Lisälähivalojen kytkentä
Midi^
Viesti Kirjoittaja Midi^ »
Semmosta tässä mietiskelen että mitenkä nuo kannattaa kytkeä. Meneekö nappiksessa lähivalot releen vai pelkästään kytkimen kautta? Voisiko siitä ryöstää vai onko parempi laittaa oma kytkin(ja rele?) sekä sulake?
Niva-79
2xFiat, 3xAlfa, 1x Lancia
urpo600
Re: Lisälähivalojen kytkentä
Viesti Kirjoittaja urpo600 »
Midi^ kirjoitti:Semmosta tässä mietiskelen että mitenkä nuo kannattaa kytkeä. Meneekö nappiksessa lähivalot releen vai pelkästään kytkimen kautta? Voisiko siitä ryöstää vai onko parempi laittaa oma kytkin(ja rele?) sekä sulake?
Voithan sä ryöstää herätin tosta orkkislähivalojen johdosta.
Ja sitten se herätinkaapeli relehin joka sitten ohjaa noi lisälähivalot.
Midi^
Jaano voishan sen niinkin tehdä. Kahtotaan.
Niva-79
Midi^
Dodiin, sattu vielä kellarista löytymään rele jossa on 8A sulake, eli laitoin sen lähivalojen releen perään. Pitäs vielä askarrella/ostaa lisävaloille semmoset pienet kiinnitystangot jotta ei heiluis tollai.. :)
Niva-79
Teemu Kankaanpää
Ootappa ku noi tuuninkia vastaan olevat näkee ja vastaa :lol:
Midi^
No mutta vastapainoksi laitoin jo auton ostaessani puskurit takaisin kiinni ja hiljattain poistin kierroslukumittarin. :lol:
Niin ja orkkisalutkin myin pois, nyt alla orkkis peltivanteet(ilman kromikapseleita kun ne ei halunnut pysyä kiinni :( ).
Niva-79
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Orkkis releen kautta "reppuselkäapikolla" herätinvirta, sitten rele ja katkaisija releen käämin maapuolelle. Sähkövarkaita ei missään tapauksessa!!
2101:sta en ole 100% varma, mutta 21013:ssa on ajovalorele konehuoneen oikeassa takareunassa, ihan oman johtosarjan päällä lokasuojassa. Samassa paikassa on myös pitkien rele.
Onhan ne lisävalot kiva saada halutessaan pois päältäkin.
2102 16V ex.
2103 -75
iigorr
Viesti Kirjoittaja iigorr »
onks siel viel ne mun kytkemät pitkien piuhat? pitäs olla aika proot :D
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
Midi^
Juuno en nyt laittanut kytkintä ollenkaan, ehkäpä pitää laittaa se vielä myöhemmin.
iigorr kirjoitti:onks siel viel ne mun kytkemät pitkien piuhat? pitäs olla aika proot :D
Juu nehän siel..
Niva-79
Mietinpä tässä vain että millaiset on nämä lisälähivalot? En nyt näin äkkiseltään muista että oisin aikasemmin tuollasista kuullu. Ja mitä hyötyä on lisälähivaloista? En tarkota tätä kettuiluna vaan ihan mielenkiinnosta kysyn.
Mara
Ihan perinteiset H4 lisävalot, rinnastetaan kahdennusvaloihin. Samalla tulee toiset pitkät ja niiden kaveriksi saa vielä asentaa lisäpitkät, jos referenssi riittää. (Ref.yht. 100 ennen vm. -80)
Vuosmalliraja -80 ja uudempiin ei saa kahdentaa ajovaloja.
2102 16V ex.
2103 -75
Midi^
jta kirjoitti:Ja mitä hyötyä on lisälähivaloista?
Tuntuis ainakin näkevän leveämmälle ja vielä kun suuntaa ne oikein(nyt näyttää vähän turhan alas) niin varmaan vähän pidemmällekkin.
Niva-79
IlkkaHe
Viesti Kirjoittaja IlkkaHe »
varmasti näkee paremmin lähelle. Itseä aina tympii turhan huonot lähivalot, varsinkin vanhemmissa, uudemmissa on panostettu ja suunniteltu sen verta laadukkaasti nuo lähivalot, että kyllä niillä paremmin näkee. On toki ladassakin hyvät valot, johtunee isoista umpioista, jotka kyllä lisäävät tehoa. Matalat umpiot ovat olleet hankalat, ja jossain 80-90 luvun autoissa onkin ihan kamalat valot :? tuntuu ettei mitään meinaa nähdä..
Ja sitten kun on lisäpitkät, niin ei lyhyille vaihtaessa meinaa mitään nähdä.
Mielestäni valotehoa tärkeämpi onkin tuo suhde, varsinkin alueilla jossa vastaan tulioita on, eli jossain lapissa pitkiä saa olla ja reilusti :lol:
