Ladan mäntäsarja
rokrok
Ladan mäntäsarja
Viesti Kirjoittaja rokrok »
Mistä kannattaa lähteä haeskelemaan Ladan mäntäsarjaa?
Millaisessa hintaluokassa ne liikkuvat?
Hakusessa olisi vakio mäntäsarja mutta myös takomäntien saatavuudesta voi tietonsa kertoa.
iigorr
Re: Ladan mäntäsarja
Viesti Kirjoittaja iigorr »
rokrok kirjoitti:Mistä kannattaa lähteä haeskelemaan Ladan mäntäsarjaa?
venäjältä. suomesta ei oikein taida saada. 60 euroa sarja olen joskus niitä ostanut.
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
IlkkaHe
Viesti Kirjoittaja IlkkaHe »
Siis suomesta ei sais etes mittää erikois mäntiä, kute noi takomännät?
Ja eikös toisen auton mäntiä kuitenki vois soveltaa....
pappa- igor
IlkkaHe kirjoitti:Siis suomesta ei sais etes mittää erikois mäntiä, kute noi takomännät?
saahan noita wisecoja vaikka minkä kokosia :roll: mutta on niiden hinnatkin sitten aikas korkeita :? omassani on s2 audin männät (halkasija.81mm) 1600 lohkossa, kuulemma pitäs kestää 80hv/pytty mutta tiedä sitten :?
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
IlkkaHe
Että wiseco ainaki tekee takomäntää joka passaa ladaan?
Hintaa tulis satsille sitten varmaan jotain päälle 600sarja? :?
pappa- igor
IlkkaHe kirjoitti:Että wiseco ainaki tekee takomäntää joka passaa ladaan?
kyseleppä turbiinilta enemmän.. mutta muistaakseni männät josta joutu sorvaan pois oli joain 850€ sarja :roll:
Larssoni
Viesti Kirjoittaja Larssoni »
pappa- igor kirjoitti:
pitääkös noita s2 audin mäntiä sorvata jos laittaa ladan veivin vai mitä veiviä sä käytät?
pappa- igor
Larssoni kirjoitti:
ladan veivi jossa on pyöristetty yläpää ja 20mm hela 8)
mickey-69
Viesti Kirjoittaja mickey-69 »
Kyllähän Ladaan mäntiä saa..., juuri kuten sanottu venäjältä, lähimmästä autotarvikeliikkeestä (Mahlen mäntää ainakin saa täl hetkel), Wisecolta (saa) tilaustyönä tosin tuntuu aika nihkeeltä se homma, niin ja sit muistu mieleen tääkin jos kisamäntiä haluaa; T:mi EXPOALARIk DI RICCI, Kontintie 59 38800 Jämijärvi....
Täs on tehtaan sivuille osoitetta... http://www.pistonispeciali.it/
Männäntappi ja renkaat kuuluu pakettiin. Hintaa oli viime vuonna 170e/kpl+rahti... Toim.aika n.2-3vkoa...
Viimeksi muokannut mickey-69, 14.9.2006 12:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Jotain 850 euron luokkaa oli wisecot, Niistä ei tarvinnu sorvata mitään pois mutta lohkosta piti siivu ottaa että sai puristukset pysymään järkevällä tasolla. Halkaisija 80.5mm joten piti poraustakin hieman suurentaa.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
miksu
Viesti Kirjoittaja miksu »
onko kellään kokemuksia noista venäläisistä männistä että kestääkö ne miten noita ahtoja? ajattelin yrittää 1 bar:illa.
iigorr
miksu kirjoitti:onko kellään kokemuksia noista venäläisistä männistä että kestääkö ne miten noita ahtoja? ajattelin yrittää 1 bar:illa.
puhetta oon kuullu että kestäs vielä ton 1 bar..
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
pappa- igor
kaipa ne sen baarin kestää :roll: jos ei päästä konetta nakuttaan :? mistä näistä tietää :lol:
Larssoni
Turbiini kirjoitti:Jotain 850 euron luokkaa oli wisecot, Niistä ei tarvinnu sorvata mitään pois mutta lohkosta piti siivu ottaa että sai puristukset pysymään järkevällä tasolla. Halkaisija 80.5mm joten piti poraustakin hieman suurentaa.
Mistä sä tilasit noi wisecot? lautamäeltä? Niin ja paljoko piti ottaa lohkosta pois?
Mulla oli hetkellisesti 1,4-1,5baria ja ei ainakaa vielä oo hajonnu.. :lol:
Turbiini
Joo lautamäeltä ostin männät. Muistaakseni 1mm otettin lohkosta, enemmänkin ottaisin jos nyt rakentaisin uutta konetta, jää vielä muistaakseni 3.8mm alle lohkon tason (eli 2mm enemmän ku vakiona) Mutta eiphän ole ollu ongelmia vaikka 2bar ahdoilla ajeltu ja välillä vähän ylikin käyny.
voimaa
