Sivu 1/3
Radiotehnika kaiuttimet
Lähetetty: 3.9.2006 19:32
Kirjoittaja rotsi4
Onkohan kellään kokemusta näistä vehkeistä?
Onko hyvä-äänisiä vai..?
Nuo sopisivat ladan poppikoneiksi hyvin, mutta ihan autokaiuttimia ei taida valikoimista löytyä. Mutta olisivat tuollaiset jämeämmän luokat kopit ihan prameat huoneen nurkassa..
Mistähän nuita kannattaa ostaa?
kaiuttimet
Lähetetty: 3.9.2006 20:14
Kirjoittaja ss127
Noi Radiotechnican kaiuttimet ovat aivan loistavia vehkeitä. Kestävät isoakin rääkkiä. Ovat olleet monessa vertailussa parhainten joukossa. Olen itsekin harkinnut ko. kaiuttimien hankintaa, tosin kotikäyttöön. minun mielestä ei huono vaihtoehto.
Lähetetty: 3.9.2006 21:25
Kirjoittaja Jaska HKI
Radiotehnika tehdas oli (on?) Riiassa,entisessä Neuvostoliiton osavaltiossa Latviassa.Tekniikan maailman testissä Radiotehnika kaiuttimet pärjäsivät hyvin.Esimerkiksi jakosuotimen kondensaattorit olivat parhaimpia paperikondensaattoreita.Yksinomaan komponentit TM:n mukaan maksoivat jo kaiutinkaapin hinnan.Ostin nykyiset kaiuttimet vuonna 1980 ja eipä ole tarvetta vaihtaa.Jos kunnolla luukuttaa kerrostalossa niin seuraa häätö :roll:
Lähetetty: 3.9.2006 22:35
Kirjoittaja jasu35
joo,itellä on radiotehnikan R-90D kaiuttimet kotiteatterin etu kaiuttimina ja jytinää lähtee kyllä ihan naapureillekkin riittävästi :lol:
Lähetetty: 3.9.2006 23:08
Kirjoittaja raul
Haussa on... Oon Tallinnasta yrittänyt, toistaiseksi tuloksetta, muttei kyllä ees niin aktiivisesti vielä.
Mulla on myös Riiassa valmistettu vanha komea putkiradio, jalopuuta :wink: Pituus sen puoltoista metriä... :roll:
Lähetetty: 4.9.2006 8:12
Kirjoittaja ,_,/ukka
Aiemmin näissä Radiotechnikan kotikaiuttimissa oli ongelmana ylätaajuuksien vaatimaton suorituskyky suhteessa alataajuuksiin, eli jytinää kyllä lähtee mutta korkeampia ääniä ei saa oikein ulos. Tokihan ne on ollut huippuluokkaa 80-luvulla, mutta tietokoneavusteisen suunniittelun ansiosta kaiutin tekniikkaa on ajanut noista vanhoista ohi aikoja sitten. Liekö tällä vuosituhannella tehty parannuksia?
,_,/ukka
Lähetetty: 4.9.2006 9:18
Kirjoittaja Yogi
raul kirjoitti:Haussa on... Oon Tallinnasta yrittänyt, toistaiseksi tuloksetta, muttei kyllä ees niin aktiivisesti vielä.
Rigonda Bolshoi? (vai miten se luki...)
Lähetetty: 4.9.2006 9:57
Kirjoittaja raul
Yogi kirjoitti:
Niin tossa on muistaakseni ainakin logot RRR, oletin sen ainakin olevan ihan Radiotehnika. Rigonda-piano meillä oli myös joskus... :wink:
Laitan jossainvaiheessa kuvaa esille tosta raadiosta 8)
Lähetetty: 4.9.2006 13:08
Kirjoittaja Lada Scandinavia
On hyvät kajarit, hintaansa nähden. Minulla on S-50B ja ovat toimineet yli 10 vuotta.
Lähetetty: 4.9.2006 14:58
Kirjoittaja AI
Öööh, mulla on Cervin Vegat, toimineet hyvin jo 20 vuotta.
Lähetetty: 4.9.2006 17:23
Minun kaiuttimet ovat mallia 35AC-1.Korkeus 70cm,paino 35kg.Hyvin ovat kestäneet Harman Kardonin 2,3 ampeerin huipputehot.TM:ssä arvioitiin ko mallin musikkitehoksi 150W.Kerran tuli soitettua suorakaiverruslevyltä Bachin "Sonata & Fuga".Jalkiobassot siinä menee 16hz:iin ja pikku pillit 16000hz:iin.Ainut hälyääni,jonka havaitsin oli resonoiva keittiön tiskipöytä :roll:
Lähetetty: 4.9.2006 18:06
Piti oikein kuunnella diskanttivoittoisia kappaleita näitä kuuntelin:
-Jean -Michel Jarre-Oxygene 2....hyvin syntetisaattorit kihisi
-Pink Floyd....Money....................hyvin kolikot kilahteli
-Mike Oldfield...Muse..................akustinen kitara soi läsnäolon tuntuisesti
...ehkä tein 26 vuotta sitten hyvän valinnan :wink:
Lähetetty: 4.9.2006 18:13
Kirjoittaja nalleolut
saman valmistajan tuotteesta kyse:
mistä löytyy 10" suppareita eli niitä järjettömän painavia klönttejä.
Lähetetty: 4.9.2006 21:27
Kirjoittaja rotsi4
Kokemuksia siis löytyi..
Luulisi että noista kolmitieversioista tulisi ääntä suht tasapainoisesti koko taajuusalueella, mutta venäläiset tuntien.. voi kai nuo diskantit vaihtaakin.
Maahantuojia löysin kolme kappaletta, täällä tampereella toimii pari, hinnat tahtovat vain mennä lähelle kolmea sataa, ainakin kolmitie ja tuplabassomallit. Kannattaa varmaan ottaa vahvari mukaan ostosreissulle vaikka myyjä varmaan tukehtuu kieleensä sen nähdessään jotta saisi edes jossakin kohdin omaa korvaa miellyttävät kajarit.
Ja kysellä autoversioita, kotokajarit on ihan riittävällä mallilla.
Löytyy kaksitie-yahamat kaiuttimet 8-tuuman bassoilla, hitactin vahvari ja 12 tuumainen subbari 30l kotelossa, joskus omalla tecnic vahvarilla, joskus kajareiden rinnalle kytkettynä.
Ja ladassa on astonin teelautasen kokoiset kihistimet ja kiinalainen cd-soitin, niistä kiikastaa etupäässä.
Täytyy ehkä kuitenkin ostaa tuollaiset kajarit, varsinkin jos ovat hyvät ja saisi hintaa alaspäin. Luulisi nyt että olisivat ainakin kiinavehkeitä parempia, ja eikä tarvi itse alkaa rakentaa mitään kuten vaikka ludjan sarjoissa, ja semmosia ei voi edes koekuunnella.
Onkohan venäjällä mitään kaiutinkauppoja?
Viipurin torin laidalla ainakin oli yksi, mutta en ehtinyt tutustua valikoimiin viime käynnillä.
Lähetetty: 4.9.2006 21:28
Kirjoittaja rotsi4
Kokemuksia siis löytyi:)
