weber 32 ICEV<-- tuommonen weeber meneekö ladaan??
eli tietääkö meneekö tuommonen weber ladaan heittämällä kiinni tai hieman sovittamalla???
taitaapi olla fiatin korvauskaasari tai joku vastaava??
olisin laitamassa semmosta 1300s ladaan jos se sopii????
laaborghin on paras
- pappa- igor
Viimeksi muokannut pappa- igor, 26.3.2007 7:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
Siis toihan on ainakin pikkufiiateissa käytetty kaasari ja kaikenlisäksi 1-kurkkuinen. Laippa ei ole tasan sinnepäinkään, kuten kuvasta näkee
Kannattaa suunnata katse 2-kurkkuisiin kaasareihin, voi olla ettei lada oikein kulje tollaisella mopon kaasarilla
RussianTUNER
Tuollainen löytyy tuosta projekti-Seiskan koneesta (tai siis tulevasta). On yksikurkkuinen niinkuin kuvasta näkyy niin ei sovi. Eikä tuolla kyllä Ladassa mitään tee.
http://R_iku.kuvablogi.com
Jos nyt ei muistini hirveen pahasti petä niin saab 96 eli syöksysämpylässä on käytetty weberin tai solexin 2 kurkkusta kaasaria, joka sopii ladan kiinnityspaikkoihin.
Siinä mallissa mikä mulla oli niin oli automaatti imu eli piti rakentaa vielä vesikierto sille. Ja vivustot piti rakentaa uusiksi.
Vieläkin voi kyseinen kaasari löytyä jostakin romukasasta jos vaan viittis ettiskellä.
- pappa- igor
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic.php?t=14687
Haulla löytyy
Tosin en oo varma onko samoja kaasareita riesoissa ja tanareissa, kuin escortissa
Haulla löytyy
Lada 1200L -88
Lada 1300s -81 myyty
Lada 1200L -87 myyty
[mutu]Etuveto Escorteissa on väärä pulttijako imusarjaan, kireämmissä takavedoissa on oikea jako, ja niistä löytyy usein myös paljonpuhuttu Weber DGV tai DGAV joko 32/32 tai 32/36. Laimeammat takavedot on 1-kurkkusella FoMoCo:lla. Edelleen ainakin Taunuksessa on sama jako kun Ladassa ja näinollen varmaan myös Sierrassa.[/mutu]
Ja siis kaiken saa käymään Ladaan, riippuu vaan siitä, kuinka paljon jaksaa nähdä vaivaa.
Suosittelen silti pelaamaan varmanpäälle ja hankkimaan sen DGV:n.
2102 16V ex.
2103 -75
2103 -75
