Sivu 1/2
Kytkin kenkkuilee
Lähetetty: 25.9.2006 8:48
Kirjoittaja rollipeikko
Kytkin toimii puolittaisesti. Käynnistäessä poljin pohjaan painettaessa on jo puolet vedosta päällä. Vaihteita ei ajon aikana pysty vaihtamaan ilman hirveetä runnomista ja sillonkin ne moottori vielä vetää. Tuntuu siltä että kytkin painuis vain puoliväliin, vaikka se on pohjassa.
Vaihdettiin uusi kytkinlevy just. Sen jälkeen ajettu pari sataa kilometriä. Voiko tällänen ongelma tulla siitä että asennus mennyt jotenkin pieleen, vai onko sieltä mennyt joku muu osa huonoksi? Miten korjataan? Pitääkö jotain kaapelia tiukentaa tai ilmata kytkin?
Lähetetty: 25.9.2006 9:53
Kirjoittaja Jusu
Vapaaliike on liian suuri eli kytkin ei irrota tarpeeksi.
Eikö kytkintä ole vaihdon jälkeen lainkaan säädetty?
Lähetetty: 25.9.2006 11:06
Kirjoittaja IlkkaHe
Kokkeile ilimata sitä kytkintä, ja sitte sen jäläkeen koita säätää sieltä kytkin loota päästä sitä.
Lähetetty: 25.9.2006 11:25
Kirjoittaja pappa- igor
IlkkaHe kirjoitti:Kokkeile ilimata sitä kytkintä, ja sitte sen jäläkeen koita säätää sieltä kytkin loota päästä sitä.
mää kyllä tekisin toisin päin :?
Lähetetty: 25.9.2006 12:10
Ei oo säädetty. Aluksi pitäisi ainakin kokeilla jotain helppoa korjauskeinoa (Siis ei ole käytössä tallia). Miten se ilmaaminen tehdään?
Lähetetty: 25.9.2006 12:14
rollipeikko kirjoitti:Ei oo säädetty. Aluksi pitäisi ainakin kokeilla jotain helppoa korjauskeinoa (Siis ei ole käytössä tallia). Miten se ilmaaminen tehdään?
et saa sitä ilmaamalla toimiin! sun pitää säätää se, kytkin pitää aina säätää levyn/asetalman vaihdon jälkeen!!!! :? sitä paitsi toi säätö on helpompi tehdä yksin kun toi ilmaus 8)
Lähetetty: 25.9.2006 12:31
Kirjoittaja ladamaster
- Auto ylös kuskin puolelta.
- Ota mukaan 2 kpl 13 mm avainta; ei lenkkejä
- Säätöhomma on Moottorin/vaihteiston sivulla auton vasemmalla puolella
- Pihdit myös, jos alkaa tappi pyörimään.
- Kun on vaihdettu uusi kytkin, on myös säädettävä.
- Säädä kytkimelle menevän vivun vapaa liikkeeksi noin 50 mm; tarkista mitta infosta.
- Kokeile ja säädä uudestaan jos ei vielä pelaa
... ja sitten vaan ajoa!
Lähetetty: 26.9.2006 20:34
Säädettiin kytkimen liikettä, ei auttanut. Vaihde ei mene päälle kun moottori käynnissä ja jos käynnistää vaihteen kanssa niin veto on heti päällä.
Moottorista tulee ulos jotain nestettä, saattaa tulla kytkimestä.
Lähetetty: 26.9.2006 20:40
Kirjoittaja kapa
Oletteko katsoneet toimiiko kytkimen irrotus ollenkaan? Eli kun toinen painaa kytkinpoljinta niin toinen katsoo auton alle että liikkuuko se irrotushaarukka. Jos vaikka sylinteri(t) vuotaakin nesteet ulos eikä liikutakaan irrotusvipua? Ja onko kytkinnestesäiliössä nestettä?
Lähetetty: 1.10.2006 18:32
Kirjoittaja Lada Scandinavia
Mahdollisesti kytkimen pääsylinteri päästää. Tämä vika on ollut minulla kahdessa Ladassa ja kun vaihdoin pääsylinterin, niin kytkin alkoi toimia hienosti.
Lähetetty: 1.10.2006 19:12
Kirjoittaja Nonnis
Kyllä tosiaan myös ilma järjestelmässä aiheuttaa noita oireita.
Lähetetty: 8.10.2006 16:36
Kirjoittaja ladahartsa
Hei ,
Itsellä oli aivan sama ongelma , ei auttanut ilmaamiset eikä säädöt .
Tänään otin sitten kytkimen auki , ( On muuten aika paska homma irrottaa sitä vaihdelaatikkoa. En uskalla vielä edes ajatella paikalleenlaittoa . ) kun alkaa nuo polkupyöräkelit loppua tältä kesältä ja pitäisi saada lada tien päälle jälleen .
Viaksi paljastui murtunut irroitushaarukka . Oli lähes poikki siitä kuulanivelen kohdalta .
Onko joku koittanut korjata irrotushaarukkaa hitsaamalla ?
Vai onko pelkona että murtuu heti sauman vierestä kun vaikuttaisi olevan jotain aika kovaksi karkaistua tavaraa.
Lähetetty: 8.10.2006 16:42
Kirjoittaja IlkkaHe
Tuskin nuita ladan kiinnikkeitä kannattaa hidsaileen alakaa, kun on tarjolla käytettyä osaa halvalla niin hyvin
Nimimerkillä. olis myynnissä kyseinen osa eikä hintakaan paha :wink: laita YV:tä
Lähetetty: 8.10.2006 17:59
Kirjoittaja ladasape
tulihan levy oikein päin? entä silmälaakeri, jos se jumittaa niin ei vältsisti toimi. ja entäpä vaihteistoöljy jos on kovin vanhaa niin ei mee pykälät kunnolla päälle, kannataa vaihtaa.
Lähetetty: 8.10.2006 18:33
ladahartsa kirjoitti: Viaksi paljastui murtunut irroitushaarukka . Oli lähes poikki siitä kuulanivelen kohdalta .
Olisi tallissa ehjä käytetty osa; kiinnostaako? Ei paljon maksaisi.
