Vanteet ET yms.
Lähetetty: 22.3.2006 18:36
Kirjoittaja ,_,/ukka
Kaikkien Ladojen(takaveto, samara, 110) vanteiden pulttijako on 4x98 ja keskireikä 58.5mm(Vanteissa joissa käytetään keskiökuppia reikä on 60.5mm). Moni on onnistuneesti sovittanut paikoileen myös 4x100 jaolla olevat vanteet, mutta tieliikenne käyttö linee kiellettyä, koska niitä ei ole tarkoitettu 4x98 napoihin.
Enempi yhteensopivuus ongelmia aiheutaa ET(kiinnityslaipan etäisyys vanteen keskilinjasta millimetreinä). Takavetoladassa ET on 30 tai 35. Monessa etuvetoisessa autossa vanteet ovat sisäänpäin leveät(suurempi ET), jolloin ne takavetoladassa ottavat edessä tukivarsiin kiinni. Mitään absoluuttista arvoa maksimi ET:stä ei voi antaa, koska vanteen leveys vaikuttaa myös. Mutta nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mitä pienempi ET, sitä suuremmalla todennäköisyydellä ne sopii takavetoladaan ja mitä enempi ET poikkeaa alkuperäisestä sitä huonommin etupää toimii kuten valmistaja on suunnitellut(pallonivelten muodostama pystyakseli ei ole renkaan keskelinjalla).
Toinen hankaluus on vanteen keskiön malli. Ladassa jarrusatulat ovat aika ulkonevat, joten syytä kokeilla ennen ostopäätöstä etteivät vanteet ota niihin kiinni. Tämä on myös esteenä sille, että eri Ladamallien(takaveto, samara, 110) vanetet eivät ole _välttämättä_ keskenään vaihtokelpoiset.
Lähteet: Ladaboard, http://faq.varas.to/rengasvanne.html ja ladainfo: http://www.ladakerho.fi/info/muut/alusta.htm#002
TOVERI NIVA:lta tietoa Nivan vanteista:
"Nivan vannejako on 5x5,5" eli 5x139,7. Keskireikä Nivan alkuperäsessä 16" vanteessa on 100mm. Nivaan sopii myös 15" vanteet joita löytyy mm. Mangelsseina. Samalla jaolla olevia maastureita on mm. Suzukin Vitara ja SJ:t, Daihatsu Rocky ja Feroza, Jeep CJ ja Wagoneer (vanhemmat). Näistä kaikista löytyy 15" vanteita 6-7" leveinä, mangels-tyyppiset levittää ulospäin kun taas esim. Vitaran ja Ferozan vanteet sisäänpäin."
Toveri Sladimir:
98-jakoa löytyy ainakin seuraavista autoista:Ladat,Skoda Favorit 89-93,Talbotit,Alfaromeot(4-pulttiset),Seat Malaga ja Ibiza Mk 1,Fiatit,Lanciat...Keskireikätietoa ei löydy, eikä ET:n mukanaan tuomia ongelmia.
Samarailta lisäys
Lada 1111:ssä, eli Lada Oka:ssa pulttijako on 3x98.
