Sulakkeet palaa ja pyyhkijän viiksi jäi tassuun
Vasilisa
Viesti Kirjoittaja Vasilisa »
Terve pitkästä aikaata!
110/111 Latani (vm.2000) pyyhkijän sulake on ostosta (viime kesä) alkaen poltellut pyyhkijän sulaketta vähän väliä ja nyt jäi sitten koko hemmetin vipu tassuun eli meni juuresta katki poikki. Mitäs nyt teen ja mistäs moiset onkelmat johtuvat?
Re: Sulakkeet palaa ja pyyhkijän viiksi jäi tassuun
Kun kysymyksessä on Lada niin muovit lohkeilee milloin mistäkin.Kaiholla muistelen ensimmäistä 2101:tä missä ikkunankammetkin oli metallia eivätkä jääneet pikkupakkasissa käteen.
Vasilisa
Metallia tuo viiksi näytti sisäpuolelta olevan...
Sitten tuo vilkku ei palauta ollenkaan, ei minun aikanani ole palauttanut ja lisäksi kummallisia valoja palaa keskikonsolissa aina välillä eli lampun kuva jossa rasti päällä ja sitten joku mittarin kuva jossa aaltoviiva alapuolella. Mitähän nämä ovat ja mitä tarkoittavat. Välillä palavat ja välillä eivät.
Onkohan kalliitakin remontteja luvassa? Juuri sanoi katsastusmies "kyllä" ja sitten tuli nämä.
maarus
Viesti Kirjoittaja maarus »
Vasilisa kirjoitti:Terve pitkästä aikaata!
Vaihda viiksisysteemi uuteen,vika korjaantuu vaihdolla.Vanhassa on ollut kulumavika ja välillä aina antaa läpi väärästä paikasta. :lol:
Vasilisa
Antaa läpi?
Onkos viiksisysteemin vaihto kallista? Deltassa? Teboililla? Muussa sopivassa paikassa Tampereella? Mitä pitää sisällään viiksisysteemi?
Entäs nuo oudot valot ja sulakkeiden jatkuva palaminen?
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
palaako sulake ku laitat pyyhkimet päälle? jos palaa ni ottasko maahan jostai?
autoton.. vielä
Vasilisa
Joskus palaa saman tien kun vaihtaa uuden, eikä ehdi edes pyyhkijöitä päälle laittaa. Menee sulakkeita aika hyvään tahtiin. Joskus taas saattaa kestää yli kuukaudenkin palamatta. Uskaltaako kokeilla isompaa kun ohjeen mukaista 20 sulaketta?
Vasilisa kirjoitti:Uskaltaako kokeilla isompaa kun ohjeen mukaista 20 sulaketta?
Ei missään tapauksessa. Sulakkeen palaminen ei ole koskaan ominaisuus, vaan aina merkki jostain viasta.
Tupolev
Viesti Kirjoittaja Tupolev »
Pyyhkijän viiksikytkin taitaa maksaa Teltassa yli 80 euroa. Minä olen joutunut vaihtamaan sen kerran Lada 111 (vm 2000) yli 107'000 km ajetussa autostani kulumien takia. Ladan viiksikytkimet ovat heikkotekoisia, joten normaali käyttö saa ne hajoamaan. Vaihtaminen on erittäin yksinkertaista pikaliittimien ansiosta.
Sain ostettua kaverilta Venäjältä tuodun pyyhkijän viiksikytkimen halvalla. Minulla on haaveissa saada Venäjältä tuotu vilkun viiksikytkin, koska nykyinen ei palaudu vasemmalle kääntyessä automaattisesti keskiasentoon.
Vasilisa
Jassoo, täytyy jostain sitten sellainen hankkia. Mitäs sitten tämä toinen asia, kun lisäksi kummallisia valoja palaa keskikonsolissa aina välillä eli lampun kuva jossa rasti päällä ja sitten joku mittarin kuva jossa aaltoviiva alapuolella. Mitähän nämä ovat ja mitä tarkoittavat. Välillä palavat ja välillä eivät.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Vasilisa kirjoitti:lampun kuva jossa rasti päällä
Vaikuttaisi olevan palaneen polttimon merkkivalo ja jäähdytysnesteen määrän varoitusvalo.
LADACAT
Viesti Kirjoittaja LADACAT »
110:n käyttöohjeista löytyy kaikkea mielenkiintoista tietoa... 8)
Vasilisa
Re:
Jusu kirjoitti:
No perskuta. Mutta mites ne nyt ihan mielivaltaisesti palavat. Ja välillä taas eivät. Katsastuksessa oli lamput ihan kunnossa ja huollossa laitettiin jäähdytysnesteet kuntoon. Valot paloivat mielivaltaiseti jo ennen näitä käyntejä/toimenpiteitä ja palamiset senkun jatkuvat... milloin sattuu. Aika persoonia nämä Latat...
Vasilisa
Niin onkos näiden em. valojen palaminen joku sähkövika? Kerronko niistäkin jos ja kun sähkökorjaamoon Latani vien?
jaa nääkö ne on ne sähköviat, kato että merkkivalon tarkoittamaa nestettä on tarpeeksi, jos on kato toimiiko anturin koho, jos sekin toimii on varmaan anturi tai sen johtoliitos rikki. valosta herjaava merkkivalo tarkoittaa että joku polttimo on rikki, tai sitten (taka)valoissa on toimintakatkosta, huonot liitokset.
