laturin hiilet kumpi on kumpi
Lähetetty: 5.7.2006 22:05
eli käytin hakua ja luin muutaman kymmenen sivullista laturi ja säädin asiaa
kuitenkaan en tiedä kumpi hiilistä on + ja kumpi-
toki sillähän ei merkitystä pitäisi olla mutta sähkömiehet sanoo että hiilet kuluvat alta aikayksikön mikäli napaisuus väärä
kumpi hiili on plusassa eli sisempi vai ulompi ja kysymys laturista jossa kiinteä jännitteensäädin
tarkoitus tehdä ulkoinen jonka saa kytkettyä myös pois päältä kun tarvitaan tehoa muuhunkin kuin sähkön tekemiseen
Lähetetty: 5.7.2006 23:18
Kirjoittaja ,_,/ukka
Taidat nopeiten saada vastauksen kun mittaat siitä kiinteän säätäjän hiilistä, kun se on kytkettynä paikoilleen, mutta irti laturista. Muista sen maadoitus.
Jos se laturi säätimineen on jo pöydällä, niin käsittäkseni mittaus onnistuu myös ladarompun huoltokirjan "irroitettun jännitteen säätäjän tarkastus"-ohjeiden mukaan. Lamppu vain korvataan yleismittarilla.
,_,/ukka
Lähetetty: 7.7.2006 10:21
Kirjoittaja tahko
Onkos kyseessä sitten se mm. kanttilamppuisissa käytetty G-222 laturi?, jos on, niin :
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 7&start=15
Eli sisempi hiili on plus. Sisempi taas tarkoittaa kirjaimelisesti että se on "syvemmällä" laturissa. Tuo kytkentä on hiukan epäselvästi selostettu kun siitä pitäisi olla kuva, mutta kun ei ole. Toisella lampulla rajoitetaan hiilien ja niiden rinnalla olevan lampun virtaa. Jos tuosta lamppusäädin virityksestä ei välitä, niin tähän nimenomaiseen kysymykseen olisi vastaus näin.
Lähetetty: 7.7.2006 18:00
kiitos tahkolle
sisempi eli syvemmällä oleva +
