1700i -96 check enginevalo
kissimissi
Viesti Kirjoittaja kissimissi »
syttyy tyhjäkäynnillä. käy n. 700rpm. johtuuko siitä?valo sammuu kun ajaa jonkunmatkaa. oli juuri kansirempassa. mutta teki samaa jo ennen sitä. tyhjäkäynti nousee siinä yhteydessä kun valo syttyy....??? :roll:
cassu
Viesti Kirjoittaja cassu »
Eka kerta että kuulen CE-valon syttyvän 1700 iivari-koneessa. Tuo 700rpm on kyllä melko vähän - vaikkei omakaan 1700i-kombi lämpimänä paljon sen enempiä tyhjäkäynnillä hyrrää.
Senhän saa itse kertomaan mikä mättää, onhan siinä se hieno vikakoodijärjestelmä. RJTN on tuon lukuproseduurin selittänyt - mutta kun vaan sen nyt tähän hätään tarkoin muistaisi...
Lada Infossa on vikakoodien lukuohjeet
http://www.ladakerho.fi/info/muut/moottorit.htm#004
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
siis luetaaks noi koodit ton check engine valon avulla :roll:
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Luetaan juu, aika hämärä systeemi mutta kyllä se toimii.
'aatee'
selvä :roll: mulla se ei välky palaa vissii koko aja
-Humppa Motors-
'aatee' kirjoitti:selvä :roll: mulla se ei välky palaa vissii koko aja
sit sä et vissii osaa :wink:
Lada110
Viesti Kirjoittaja Lada110 »
Lada-Jussi kirjoitti:Lada Infossa on vikakoodien lukuohjeet
Nuista mun lähettämistä ohjeista taitaa olla apua porukalle.... Hienoa! :D
kissimissi
joo-o
otin lämpötilan anturin irti ja flekti lähti pyörimään ja tyhjäkäynti nousi,ja sitte otin lamdanpiuhan irti ja valo paloi kokoajan eli luultavasti sekin toimii....? mitä muuta voisi koittaa ottaa irti vielä vian löytämiseksi?
katastrofv
Viesti Kirjoittaja katastrofv »
Ratsastelen topicilla; minkäsväriset piuhat tuohon check engine-valolle tulee, omasta oli joku irroitellut kaikki piuhat keskikonsolista...?
katastrofv kirjoitti:Ratsastelen topicilla; minkäsväriset piuhat tuohon check engine-valolle tulee, omasta oli joku irroitellut kaikki piuhat keskikonsolista...?
Muistaakseni olivat kumpikin valkoisia. En muista tuliko toiseen liittimeen kaksi johtoa tai oliko toisessa musta raita. Mut ei siellä mun mielestä ole muita valkoisia piuhoja kun juurikin noi kaksi.
Jos on epävarmaa niin ota yleismittari/virtakynä ja tökkää kiinni kyseisten johtojen liittimiin. Jos näyttää virrat päällä 11-13 V tai lamppu syttyy, niin olet löytänyt oikeat johdot.
Idän Ihme kirjoitti:Check Engine valo ei pala kun siihen ei ole johtojakaan.. kätevä koti/myynti korjaus.. :roll:
Kyllä, oli minunkin ruiskussa peitelty rikkinäistä imuilman lämpötilatunnistinta juuri noin...kätevää :wink:
Viimeksi muokannut Jokari, 25.12.2006 15:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
katastrofv
Ne kaks valkoista oli vedetty sen pyöreän kellon valaistukseksi... :D
Piru kun ei ole ruiskua ihan lähimailla, niin ei voi tarkistaa :roll:
Mut kellolle tulee muistaakseni myös yksi liitin, joissa on 2 valkoista johtoa. Eli siellä on siis lisää niitä valkoisia...
Aapo89
Viesti Kirjoittaja Aapo89 »
Tossa ois kaaviota...
Lada 1200s/1700cc
katastrofv
Kiitoos... Ehdin jo pelätä, olisko se valo palanut koko ajan, mistä syystä ne johdot olis vedetty kellon valaistukseksi... :lol:
