Kannentiiviste
- pappa- igor
Kannentiiviste
Kuten tuolla turbokoneen rakennus palstalla kerroin että kannentilke paloi... Niin onko mitään hyvää ratkaisua, jolla sais pahvin pitään hyvin... Ajattelin kokeilla VHT:n liimaa tiivisteen molemmin puolin, mutta mistä pirusta sais tuommosta liimaa??? jos vielä tämän jälkeen kannentiiviste palaa niin kai se on pakko tukirengas urat tehdä lohkonpäälle, naputella sinne 2mm hitsilanka, kasata ja kokeilla sillai
onko muita hyviä ehdotuksia??
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
Re: Kannentiiviste
Hitsaa osa vesikanavista umpeen niin kuin turbiinilla
Eikö silläkin kannentiivisteet kestänyt sen jälkeen??? Tosin taisi olla vähemmän puristuksia, kun sun Ladassa...
Turbiini varmaan kertoo itse miten sai ne tiivisteet kestämään?
Lada 1200L -88
Lada 1300s -81 myyty
Lada 1200L -87 myyty
- pappa- igor
Re: Kannentiiviste
mulla on nyt tulossa koneenpäälle isoventtiili/vahvistehitsattu kansi... saapa sitten nähdä
mistä mä sen liiman saan
Re: Kannentiiviste
onko sulla 1600 Kannetiiviste?
Tsipa
Re: Kannentiiviste
Ite tilannu US-parts:lta VHT tuotteita joskus ja sieltä näyttäys löytyvän.pappa- igor kirjoitti:mulla on nyt tulossa koneenpäälle isoventtiili/vahvistehitsattu kansi... saapa sitten nähdämistä mä sen liiman saan
http://usparts.locomail.com/category.ph ... &brand=342
RuntuHerra
Re: Kannentiiviste
erikeeperiä vaan...Tsipa kirjoitti:Ite tilannu US-parts:lta VHT tuotteita joskus ja sieltä näyttäys löytyvän.pappa- igor kirjoitti:mulla on nyt tulossa koneenpäälle isoventtiili/vahvistehitsattu kansi... saapa sitten nähdämistä mä sen liiman saan
- pappa- igor
Re: Kannentiiviste
on..miksu kirjoitti:onko sulla 1600 Kannetiiviste?
- pappa- igor
Re: Kannentiiviste
kiitos!! taidanpa tilata tuoltaTsipa kirjoitti:Ite tilannu US-parts:lta VHT tuotteita joskus ja sieltä näyttäys löytyvän.pappa- igor kirjoitti:mulla on nyt tulossa koneenpäälle isoventtiili/vahvistehitsattu kansi... saapa sitten nähdämistä mä sen liiman saan
Re: Kannentiiviste
Mulla on aito venäläinen 1700 kaasarikoneen tiiviste, hitsatulla kannella ilman mitään liimoja ja tukirenkaita. Pultteina toyotan L/2L eli 2.2/2.4 dieselin pultit momentilla 130Nm. Ennemin kun oli vakio kansi niin hieman tiivisteen kestoon auttoi locktite 547 (muistaakseni ehkä) kuitenkin semmoinen punainen kierreliimaksi tarkoitettu joka kuivuu kovaksi. Palanu mulla ei tiiveistettä vakiokannellakaan koskaan, se vain repesi ja työntyi vesitilaan.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
voimaa
Re: Kannentiiviste
No siinä on jo yksi hyvä syy miksei kannetiiviste kestä. Mulla on 1700i kannetiiviste ja hylomar kannetiiviste liima. ni tuntuu kestävän ihan hyvin 1.2bar ahtoja.pappa- igor kirjoitti:on..miksu kirjoitti:onko sulla 1600 Kannetiiviste?
- pappa- igor
Re: Kannentiiviste
joo, kokeilen vielä tolla vakiolla ja liimalla... mitä eroo tossa 1.7 tiivisteessä on 1.6 tiivisteeseen nähden, muuta kun reijän koko.. ei toi munkaan tiiviste paineiden takia menny vaan kun pääsi käymään jossain elämänsä vaiheessa vähän liian lämpösenä...
Re: Kannentiiviste
1700 tiivisteessä on pyöreät reiät, kun taas 1600 koneen tiiviste on venttilien kohdalta hieman muotoiltu. Lisksi liekkirengas muistaakseni on suurempi ja sylinterien väleistä tiiviste on kokonaan pellitetty. Tuo että lämmöistä olis menny kuulostaa oudolta, kun oma on kestäny vaikka välillä on sylkäissy kaikki jäähdytysnesteet pihalle.
voimaa
voimaa
- pappa- igor
Re: Kannentiiviste
Se voip olla että.. pullahtanut tuo munkin tiivisteTurbiini kirjoitti:1700 tiivisteessä on pyöreät reiät, kun taas 1600 koneen tiiviste on venttilien kohdalta hieman muotoiltu. Lisksi liekkirengas muistaakseni on suurempi ja sylinterien väleistä tiiviste on kokonaan pellitetty. Tuo että lämmöistä olis menny kuulostaa oudolta, kun oma on kestäny vaikka välillä on sylkäissy kaikki jäähdytysnesteet pihalle.
Re: Kannentiiviste
Yleensä syyllinen tuohon pullahtamiseen on nakutus.
Heikoimmasta vahvempaan pahvit:
1.6 tarvike => paksumpi (1.6mm yleensä) kuin orkkis
1.6 orkkis => ei pyöreä ja irtorenkuloilla (paksuus 1.0mm)
1.7 orkkis => 1.6 koneessa hyvä kun jää hiukan kauemmas sylinterireunasta niin ei lämpene ja on ohut (1 mm)
Vakio 1.5 konetta käytettiin viime talvena 1.5 ahdoilla jääradalla ja tehoa oli tarpeeksi, tässä 1.7 pahvi kesti erinomaisesti. Välillä hukkaportti ei toiminut ja ahdot kävi myös 2.5 asti ja silti kesti. Syynä megaruutta joka paineilla tiputti ennakoita riittävästi. Tehoa tuo laitos tuotti ihan mukavasti, enempää ei tarvinnut omistajan mukaan.
- pappa- igor
Re: Kannentiiviste
joo, täytyy mennä deltasta hakeen 1.7 tiiviste... kun sen tohon taas levittää, niin ei sitä viitsis heti uudestaan taas tehdä.. no kyllä tää nykyinen tiiviste kesti melkein 1.5 vuotta ja n.50km
