se Nivassa normaalia, että valot välkkyy? Tuo lataussäädin niinkuin pumppaa jännitettä koko ajan.
Käynnistykseen on kyllä virtaa riittänyt kovillakin pakkasilla.
Lada_VFTS
NesteHukka kirjoitti:Itelle tuli tästä mieleen, että onko se Nivassa normaalia, että valot välkkyy? Tuo lataussäädin niinkuin pumppaa jännitettä koko ajan.
Riippuu vähän säätimen mallista, ainakin vanhemmissa "rele säätimissä" tuota voi pitää ominaisuutena. Uudemmat elektroniikalla toteutetut pitäisi olla aika vakaita.
rotsi4
Sähvö
Viesti Kirjoittaja rotsi4 »
Ehkä jostakin vanhasta kannettavan tietokoneen autopowerista voisi saada tuohon sopivan laitteen. Nuissa olisi sekin hyvä puoli, että kun jännite auton järjestelmässä laskee vaikka startissa, niin tuollainen osaa pitää jännitteen vakiona. Virranantokykyä ainakin oman kannettavani autopowerissa on aika lailla.
