Hävettää ajaa Ladalla ??
Raju
Viesti Kirjoittaja Raju »
Nyt ottaa pattiin kun Lada on aina ollut lämmin talviauto...vaan ei ole minun versio...-95 vuoden "isolohko" 2107. Termareita parikin vaihdettu. Tänään viimeks. Ei nosta ...ainakaan mittarin mukaan lämpöjä ja kun laittaa lämppärin puhaltaan niin tulee aika haaleata...matka-ajossa suorastaan kylmää. Ilman puhallinta työntää ihan ok lämmintä kun ajoviima työntää ilmaa sisään. Miksi ihmeessä ei ole kuin 83 asteinen termari olemassa moiseen laatu autoon ? siksi hävettää ajaa Ladalla kun on kuitenkin kaikkien mielestä lämmin talvi auto . Ja oma ei :(
,_,/ukka
Re: Hävettää ajaa Ladalla ??
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Voisko olla lämmönsäätövaijerin kuori irronnut? Eli puhaltaako kylmää kun vivun kääntää kylmälle?
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
,_,/ukka kirjoitti:Voisko olla lämmönsäätövaijerin kuori irronnut? Eli puhaltaako kylmää kun vivun kääntää kylmälle?
,_,/ukka
Eipä se moottorin lämpöihin tolla tavalla vaikuta ja vaikka kuori liipaisikin, kyllä se venttiili ainakin noin päin kylmälle silti kääntyy.
2102 16V ex.
2103 -75
,_,/ukka
Mara kirjoitti:
,_,/ukka
Juu, ei vaikuta moottorin lämpöihin, tietenkään. Muistelen vaan ettei se mullakaan lämpömittari mitenkään ylös noussut, mutta silti lämmintä piisasi. En siis välttämättä sokeasti luottaisi mittarin näyttämään.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Amatööri
Viesti Kirjoittaja Amatööri »
Kyllä Motonetistä näyttää löytyvän 90-asteista termaria.
TERMOSTAATTI/TIIVISTE LADA TAKAVETOISET
Tiiviste ei sisälly termostaatin hintaan
Lada Kesä 83°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6059 18.50 ???
Lada Talvi 90°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6060 24.90 ???
Ei muuta kun sieltä tilaukseen uusi termari.
http://www.motonet.fi
Raju
kah...on kaikki säätövivut ja kuoret ok...lämppärin mittariin en ikinä täysin luota :). Tuo motonetin termari alko kiinnostaan. Mutta jos tehdas tarjoaa tuota 83 asteista niin pitäshän senkin kyllä riittää...luulisin.
Raju kirjoitti: jos tehdas tarjoaa tuota 83 asteista
kävitkö toljatissa tehtaalta kysymässä varaosaa?? vai tarkoititko että autossa oli aiemminkin kesätermostaatti ja et halua sinne talvitermostaattia laittaa koska auto lämpenisi sillä.
mickey-69
Viesti Kirjoittaja mickey-69 »
Ladoissa ooo ennenkään mitään talvitermareita ollu..., 83:n on riittäny jopa 40 pakkasilla... Kyllä Ladan tapaisesta bensarosvosta hukkalämpöä irtoo sen verran että tarkenee...
Aukeaahan lämppärin hana varmasti täysin auki..., nestettä järjestelmässä riittävästi..?
Ukki
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Aikoinaan sattui monta tapausta lämmityslaitteenkennon kohdalla, että neste ei kiertänyt kennon päästäpäähän, kun letkujen puoleisesta päästä kennon sisällä oleva levy päästi nesteen suoraan letkusta letkuun. Tarkasta onko kennon molemmat päät yhtä kuumat vai onko toinen viileämpi. Jos eivät ole yhtä kuumat ei auta muu kuin korjaus tai kennon vaihto joka on helpompi.
Amatööri
Tai sitten jäähdytysjärjestelmän puhdistus konetiskiainetta käyttäen?
Raju
jo vain...kiitoksia vinkeistä...syy olikin yksinkertainen. Aloin puhdistamaan letkulla vettä apuna käyttäen lämppärin kennoa konehuoneen puolelta ja hetken päästä työnti ilmaa pihalle oikein urakalla... sitten vain homma kasaan ja lämpöä riittää... ja enää ei HÄVETÄ ajaa Ladalla =)
