Hondan tuplat
ladoilla radalle
Hondan tuplat
onko kellään kokemuksia hondan tuplista muussa kun hondan koneessa tai yleensäkkään tietoa niiden sopivuudesta muihin moottoreihin.. itse meinasin laittaa ladan koneeseen mut se leipo ja nyt suunniteilla värkätä toitsikan 4A koneeseen.. mut mut.. tietoa kaivatan..
Lape
Viesti Kirjoittaja Lape »
puhutaankohan täsä ny tuplakaasareista vai sytytys tulpista? :D
IlkkaHe
Viesti Kirjoittaja IlkkaHe »
minäki alussa että tulpistako tässä kysyttiin :D
Ois tossa yks Civicci pihassa, ja siinä jouten kaks kurkkunen kaasari, mut mitä sitä hulluja istuttaan ladaan, ei se sen paremmin siinäkään toimis...
Kostaja
Viesti Kirjoittaja Kostaja »
Eiköhän tässä ihan tarkoteta hondan tuplakaasareita. 4gen 1.4 -88 ja -89vm. civiceissä nuo ovat vakiona ja auto on yllättävän pirteä. Ladaan laitosta ei oo mitään hajua et tuoko tehoa tai onnistuuko asennus.
ladoilla radalle
njoo hondan tuplat on van nii sika halpoja ku vertaa oikeisiin tuplii... mut tiiä sit kuinka ne toimii muis autos.. noh pitänee kokeilla.. :roll:
ladoilla radalle
Idän Ihme 1 kirjoitti:Ja Toyotan koneista kannattaa laittaa 4A:ta ennemmin 4A-F --> 4A-FE --> 4A-GE ? :)
ei ole resulseja vaihtaa konetta ja kun sen vaihon aika tulee istuu siihe camryn kone.. :roll:
Lape
ladan kaasariha on kyllä jo aika iso vakionaki että riittää kaks litrasellekki koneelle vaikka jos iha normia ajoon laittaa
pappa- igor
Lape kirjoitti:ladan kaasariha on kyllä jo aika iso vakionaki että riittää kaks litrasellekki koneelle vaikka jos iha normia ajoon laittaa
muttakun mikä tahansa muu kaasarai toimii ladassa paremmin kuin ladan oma :roll:
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
IlkkaHe
pappa- igor kirjoitti:
Näinkkö meinaat? :o
pappa- igor
IlkkaHe kirjoitti:
Näinkkö meinaat? :o
juu... :lol: näin sano ammattikoulun opettaja ja sitä uskon 8)
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Minkä merkkiset tuplat nuo on, minkä kokoiset ja käykö niihin mitkä suuttimet? Säätämällä varmasti mihin vaan, mutta kuinka helppo tuo toimenpide on?
Normi kaksikurkkuinen riittää kyllä johonkin, mutta aika paljon riippuu kaasarista ja sovelluksesta, kovin yleisesti noin ei voi sanoa.
Kumma juttu että tuota 4a-ge:tä hehkutetaan jos ei ole tilavuus/venttiilirajoitusta. Mites on black- ja silvertopit? Eikös toyo-mies olekkaan tehnyt läksyjään? :lol: Ja camryn koneen painoon lie on turha vedota, täälläkin ollaan sen kannalla, miksi? :wink:
Vauhdin tae - alamäki
Stefa
Idän Ihme 1 kirjoitti:Täh? Toyomies missä? :D
Se nyt vaan varmaankin on silleen että 4A -koneisiin löytyy palikkaa ja osaa suomesta vaikka kuinka, lisäksi kyseistä konetta käytetään rallipuolella, joten tietotaitoakin löytyy yllin kyllin. :D
Kannattaa lukea eka tuo linkki ja tulla sitten lisää mutuilemaan. 8)
http://www.fintoys.net/forum/?board=vie ... 1110367829
Toki raatoja saa halvalla, itelläkin on yksi 4A-F tallin nurkalla, lisäksi on ajeltu ainakin K-, T- ja olikohan S-sarjan koneilla. Mitäs tuolta lelufoorumin topicista olisi pitänyt selvitä? Sieltäkö se löytyy se tietotaito? Tuolta luettuna kun noista on parhaimmillaan saatu jopa yli 150 heppaa :lol: Totta tuo kyllä on... Mutta en ihan allekirjoittaisi GE-kansien puissa kasvua. Noissa kuitenkin on hitusen eroa F- ja G -sarjan välillä. Ja miksi tuo sitten olisi camryn 2-litraista parempi vaihtoehto?
Harvemmin mutuilen, tai jos mutuilen niin ilmaisen sitten senkin selvästi. Mutta paahan argumenttia, niin saadaan kunnon vääntö, ne on aina kivoja :D
markku
Viesti Kirjoittaja markku »
Tässä vain ..vaikka asiaa ei kuulu , mutta eikös se 4-age kone ole tai on huippumylly repivät kisa käytössä yli 200 hevosta tai 250 hv , eräs valkeakoskelta mies sanoi joka ajaa jotain kiihdytys autoa että siinä koneessa öljykanavat suunniteltu paremmin kuin muissa tojon myllyissä... lieneekö paikkansa pitävää puhetta :roll:
Lape
no en tiiä onko ladan kaasari mistään parhaimmasta päästä mutta ei se ainakaan jäädy :D made in siperia -40cel
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
No 4A ja 4A-GE varsinkin 20v malli on aika lailla eri asioita, käytännössähän ne siis pohjautuvat samaan lohkoon ja sekä isku että poraus on samoja, mutta käytännössä niistä ei löydy samoja osia (jopa se lohko on erilainen)
Niin ja eipä ne ahdetutkaan 4A-GZE koneet näytä olevan ku 170 heppaisia mitäs siinä s-ryhmän samarassa olikaan tehoa, sehän on periaatteessa tehdasviritetty ja pohjautuu takaveto lohkoon eli yhtä lähelle vakio 1.6 kun toyotan koneistakin tuo 4A on noita tehokkaimpia versioita.
Viimeksi muokannut Turbiini, 1.2.2007 23:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
